Форумы на www.gaz21.ru: Ремонт помпы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (20 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Ремонт помпы Оценка: *---- 1 Голосов
#341 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 09:09
зазор между лопатками крыльчатки и торцом насоса аж в 3 мм.Вот
Это очень много. Тоже стараюсь ставить как можно тоньше прокладки, а Рейнц все прекрасно держит.
#342 Пользователь офлайн   Альберт Иконка
  • Настоящее имя:Альберт
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, ГАЗ-21УC
  • Телефон:8 9З2 l2l 52 ЗО
Отправлено 12 Май 2017 - 12:38
Доброго времени суток!
На праздниках заменил брякающий, люфтящий, НО не текущий механизм!
Обошёлся мне в 1500 р.
Выглядит отлично (хоть и не аутентично))
Все посадочные и сопрягаемые поверхности на уровне, всё подошло-встало на свои места.
3 дня эксплуатации - полёт нормальный.
Всем рекомендую.
Albert21L21US
#343 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Май 2017 - 15:00
Симпатично выглядит. А смазка подшипников предусмотрена? Подозреваю что нет.
#344 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 12 Май 2017 - 16:40
Просмотр сообщенияMayor (12 Май 2017 - 16:00) писал:
Я подозреваю, Адиль, что она и не требуется. Скорее всего там закрытые подшипники, с заложенной, на весь срок службы, смазкой.
Уж сколько у меня иномарок было, не припомню ни одной помпы с прессмаслёнкой!
#345 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Май 2017 - 18:14
Я подшипники на помпе не смазываю уже лет 10. А сама маслёнка была убрана в связи с установкой шкива меньшего диаметра. В подшипники закладывается смазка МС-1000, производства ВМП-авто, ресурс огромный, перемасливать нет необходимости.
#346 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Май 2017 - 18:31
Просмотр сообщенияShurick422 (12 Май 2017 - 18:40) писал:
Ну это ясно...Просто у меня к отсутствию масленки на помпе алергия ещё с времен когда впервые познакомился с помпой копейки, принадлежавшей семье моего другана ( конец 70х). Обычно на них ( ВАЗ классика), подшипники ходили порядка 120-150 тыс. В условиях когда при таком пробеге и машину меняют, эт нормально. Да и вообще для закрытых подшипников что генератора, что полуосей, что выжимных именно такой ресурс обычно и указывался.
Меня же такой расклад не устраивал...так как машину я менять не собирался а со смазкой у меня помпы обычно ходили минимум в два раза больше. Даже последняя , что была всборе с мотором УАЗ с завода проработала порядка 280 тыс км. Да и ...лишить точки смазки настоящего Волгаря... :D
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Май 2017 - 18:33
#347 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Май 2017 - 19:07
Наверное, рациональное звено в этом есть. Однако, не предлагаете же Вы сверлить канал и ставить маслёнку на эту красивую помпу?
#348 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Май 2017 - 19:23
Разумеется нет. Толку от этого никакого. Обычно подшипники помп представляют собой закрытый блок из двух подшипников в который смазку нагнетать просто невозможно.
Конечно - уменьшение объема обслуживания налицо. Остается надеяться что ресурс её окажется на достаточной высоте..как и её внешняя красота
#349 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Май 2017 - 19:39
На иномарках, как правило, помпа меняется вместе с ремнём ГРМ. А это через 90 - 100 тыс. км. пробега. Как-то раз я не стал её менять. Уж больно жаба задавила, да и помпа не давала повода усомниться в её самочувствии. Она благополучно дожила до следующей замены ремня.
#350 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Май 2017 - 20:22
Прекрасный результат. Хорошо если в зч поступает такое качество. А то, ведь в сравнении с конвеерными агрегатами запчастевые к сожалению бывают не ах...
#351 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Май 2017 - 09:16
Просмотр сообщенияMayor (23 Август 2016 - 10:28) писал:
Потекла наконец помпа.
На замену была самолично заготовленная полупомпа. Перекинул.
