Форумы на www.gaz21.ru: Ремонт помпы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (28 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
Ремонт помпы Оценка: *---- 1 Голосов
#421 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Июнь 2019 - 15:03
Да. 100км заезд за раз у меня редок. НО. Ежедневно от 25 до 35 в одну сторону и столько же вечером обратно - уже скоро 10 лет. И с родной ГП обороты частенько почти предельные - правда кратковременно. Как то и пластиковый карлсон разлетелся в куски...
#422 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Июнь 2019 - 21:45
Я подозреваю, я в этом году присадку для системы охлаждения АBRO не добавил, езжу на воде. Вот его и сожрало на таких скоростях. У Вас антифриз?
#423 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Июнь 2019 - 06:45
С 80-х годов, как появился ТОСОЛ, стало понятно, что на воде помпа живет недолго.
#424 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Июнь 2019 - 10:35
Просмотр сообщенияT1974A (20 Июнь 2019 - 22:45) писал:
У Вас антифриз?
Да. С постановкой нового мотора на воде не езжу. Родной мотор кроме воды в СО ничего не пробовал. НО -25 тыс км...такого не было. Помпы ходили не менее 150. Да. Скорости были не те, но пробег , время , вода , тяжелый мет вентилятор ....
И оч важна своевременная смазка. А из наших помп масло выбрасывается. Врядли тот у кого помпа с штатной масленкой не сталкивается со следами масла изнутри крышки капота, на передней части возд фильтра, торце клап крышки , боковой стенке АКБ итп. МС-1000 вещь хорошая...когда ОНА есть. А когда повылетает досуха никакие её достоинства при её отсутствии не помогут. Начинается болтанка в подшипниках . И тут даже исправному сальнику болтающийся вал не загерметезировать.
#425 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Июнь 2019 - 11:42
Да, вот тоже может быть причина. Люфтили уже подшипники, отсюда и износ сальника ускоренный мог быть. Но ничего не стучало.
Маслёнка у меня удалена. :rolleyes: и заглушена эпоксидной шпаклёвкой. Иначе уменьшенный шкив помпы не налезал. Заложенного при последней переборке подшипников МС-1000 хватило лет на 5 это примерно 60 000 км пробега. Сальник менял каждые 25 000 при этом.
салгир:
Не люблю я тосол, ездил на нём много, он сочиться вечно начинает откуда нить. То из под прокладки ГБЦ, то сквозь сальник электроклапана отопителя, пару раз у меня в этих клапанах газелевских вообще схема управления тонула внутри в тосоле, причём он разъедает олово на плате и всё выходит из строя.
Печь запаянную оловом тоже проедал пару раз. На воде такого не происходит. Но надо ABRO добавлять пол-флакона.
#426 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Июнь 2019 - 12:05
Просмотр сообщенияT1974A (21 Июнь 2019 - 12:42) писал:
У меня тож к нему негатив :unsure: Повезло - на нашем рынке оч давно ( лет 20 эдак) существует концентрат турецкого разлива называемый Петрол-офиси с собачкой на этикетке. 3л в мотор, и доливаем до горла дистилат и сменяем раз в 3 года. Однажды его не было, влил нечто похожее на ТОСОЛ ( уж не помню от кого)- стало сочиться. Пришлось герметик АБРО кормить. Потом нарыл таки собачку, всё утихло.
Тоже источник завышенных оборотов да помноженный на 100км забеги на 3600 да с ограничениями по смазке ...ох похоже таки туговато помпе приходится :unsure:
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Июнь 2019 - 12:07
#427 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Июнь 2019 - 15:57
Антифриз марки ТОСОЛ, только в обморок не падайте, колхозники. :D
#428 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Июнь 2019 - 17:03
Тосол это ж не антифриз. :huh: антифриз дороже стоит, но в чем химическая разница я как то не изучал.
Mayor:
Да. Я как то считал, что на уменьшенном шкиве помпа делает на 110 км/час 8000 оборотов. Очень серьёзный показатель. Год назад, распилив щели водораспределительной трубы, я этот шкив снял и поставил штатный потому что крыльчатка воет на 8000 как авиационная турбина. Щас машина едет тихо, 110 как приклеенная часами можно ехать, изумительно. Ничего не греется.
Поставил сальник графитовый от УАЗа, пластмассовые вообще говно, их съедало на уменьшенном шкиве за 5000 км.
#429 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 21 Июнь 2019 - 18:12
Тосол это отечественной антифриз.
Технический отдел синтеза занимался разработкой, отсюда и первые буквы.
А ол просто добавили.
#430 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Июнь 2019 - 18:26
Тосол это ж не антифриз. Пипецржака.
Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах.
#431 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 21 Июнь 2019 - 18:34
Да ладно, так уж повелось...
90% продавцов в магазинах у нас делят антифризы на "тосол" и собственно "антифриз". )
#432 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Июнь 2019 - 18:35
В общем тосол это зимой только если ездить, летом я давно на дистиллированной воде. Ваще никаких проблем за исключением сальника. :)
#433 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Июнь 2019 - 21:35
А я круглый год на этой собачке езжу с 95 года, заменяя раз в три года. Ни каких вопросов ни по грязи, коррозии, накипи, дубению РТИ и пр . Я доволен - ТРИ ТЬФУ. :rolleyes:
#434 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Июнь 2019 - 23:15
https://autoexpert-c...trol-ofisi.html
о смазывающих свойствах вообще ничего не сказано. Предотвращает замерзание, кипение, коррозию. Всё.
#435 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Июнь 2019 - 23:32
А ещё к охлаждающим жидкостям кроме вышеупомянутых применяются требования по моющим и антикавитационным свойствам а так же по воздействию на РТИ. Ну а смазка...не припомню, чтобы где то официально упоминалась когда либо. НО похоже как бонус, в сравнении с водой, некие смазывающие свойства могут и иметь место
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Июнь 2019 - 23:34
#436 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Июнь 2019 - 00:56
Просто упомянутая мной присадка ABRO - там прямым текстом указано про смазывающие свойства, повышающие долговечность сальника в помпе. https://www.abro-ind...-sub/item-1890/
#437 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Июнь 2019 - 05:23
Присутствие воды, почти везде вызывает разрушения и ухудшения... Этиленгликоль, как вы верно заметили имеет легкопроникающие свойства, вот и в месте контакта, в сальнике, где шайба трётся по металлу, он так же присутствует и смазывает.
#438 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Июнь 2019 - 08:23
Просмотр сообщениясалгир (22 Июнь 2019 - 06:23) писал:
Ну да. Она как известно и камень точит :unsure:
#439 Пользователь офлайн   Евгений Александрович Иконка
Отправлено 18 Февраль 2020 - 11:56
Добрый день!
Где или у кого можно отремонтировать помпу в Москве( заменить подшипники,сальники). Помпа с четырьмя шпильками.
#440 Пользователь офлайн   Pobedit Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-20, ГАЗ-21, ЗАЗ-965, ЗАЗ-968А
Отправлено 19 Февраль 2020 - 00:47
Я могу отремонтировать качественно.
Пишите.
"Победа будет за нами!" (В. М. Молотов, Москва, 22 июня 1941г.)
  • (28 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
