Господа! А подскажите способы добычи золотника из колеса!
Проблема:
Спущенное колесо.
Золотник то ли приржавел, то ли просто вылезать не хочет. Накачать колесо не получается, золотник не держит. Пробовал и колпачками выкручивать и приспособы ваять - все мимо.
Нарыл в инете некую "Вентильную отвертку" Кто-нить видел это? Стоящая вещь? Или не прочнее колпачка?
Высверливать? Сосок камеры находится внизу, подлезать неудобно. Электричества нет. Но думаю можно шуруповертом попробовать. Или на худой конец генератор притащить.
Теоретически можно попробовать поддомкратить колесо и провернуть. Но проблема подсунуть домкрат (в принципе решаемая). Сверлить будет поудобнее.
Короче кругом вилы и что делать не знаю. Мозги в раскоряку.
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 16:35
Вентильная отвертка по любому крепче, так как выполнена из стали, а колпачек - латунь, покрытая в гальванике, в лучшем случае хромом, поэтому и происходит "сворачивание" шейки колпачка (мягкий материал). Лично сам пользуюсь отверткой из старого советского набора в пластмассовой коробочке, размером примерно со спичечный коробок. В этом наборе отвертка скомбинирована по принципу "крест на крест" с метчиком для правки внутренней резьбы золотника (для ниппеля) и леркой, для правки наружной резьбы золотника (под колпачек). Так как камера по всей видимости ушла во внутрь покрышки (или уходит при попытке выкрутить ниппель), то может быть есть смысл договориться на шиномонтаже на время взять у них эту отвертку (отвертка должна быть с длинным стержнем) или привезти к ним колесо в сборе на другой машине.
Увы, если бы дело было в автомобильном колесе, это бы решилось на раз-два....
А проблема с передней стойкой ВВА-14
Попробую найти такую отвертку. Как я понял с ее помощью есть шанс...
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 00:26
BR (01 Декабрь 2009 - 19:27) писал:
Извиняюсь за оффтоп, но ВВА-14 - неужели с амфибией ковыряетесь ?!!!
Да. С ней родимой. Правда ковыряюсь это громко сказано, пока просто пытаемся сохранить то что от нее осталось, восстановление этого аппарата очень сложный и дорогостоящий процесс
Lev (01 Декабрь 2009 - 21:56) писал:
Диаметр как автомобильный? Щипцами медицинскими, системы зажим.
Дык я его открутить не могу... не проворачивается...
Вот собственно сам объект
На колесе справа золотник вверху (видно на фото 1), на левом почти в самом низу (фото 2)
На заднем плане фото 3 задница вашего покорного слуги
