Форумы на www.gaz21.ru: Люди, откликнитесь у кого змз406 и наша КПП - Форумы на www.gaz21.ru
Люди, откликнитесь у кого змз406 и наша КПП У кого утановлено и работает
  • Телефон:89051073506
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 21:20
Здраствуйте, коллеги!
Я мало по малу начал присматриваться к моторам этого семейства. Конкретно интересуюсь двигателем 4061.
Но КПП хочу оставить нашу, чтоб переключение на руле оставить и с карданом не выдумывать.
Но меня пугает большая разница передаточных чисел коробки. Родной мотор хорошо тянет на низах и эту разницу легко проглатывает. А вот 406 не больно на низах тянет.
Я ездил на Волгах 3110 и 31105, у обеих инжектор 4062. И ситуация одинаковая - трогаешься с места - вяло, но только стрелка тахометра доходит до 2000, мотор внезапно оживает и как пинка дали.
Может быть у кого-то такая схема 406+наша коробка реализована или была. Искал на форуме, нашёл только кто собирается так сделать.
Спасибо за ответы.
#2 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 21:42
Опа!Ща Колян прийдёт-как расскажет! :lol: ;)
#3 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 23:39
Не стоит забывать что у 3110 и 31105 мост - 3.9 а у нас - 4.5
ИМХО - никаких проблем с вялым троганьем быть не должно. Да и если пошаманить с 406ым (кстати - почему именно он, а не более современный 405ый?) с тягой на низах у него тоже будет не плохо.
Сообщение отредактировал Stich: 20 Декабрь 2009 - 23:42
#4 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
  • Автомобиль:газ21-р
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 05:17
У меня 405 с родной коробкой.
всё хорошо но хочется 5ю передачу... может это из за резины, но максималка у меня по gps 130 это под отсечку... спидометр ложится задолго а вообще врёт на 20 кмч в высокой области больше.
Вобщем проблем с родной коробкой нет никаких.
и да, 405 рулит!
#5 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21 '62
  • Телефон:+7-999-823-29-80
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 05:40
Ссылка, может будет полезной. Только вчера на форуме ссылку на этот сайт опубликовали.
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#6 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 07:53
Просмотр сообщенияВаня73 (20 Декабрь 2009 - 23:42) писал:
Ты прав, я ца тааак рассскажу!!!!
Не заморачивайся, ставь гп 3,3 от чайки и гоняй с 3ст кпп. После 21вого 402й покажется сказкой даже с 2ст кпп..... вытянет еще как, просто на второй надо будет дать просратся движку иначе третья будет тупить, если гп будет 3,3 то выглядеть это будет примерно так:
1 передача в диком буксе до 50-60, вторая до 100-110 и пошла тертья, да и кстати раньше 80-90кмч включать тертью да еще и с гп 3,3 смысла небудет, все же 5ст кпп она больше подходит к любому движку (хоть к 402 хоть к 24д да хоть даже и к 21вому) нежели 3ст.
#7 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 11:16
Класный все таки у нас форум! НАписал, сразу люди откликнулись, а то на других напишешь - полное игнорирование.
Ксеон, за ссылку спасибо, а автору поклон в ноги!!! Всё ясно и понятно + ещё и фото!
405 у него 130 лошадей, а значит налог и страховка повышаются в разы.
А 4061 - расчитан на 80й бенз, по паспорту 98 лошадей, т.е. те же налог и страховка. И к тому же он карбюраторный.
Мост родной оставлю, мне 130 не надо.
#8 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 11:38
Дело не в 130ти, дело в том что с родным мостом с 405тым можно трогатся сразу с третьей :), ему даже прямой передачи будет ооочень мало, с гп 3.3 третья какраз обретет нужную скорость и загрузку движка чтобы неспеша на 2500об ехать 90кмч в экономичном режиме, а не жужжать на 4000об разогнавшись до 100кмч.
стоимость налога по сравнению со стоимостью движка копейки, 4061 стоит почти так же как 405тый а разница как между 21д и 4022, серия то та же да только движки уже много нового в себя вобрали а 4061 как был выкидышем перехода с карбов на впрыск так и остался. там стоит обычный микас но с ампутированными форсунками, вместо форсунак стоит карб, там валы зауженны чтобы придушить его по мощности, там блок устаревшей конструкции (405тый попрочней и лудьше охлаждается, другой блок идет разлчий масса).
Незнаю, кому что конечно, но в выборе между двумя почти одинаковыми по стоимости движками я выберу тот который лудьше прорпботан и избавленн от детских болезней.
Просмотр сообщенияStich (21 Декабрь 2009 - 01:39) писал:
Факт! поглядите на график момента у 405того, если он и проигрывает 21вому то только в области до 1000об. Плюс никто не отменял изменение положения валов и точную отстройку таблиц уоз и наполнения. уазоводы этими методами на низах +20% момента вытягивают почти без потери верхов (мощность падает на пару процентов из за низавого расположения валов).
