Форумы на www.gaz21.ru: Замена сальника заднего моста - Форумы на www.gaz21.ru
  • Тема закрыта
Замена сальника заднего моста Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Француз Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М21В 1958г.
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 15:38
Течет мой мост! Капает из него и капает. Купил сальник для замены. Он двойной. Один с "юбочкой", второй нет. Есть ли проблемы при замене? И как вообще до него добраться? Спасибо!
#2 Пользователь офлайн   Мент Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, 1960г.
  • Телефон:8-903-986-80-69
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 15:43
Из ведущей шестерни или из полуосей капает?
Сообщение отредактировал Мент: 28 Ноябрь 2009 - 15:46
#3 Пользователь офлайн   Kograman Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 2я серия 1958 г.в.
  • Телефон:0295076213
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 15:49
Откидывается задний кардан ,фланец , под ним два сальника. Выковыриваете их отверткой . Новые забиваете оправкой из старых ступичных подшипников. Сначала идет однобортный ,затем двубортный сальник. Ставите фланец ,затягиваете моментом (кстати каким? чета в книге не нашел. зажал 8кг/м и похоже пережал)
#4 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 15:52
Уточните место течи: стык "чулков" на главной передаче, сальники полуосей или из под фланца карданного вала, а может быть срыв резьбы сливной пробки? Без этих уточнений советовать что-то однозначно нет смысла.
Добавил, успел: момент затяжки гайки фланца 15-20 кг/см2, ослаблять гайку нельзя, её нужно только дотягивать.
Сообщение отредактировал dr.Di: 28 Ноябрь 2009 - 15:59
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 18:05
При сборке в качестве оправки можно и старые сальники использовать. А перед тем как втыкнуть на место фланец, оч полезно в кромки между сальниками немножечько литола или графитки положить. Это потом предотвратит вой работающих на сухую кромок наружнего сальника.
При вынимании фланца и старых сальников может статься что вылезут наружу регулировочные тонкие шайбы. Их не потерять и вообще лучше не вынимать. Момент затяжки не менее 20 кГ. А точнее - 26.
#6 Пользователь офлайн   Француз Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 19:32
На самом деле, не знаю, ЧТО именно течет, т.к. толком не знаю, что там как называется. Лучше я сделаю фото и скину сюда. А пока пороюсь в мануале и постараюсь понять, как и из чего устроен задний мост.
#7 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 00:16
http://www.gaz21.ru/...?showtopic=5225
А еще - мосты бывают разные, особенно если учесть, что у Вас 1 серия... http://www.gaz21.ru/...mp;#entry264987
И вообще это всё в другом разделе :) Можете убедиться по инструкции по ремонту и обслуживанию. Кстати, очень полезная книжка - 90% вопросов отпадают после внимательного прочтения ;)
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
  • Тема закрыта
