Ремонт помпы
#63 Гость_sander_*
Отправлено 26 Август 2005 - 13:43
BR сказал:
Да нет, на обоих шкив 21-1308025-Б идет. Я больше думаю на ступицу на которую это все хозяйство крепится. По каталогу они обе 12-1307024-В, но визуально старая не совсем такая. Я б поставил старую и не ломал голову, но она убита в дым -- там совершенно чудовищный люфт...
#65
Отправлено 29 Август 2005 - 17:35
Ещё конечно не оставьте без внимания общую соосность шкивов,иначе ремню будет не сладко.
#68
Отправлено 20 Март 2006 - 08:23
Все было аккуратно разобрано, отмыто - отдефектовано - изучено - ощупано и собрано.
Доволен теперь как объевшийся удафф
В ближайшей перспективе сниму и промою по рецепту PAVLIK'а бак.
#71
Отправлено 20 Март 2006 - 18:50
Я, когда занимался тем же на Победкином моторе, заломал один из болтофф крепежа (она там на болтах), посему пережил несколько неприятных часофф, пока не высверлил эту гадину из блока и не прогнал резьбу.
Удачи!
#73 Гость_Игорь и Петр_*
Отправлено 20 Март 2006 - 21:34
Однако о чугунятине — просто вставив ее на надлежащее место, показалось, все в порядке, но после притягивания тремя болтами обнаружил — царапает крыльчаткой за корпус, пришлось снять и обработать на наждаке грубое литье на тыльной стороне крыльчатки. Снова собрал, далее при установке шкива с пропеллером шкив уперся в еще один дефект литья на патрубке помпы, пришлось снова снимать и снова на наждак…
Кстати, пару лет назад ставил такую же помпу на ГАЗ-69 (движок 21), таких огрехов в литье не было.
#74
Отправлено 27 Март 2006 - 11:51
Но вот подумываю, что ставить металлический 6ти лопастной вентилятор на нее низзя, разобьет. Поставлю от газели пластиковый? Насколько я прав?
И второе, нужно ли перебрать помпу, заново смазать или еще что? Учитывая тот факт, что она новая.
И еще в ней нет термостата, т.е. место под него есть, а самого нет. стоит ли его вообще ставить если у нас климат очень теплый. Зима максимум 2 месяца. Сейчас термостата нет, играюсь жалюзями.
#75
Отправлено 27 Март 2006 - 12:03
З.Ы. В воскресение прикрутил помпу к двигателю (он у меня пока отдельно от машины стоит). Прокладки предварительно смазывал графитовой смазкой, как мне посоветовали. Термостат родной поставил.
#76
Отправлено 27 Март 2006 - 12:38
Прошприцевать в любом случае.
Термостат тоже обязательно — иначе прогреваться будет долго, и износ большой. Один пуск холодного двигателя по износу равносилен нескольким сотням километров пробега. Сколько именно — зависит от эффективности термостата. Штатные и УАЗовские термостаты — полное барахло, мало того что у них температура открытия 70° по паспорту, так они на самом деле ещё раньше открываются, если б/у. Я
#77
Отправлено 28 Март 2006 - 10:56
Долго конечно думал ставить ли жигулевский, но это ведет к усложнению конструкции, большому количеству патрубков.
В Выходные пойду искать.
#78
Отправлено 30 Март 2006 - 06:47
После установки на двигатель этой гадины в звуке мотора появился отчетливый и сильный стук. Особо «на холодную». Почесафф репу и поразмыслив, откуда же он мог взяцца за спокойную зимнюю спячку (а был он как бы по центру мотора, как бы снаружи), я скинул с гадины ремень и при неподвижной помпе стук исчез. В итоге имеем попандос на саму помпу и на время для ее замены (если неторопясь, то реально можно угрохать целый день)
При легком покачивании помпы за лопасти вентилятора туда-сюда после выборки небольшого свободного хода слышно отчётливое довольно звонкое «тук-тук». На старой такого нет (хоть она и люфтит), плюс есть один интересный момент: сразу после первого пуска мотора уже с этой новой гадиной из водосгонного отверстия снизу на помпе показалась свисающая вниз сопля из смазки, которая затем какое-то время разбрызгивалась вокруг вентилятора. Но по сравнению с литолом, которым я перед этим шприцевал ненавистную помпу, эта разбрызгивающаяся вокруг гадость была жидка. Потом, правда, это разбрызгивавние прекратилось.
Питерцы! Нет ли у кого новой помпы подешевле? Купил бы очередную или поменял бы на что…
Угрохать целый день придецца…
#79
Отправлено 30 Март 2006 - 07:03
Ставлю 4(четвертую!) помпу , те же самые тук-тук!
Насчет дня-зря, меняется за 1,5-2 часа(а может я так поднаторел?)
#80
Отправлено 30 Март 2006 - 07:10
Просто, когда я говорю «день», то имеецца в виду «полноценный» поход ф гараж в выходной день . С разговорами, хождением — брожением по соседям, алкоголь, опять-таки…
Каароче, без лишней суеты и спешки
З.Ы. А у тебя все стучали или текли, или же и то, и другое ?
МОЖЕТ СТАРУЮ ВЕРНУТЬ? Она не текла ведь. Пока