Сообщение отредактировал XEOn8: 21 Декабрь 2009 - 13:23
Причина редактирования: убрал цитату 7го поста
#9 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 12:42
Ухахаха, это на гололеде штоле? :blink:
#10 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:33
Может я конечно чего-то не догоняю.. но связи с расположением распредвала не вижу. Зато вижу связь с изменением фаз газораспределения. Поправьте если не прав.
#11 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 15:52
Просмотр сообщенияnikll (21 Декабрь 2009 - 07:53) писал:
прошу прощения,что немного мешаю,все же очень заинтересовало :)
это значит,что можно трогаться сразу со второй,и в городе ее и не выключать? 24 движок и 5КПП вытянет это дело?
#12 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 18:57
У 405 вообще то 150 кобыл а не 130 :)
И это весьма не плохо!!!
А карбюратор - отстой, инжектор рулит!
#13 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 23:09
Во, это мне и надо. 90-100 и чтоб мотору ехать не напрягаясь. Нашему, ИМХО конечно, 90 уже тяжеловато.
Я по ощущениям, если не тороплюсь никуда, еду 75-80, в таком режиме родной мотор как-то спокойно работает, с приятным звуком. Дальше - да он может, но ему уже тяжеловато - и это очень хорошо заметно в жару, только стоит ехать хотя бы 85 - стрелочка температуры уже занимает более правую позицию (у меня 1й выпуск 100 градусов - справа). А если долго ехать 100 - то и температура где-то 92-95 градусов мотора становится. Сбрасываю до 80ти роходит 5 минут и стрелка встаёт на своё место.
я ж не новый брать буду. Буду брать или по объявлению, или, что вероятнее гнилую/битую ГАЗель. И думаю в 12-15 тыров уложиться. НАлог дороже на 1700 у нас в ИВаново, а страховка на 1000, так сэбэ копейки.
Разговаривал с владельцем 31105 с 405м мотором. По расходу топлива получается даже на 92м бензине экономичнее, а на 80м вообще хорошо будет.
я б тоже, но вот пока не нашёл адрес дочери рокфеллера.
Инжектор не знаю куда рулит. Катался ту у одного на 3110. Трогаешься с места - машина глохнет. Спросил в чём дело - мозги не могут настроить. ЛИбо отлично едет, но жрёт как падла, либо едет с провалом, но жрёт как зайчик. Почему-то не могут настроить промежуточный вариант.
А когда сам не умеешь - доверять мастерам не хочется. В карбюраторе такие проблемы решаются на раз.
#14 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 05:19
Просмотр сообщенияAnton (22 Декабрь 2009 - 01:09) писал:
Пусть настройщика убют, инжектор настраивается гораздо прощще чем карбюратор. Вот описание настройки из собственного опыта:
Ноут через переходник на K-Line, трогаемся с 20кмч 3-передача и с 500об тапку в пол, в этот момент ноут ведет ПОЛНЫЙ лог работы двигателя и корректирует смесь по ШДК, на основе полученных данных можно выправить карты в блоке в нужную сторону, после выправления еще заезд для проверки корректности работы залитых карт, обычно в два три заезда настраивается весь впрыск. А чтобы небыло провала пусть подкрутят обогащщение при открытии дросселя, у инжа очень много параметров которые можно покрутить, у карба тока замена нескольких жиклеров и воздействие на уровень в поплавковой камере.
Инжектор я настроил за 2 часа от и до, а на своей машине карбюратор (с тем же набором ШДК + ноут), я отстраивал почти неделю, и дело не в кривых руках а в том что карбюратор вообще такая шняга которая нерасчитанна на тонкую настройку, а самая засада это зажигание точно настроить (я имею ввиду не трамблер повернуть куда надо а пружинки правельные подобрать), как я не выкруживал с трамблером сам я вообще не смог настроить, пришлось отдовать знакомому который это уже делал не раз, и он на стенде с осцилографом за вечер отстроил.
По поводу 405того и моста 4,5 с трехступенчатой кпп, ездить оно будет но по трассе будет жрать ибо по передаточному числу это всеравно что 3110 на третьей передаче кочегарить под 100кмч, тут либо пару 3,3 , либо пару 3,5 и 5ст кпп. С парой 4,5 первая передача ВООБЩЕ не нужна будет, сразу со второй до 70 в диком буксе потом третья до 130 и уперлись в отсечку. С гп 3,3 будет уже интересней, там двигатель и резина хоть почуют первую передачу, да и скорость на каждой передаче увеличиться на 1/3, тоесть вторая до 100 третья скока разгониш, по передаточному соотношению третья с гп 3,3 будет примерно между 4 и 5 на 3110.
