Моя Волжанка :) Следуйуший проект :)
#61
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 20:49
Узнавал на Украине, в Мариуполе, там 50 евреев стоит - дороговато вроде, да и с доставкой возня.
Если кто в курсе - напишите, где можно его приобрести в Питере.
#62
Отправлено 11 Сентябрь 2021 - 00:35
Вот уже как 10 лет прошло с того момента как я приобрёл Волжанку
В этом году решил тряхнуть стариной и расшевелить машину. Так-как 10 лет назад она самостоятельно заехала в гараж, сомнений в том что она оттуда и выедет у меня не было. Залил бензин, но насос отказался его качать. Продул магистраль, всё чисто. Скинул насос, разобрал, оказалось залип клапан. Поддел его отвёрткой и собрал назад. Несколько качков и бензин показался в окошке карбюратора - можно заводить. Товарищ снимал первый за 10 лет пуск:
На видео видно, что машина туго идёт, приходится газовать. Это заклинил передний левый тормозной барабан. Пришлось разобрать, ослабив эксцентрики. Верхний цилиндр потеет, надо менять. Цилиндры куплены в Питере и лежат в коробке, весь комплект. Так же потёк цилиндр сцепления, тоже куплен новый, но в яму лезть не хотелось. Надо собраться и поменять.
В общем за 10 лет практически ничего не изменилось
И так, в первую очередь надо заменить рессоры (одна из них была лопнувшая). Рессоры тоже привёз из Питера (Б/У). Далее заменить цилиндр сцепления и передние цилиндры тормозов. Сменить масло в коробке и заднем мосту. Буду благодарен за подсказку по современным аналогам масел. В остальном по ходовой нареканий нет.
Далее двигатель. Замена головки - запасная головка расточена до 94мм, есть новые клапана, ось с коромыслами, прокладки и остальные комплектующие купленные в Уазовском магазине в Питере. Масло с фильтрами было поменяно после покупки.
Уже начал обсуждение в технических темах про переход на БСЗ. Сегодня заказал всё необходимое в Питере, включая трамблёр и привод под него. Один трамблёр уже лежит на полке, но он ноунейм, купленный лет 10 назад на Украине. Останется прозапас.
Да, стартер барахлит, на видео это есть, как будто бы срывается и довольно часто. Что это может быть, втягивающее?
Также оформляю заказ в ретродетали, так сказать пробный. В основном всё для замены головы, прокладки, штанги толкателей, переходники, втулки рессор ну и по мелочи.
Вот собственно программа минимум на эту зиму. Надеюсь потихоньку дело сдвинется с мёртвой точки
Советы и критика приветствуется!
Сообщение отредактировал andreise: 11 Сентябрь 2021 - 00:46
#66
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 03:36
andreise (11 Сентябрь 2021 - 07:46) писал:
стартер элементарно снимается, да и бендикс поменять нетрудно. Удачи в ремонте!
#71
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 12:55
Спасибо! Оставлю тогда переходник без датчика. Я хочу его временно поставить, чтоб после замены головы быстрее промыть мотор через нормальный фильтр.
Не помню, вроде уже писал, что изготовил переходник-крышку, которая ставится вовнутрь родного фильтра, вместо пластин. На него накручивается современный элемент мини размера (не знаю от какой машины, но явно не от большой
Прилечу домой, выставлю фото. Все фото в теме куда-то пропали, наверно фотообменник обменник больше не работает.
#72
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 13:00
#73
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 13:25
#74
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 14:39
Сайт у них отвратительный, мало того что всё вперемешку, так из контактов кроме э-маила ничего нет ;(
Может у кого-то есть их номер телефона?!
Сообщение отредактировал andreise: 15 Сентябрь 2021 - 14:41
#77
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 14:03
