Форумы на www.gaz21.ru: Удаление раковин на железе - Форумы на www.gaz21.ru
Удаление раковин на железе Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   kfxb Иконка
  • Настоящее имя:kfxb
  • Автомобиль:газ
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 00:03
Правду говорят не все новое хорошее. при очистке железа под грунтом как всегда ржавчина. после обработке в ортофосфорной кислоте естественно остаются поры. одним словом "фильтр тонкой очистки" вместо железа. попытки залудить не дают нормального результата. поры забиваются всякой какой и солянка попросту не берет. облуженная поверхность все равно имеет пористую структуру.
Вопрос? чем можно протравить или очистить ну в общем нужно пролудить все поры
прилепил фото железа после обработки в кислоте. половина пропаяна но отчетливо видны поры которые не хотят лудится.
#2 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 00:16
А что это за деталь? Может быть проще обработать как положено, а потом наложить грунт для металла, выравнивающий грунт, а потом отшлифовать и покрасить?
#3 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 18:05
Соляной кислотой ни в коем случае низя пользоваца при лужении. Нада использовать какую-то там "буру".
Солянка же потом даст зачотную коррозию.
Ну и если вопрос подразумевает что ржавчины уже нет, то надо просто красить как обычно - травящий грунт- эпоксидный - поронаполнитель - шпакля- поронаполнитель - краска.
#4 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 01:45
В порах находится нерастворимая в воде чёрная ржавчина. Её можно достать оттуда концентрированной серной кислотой, пескоструйкой, или выковыривать из каждой поры вручную.
Применение ортофосфорной кислоты под лужение или хороший двухкомпонентный грунт - ошибка.
Преобразователь ржавчины не существует (чёрная ржавчина остаётся, а рыжую тряпкой стереть можно).
Существуют смеси для фосфатирования ЧИСТОГО ЖЕЛЕЗА, но там ортофосфорная кислота лишь один из многих компонентов.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#5 Пользователь офлайн   bams Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 11:49
А соляную кислоту как флюс и не пользуют. Пользуют хлористый цинк. То есть в соляную кислоту суют цинк до прекращения реакции, а потом с этим получившимся хлористым цинком паяют. А после пайки или лужения все тщательно необходимо промывать раствором соды. И лудить паять нужно под вытяжкой, так как пары и хлористого цинка и ортофосфорной кислоты такая дрянь!!! :huh: А вот как со ржой быть я не знаю, сам кучу химикатов перепробовал, и в лаборатории заводской местных гуру пытал, говорят пескоструить тока, а если негде или нечем, то только красить спец грунтом и то не факт что через год другой не получится сито. Мне там еще чтото про кристаллическую воду в этой рже задвигали, ну я в этом не особо силен, да и давно это было.
#6 Пользователь офлайн   Wermut Иконка
  • Настоящее имя:Данил
  • Автомобиль:ГАЗ-22Г
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 00:17
Парни, подскажите если не затруднит. Купил крыло в грунте, но с местными "рыжиками" , ободрал жесткой щеткой на дрели, увидел небольшие раковины. Насколько они критичны? И стоит ли вообще замарачиваться с этим крылом или проще найти другое? Железо хочу сделать хорошо, дабы не напороть глупостей все подозрительные места ободрал и попшикал преобразователем ржавчины хай-гир, кислым грунтом не пшикал.
Сообщение отредактировал Wermut: 24 Ноябрь 2010 - 00:23
#7 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 00:25
Идите в пескоструй. Остальное от лукавого.
#8 Пользователь офлайн   Wermut Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 18:12
спасибо, я думал об этом, меня смущает то что металл может сильно прослабнуть после пескоструя... (в знакомомом месте пескоструения чистят пром конструкции, я чет если честно очкую что они как дунут - так из крыла будет решето)
#9 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 21:31
Да, большие плоскости при грубом пескоструе деформируются нещадно. Поэтому капот, крышу никому не советую пескоструить, особливо в центре.
#10 Пользователь офлайн   данила мастер Иконка
  • Автомобиль:газ-21 Р
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 22:56
На фото видно внутреннюю часть заднего крыла, её пескоструить вообще не надо.
Обычно пескоструют ржавчину которая слоится. <_<
#11 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 10:50
Можно пропесочить тока те места где ржавчина въелась. Например маркером их отметить чтобы в процессе не искать ;)
#12 Пользователь офлайн   Wermut Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 22:11
спасибо, если найду деликатную струйку - частично отпесочу. дудаю это самое логичное решение, или крыло в лучшем виде возьму если подвернётся :-)
Сообщение отредактировал Wermut: 25 Ноябрь 2010 - 22:12
#13 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 22:28
Пескоструть можно всё, но есть нюанс, нужно правильно применять не только руки, но и использовать мозг.
#14 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 22:45
Те раковины, которые на фото, без проблем можно зачистить мягкой металлической щёткой с болгаркой. Потом преобразователем, грунтом и зашпаклевать. Если всё сделать грамотно, никаких проблем ещё долго не возникнет. А выбрасывать крыло из-за такой ерунды - непозволительная роскошь. Если отвечать на ваш вопрос, насколько критичны эти раковины - абсолютно не критичны.
#15 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 00:18
Металлическая щетка с болгаркой - причина НАКЛЁПА. Что есть плохо.
#16 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 09:20
C моим крылом за 2 года ничего страшного не случилось... Хотя изначально оно было в гораздо более плохом состоянии.
Сообщение отредактировал Vint-21: 26 Ноябрь 2010 - 09:21
#17 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 11:09
письку-струйку можно юзать и на больших поверхностях типа дверей ;) если она не злая для рельсов и кораблей ;)
Преобразователь - вещь очень стремная для покраски - с ним бывает много нюансов типа отслаивающейся краски и прочего.
металлическая щетка кстате действительно не панацея - если ржа хоть чутьчуть круче чем просто налет рыжий - запросто чтонить пропустить.
#18 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 23:45
Просмотр сообщенияEwter (24 Ноябрь 2010 - 21:31) писал:
При использовании пескоструя важно правильно сочетать с толщиной металла кузова:
- давление
- угол нанесения песка к поверхности
- фракционный состав песка
Кузов ЗАЗ-966 пескоструили, там толщина металла не такая, как на Волге, и ничего нигде не деформировалось - http://www.kolesaist...az96668/page_2/
Все разговоры о возможном вреде пескоструя - от кривых рук или тупой головы пескоструйщика.
#19 Пользователь офлайн   22-й ГАЗ Иконка
  • Телефон:+7 962 9483255
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 13:30
Главное объяснить пескоструйщику не дуть в плоскую деталь из сопла вблизи и подолгу - металл наклепывается и вытягивается.
Лично видел завязанный в узел капот ГАЗ-69, который до песькоструйки идеально подходил к машине , и капот от ГАЗ-21 который так усердно пескоструили изнутри, что напротив окон внутреннего усилителя образовались идеально повторяющие форму окон провалы на лицевой части. Именно провалы - металл вытянулся в сторону сопла аппарата.
А по делу - все раковины очистятся пескоструем мелким песком.
#20 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 20:42
Да я о том и говорил. От того, что ты знаешь КАК нужно пескоструить, потом крыша или капот сами не выпрямятся!!! А стоять около пескоструйщика и контролировать, что и как он делает - ну флаг вам...