Воот. Н прошло и года ... Уже несколько дней как ощущал шум генератора. Прослушал стеточкопом ( алюминиевая труба в ухо через ладонь). Зашумели подшипники. Заодно послушал помпу, тоже в подшипниках слышен стучек. Вот иди знай - подшипники г...плохие или сказывается режим движения последних лет :unsure: Генератор то тоже не более года назад перетряхивал.
#352 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Май 2017 - 16:11
За эти дни вечерами заготовил на замену генератор и помпу. Поставил новые подшипники, сальник... Теперь уже подшипники генератора тщательно отмывал и заталкивал свою проверенную в ступицах смазку от манолла. Сегодня стал менять. Снял радиатор и обнаружил что ощущаемый люфт вентилятора оказывается из за чуть ослабшей затяжки гайки ступицы шкива помпы. Её удалось затянуть на полтора оборота и всё...люфт и стук пропали. Возможно в подшипниках некая усадка произошла и затяжка ослабла. Генератор сменил...Жужжание есс-но пропало.
Заодно сменил чулок и промыл систему. Было немного грязюки...хотя скорее это остатки порошкового герметика, которым лечил досаждавшие зимой утечки.
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Май 2017 - 16:13
#353 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Май 2017 - 21:40
Вот было бы обидно, если бы помпу поменял "не глядя".
#354 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Май 2017 - 22:30
Нее. Я и очки одевал... Просто тот стучек был ...какой то не свойственый подшипниковому характеру. Уж оч четкий. Я поэтому такой исход предполагал. НО. Увидеть что именно болтанка под гайкой удалось только при снятом радиаторе. С ним, даже при снятом ремне - непонятно было.
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Май 2017 - 22:37
#355 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 28 Май 2017 - 17:43
Братцы! Так на фотках помпа от китайцев! Себе принципиально китай не ставлю. По поводу смазки- на 31029 маслёнки тоже нет,но есть стопор подштпника с резьбой под тавотницу. Снимаем шкив и выкрутив стопор ставим тавотницу и вперёд!
#356 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Май 2017 - 19:33
Да, китайцы. Очень неприятно, что за 60 лет жизни этой помпы, только китайцы ей нормальный вид придали, а наши её , словно задницей делали. Мне было лет 16-ть, когда я впервые шлифовал её шкуркой, чтоб патрубки не текли.
#357 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Май 2017 - 19:50
Просмотр сообщенияАлександр Владимирович (28 Май 2017 - 18:43) писал:
Нечто подобное рекомендовалось проделывать с помпой ВАЗ классики в советах бывалых в ЗР лет эдак 35 тому... Но вот как при этом масло может попасть в закрытый со всех сторон блок из двух подшипников ...осталось загадкой.
Сообщение отредактировал Mayor: 28 Май 2017 - 19:52
#358 Пользователь офлайн   21UFP Иконка
  • Автомобиль:М21
Отправлено 28 Май 2017 - 23:02
На ВАЗ классика в з.ч. для самостоятельной замены продавался вал с подшипниковым корпусом.
Наружная обойма корпуса п-ка соединяла "передний и задний" в моноблок, с сальниковыми уплотнителями закрытого типа.
Отверстие с фаской под стопорный винт для смазывания узла расположено за передним подшипником.
При запрессовке нового подшипникового узла с валом в корпус необходимо совместить отверстия корпуса насоса и моноблока п-ка.
#359 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Май 2017 - 06:37
"проделывать с помпой ВАЗ классики в советах бывалых в ЗР лет эдак 35 тому... Но вот как при этом масло может попасть в закрытый со всех сторон блок из двух подшипников ...осталось загадкой. "
Помпа на ВАЗе тех времен ходила 70 и более тыс. км, что для ГАЗов было фантастикой.
Кому удавалось добыть новый вал- подшипник, те и смазывали так. Смазка попадает куда нужно без всяких препятствий, полость единая.
Я и сейчас смазываю новые помпы при установке и при смене подшипника, на Классику и на ПП.
#360 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Май 2017 - 09:53
В запасе есть трехшпилечная. :rolleyes:
Если не ошибаюсь фланец взаимозаменяемый с поздней помпой ?
  • (20 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
