Форумы на www.gaz21.ru: комбинация приборов от газели - Форумы на www.gaz21.ru
#1 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 21:08
если установить комбинацию приборов от газели. датчики менять на газелевские. сейчас приборка от газ 24.
#2 Пользователь офлайн   MAN Иконка
  • Опять на колесах!
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960 г
  • Телефон:+79219518288
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 23:09
Проще на газелевскую приборку 21 поставить... Причем с наездом... :)
Менять надо все датчики (давление масла, температурный, бензин), а сие очень большой гемор (я имею ввиду топливный- его надо гнуть, и удлинять кажется). Плюс я считаю, что такое творчество смотрится не лучшем образом.
If you have GAZ-21 - u hav ea fun! Have a nice day! The best wishes 4 u!
#3 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 23:33
от газ 24 смотриться нелучше :(
#4 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 00:10
Просмотр сообщенияrid (29 Ноябрь 2009 - 23:33) писал:
Смотреть и подбирать нужно по каталогам. Может быть маслянные и охлаждающей жидкости такие же и у Газельки. А бензиновый подгонять по ходу.
#5 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 16:43
Просмотр сообщенияrid (29 Ноябрь 2009 - 20:33) писал:
может тогда лучше от 21 найти? Вроде не дифицит...
#6 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 20:49
Просмотр сообщенияKDS (01 Декабрь 2009 - 16:43) писал:
в питере может и не дефицит. в городе где живу не найти.......
#7 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 21:01
А какой город то, если не секрет?
#8 Пользователь онлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 12:46
а чем приборка газели отличаются от приборки 31х Волг :lol:
#9 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 26 Апрель 2010 - 19:04
решил свою панель сделать. приборы сейчас такие: ап 123, уб 131, ук 163, ук 164.
хочу круглые от уаз 451. как думаете подойдут.
#10 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 27 Апрель 2010 - 18:40
Главое чтобы указатель был адаптирован с датчиком.
#11 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 27 Апрель 2010 - 20:30
купил спидометр от газ 53 и тахометр от ваз 2106
делать буду такое расположение.
#12 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
  • Настоящее имя:крохин владимир леонидович
  • Автомобиль:газ 21и bmw340 газ 3102
Отправлено 28 Апрель 2010 - 15:48
Кто в курсе? У 21 датчик ТМ 101. Он совместим с приборкой АЗЛК (датчик ТМ 101). На ЕРАЗе ставили двигатель ЗМЗ 21 и щиток приборов от 408 ( 412, 2140). Потом стали ставить двигатель ЗМЗ 24-01. Датчик ТМ 100. (ЗМЗ 402 тоже ТМ 100). А щиток прежний - АЗЛК.
Там , что прибор другой ставился, под датчик ТМ 100. Сам работал на ЕРАЗе -762 с двиг. 24-01. Тогда не вникал в это. А сейчас понадобилось состыковать двиг. 24-01 с щитком М -2140 , а прибор то не совместим с датчиком ТМ 100. А 101 - длинный , не поставишь.
Может кто . что знает по этому вопросу.
Сообщение отредактировал oldbmw: 28 Апрель 2010 - 15:49
#13 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 28 Апрель 2010 - 17:39
Точил удлиннитель-переходник когда ставил 402 на Волгу,по другому действительно ТМ-101 не поставить.
#14 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 30 Апрель 2010 - 19:52
Так дело в том , что я сам работал на ЕРАЗЕ с двиг. 2401. И там стоял датчик ТМ100 (двигатель ставил через некоторое с ремонта и датчик переставлял.). А щиток то стоял от М 2140. ( ? ).
На М21 переставлял прибор в щитке. Так , что тут в курсе что и как. Вопрос именно про ЕРАЗ. Там с завода шло !
Меня интересует прибор в щитке. Возмжно другой ставился?
Сообщение отредактировал oldbmw: 30 Апрель 2010 - 19:55
#15 Пользователь офлайн   Rust Иконка
Отправлено 18 Июнь 2010 - 15:40
У меня вот такая приборка в стиле street rod
#16 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
  • Автомобиль:Chrysler PT Cruiser forever ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 14:58
На газели датчик давления масла мм 23.3709 на всех моторах, а на 21 на сколько я помню мм358 или москвич 412, если на газель ставим 402 датчик, то при включении зажигания стрелка встает сразу на 2 деления. Температурник на газели с 402двиг тм100, на 406 тм106, или тм111. Колбинация приборов газели с/о - это ВАЗ-2107, н/о расчитана под датчики ЗМЗ-406
Сообщение отредактировал zilgaz: 21 Сентябрь 2010 - 14:59
Сhrysler say it ain't so ................ PT forever in my heart
www.ptcruiserclub.ru
#17 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 15:37
Стояла приборка 31105. Все, кроме тахометра работало. Двигатель УМЗ-4218. Заменил только датчик температуры. В этих приборках есть 2 типа датчика скорости: импульсный и для тросика. В зависимости от желания подбираем приборную панель. Тахометр подключается от генератора или катушки. Для себя я узнал, что пробы пера привели к сжиганию мной тахометра. Нужно было менять модуль.
Да, с датчиком бака НИЧЕГО делать не надо было. Все заработало на ура.
Сообщение отредактировал Алексей: 21 Сентябрь 2010 - 15:38
#18 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 11:52
4218 расчитан под новые комбинации аля газель, 3110 поэтому и работало