Лить в 405тый 80тый это бред, там степень сжатия 9,3, в динамических режимах ему больше 95тый подходит иначе потери мощности из за позднего зажигания. Хочеш экономии ставь прошивку под ДАД, откалибруй ее по ШДК на 14,7 - 15, поставь штатно ДК, и только в режимах когда дроссель >90% обогащщай до 12,5. На выходе будет спокойный придушенный и экологичный мотор, но в режиме тапка в пол он ничем не уступит серийному, а то и превзойдет.
#15 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 12:55
Если вопрос только в этом, то гораздо бюджетней будет поставтиь на него голову под 92й, карб типа 151-с и в задний мост пару хотябэ от 24ки. и разумеется поставить нормальный радиатор. ;) Сильно остудить мотор поможет адская крыльчатка газ-53 ;) А температура 92-95 имхо вполне допустима, хотя и не очень понятно откуда она берется, может радиатор просто забит уже от старости, вспомните как "чудесно" греет зимой 21я печка, с основным радиатором может быть что-то похожее.
24ка со всеми штатными узлами вполне сносно бегает 100-110, может и 120 бежать оч долго без каких-либо последствий. (дальше проверял только кратковременно). 120 кмч регулярно езжу по трассам, никаких намеков (т-т-т) на какие-либо проблемы с двиглом не видно.
Просто если речь идет именно о езде по трассе а не об ацкой динамике разгона, то смысла корячить 406й /5 нет особого. Он с той же трансмиссией будет точно также реветь на скорости и бензина жрать будет тоже неплохо.
Если ставицца задача быстрых полетов по трассе на небольших обормотах, то достаточно уменьшить передаточное число главной пары и чутка поднять мощность родного мотора (до 95 л.с.)
#16 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 14:30
Просмотр сообщенияNapalm (22 Декабрь 2009 - 14:55) писал:
+1
24Д даже в обычном нефорсированном варианте просто с карбом 151С и зажиганием АТЭ2, будучи в добром сдравии (компрессия по 9очков) двигает 24тую волгу на первой камере на пятой передаче со скоростью 130кмч без какого либо перенапряга или перегрева, по тахометру 3400-3500 об. расход 10-12 литров 92го. В варианте с поднятой степенью сжатия и верховым валом скорость на первой камере поднимается до 135-140 а расход падает литра на 1,5. В таких режимах машина пробегала по трассам урала тысяч 40 километров. Конкретно по поводу 21д я не знаю но думаю все лечится установкой головы от 24Д вместе с коллекторами и карбом 151с ну и зажигание нормальное на датчике хола.
А 405-406-409 моторы интересны именно своей дурью и способностью к форсировке в несколько раз. В них нет болезней алюминевых моторов, у них "голова утыкана гвоздями и валы прямо в голове крутятся" поэтому они гооораздо лудьше ведут себя на высоких оборотах при этом не теряя низов. Ну и чугунный безгильзовый блок с хорошим запасом прочности это просто 5 с плюсом. Однако для повседневной эксвплуатации в стиле "тошню неспеша в правом ряду" смысла ставить их нету, прощще и дешевле до ума родной движок довести.
#17 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 13:48
Крыльчатка у меня уж давно от 3307. Радиатор - да , не новый.
Мы от темы ушли. + и - и способности нашего мотора мне известны, уж поверьте.
Чугунный - блок - вот ещё +, который я не указал в начале.
Кста, по поводу "печка греет зимой". Езжу сейчас на 24ке, и мёрзну, 21ю тёплую вспоминаю.
А с 406 мотором ещё тепее будет, у него рабочая температура ОЖ выше. В наш боюсь термостат жаркий ставить, стоит на 82 и всё из-за алюминивого блока.
#18 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 15:36
Просмотр сообщенияAnton (24 Декабрь 2009 - 15:48) писал:
Я вродебы выкладывал на форуме фотографии того как я в волге сделал ташкент, проверенно суровыми уральскими морозами, на улице -33 в машине +15 :))).
Надо два медный радиатора 3110, вместо огромного старого вкарячиваем их, шланги последовательно и обязательно через электро-насос от газели, термостат на 90градусов.
4061 это выброс денег на ветер, уж если и менять двигатель то на 405тый, а когда такой движок под капотом то и четырех передач мало не точтобы трех.
Поехать то оно поедет, и с кпп состыковать можно, но без гп 3,3 с таким движком это только бензин масло да моторесурс задаром жеч, всервно что на родном 21вом ездить на второй передаче (а то и на первой).
#19 Пользователь офлайн   vlad Иконка
  • Настоящее имя:Башков Владислав Александрович
  • Автомобиль:ГАЗ-21 50-го и 66-го года
  • Телефон:+380661096061
Отправлено 13 Март 2010 - 13:25
Где взять пару 3.3 ?!?
#20 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 13 Март 2010 - 16:19
3,38 это чайковская пара. Самое ближайшее - 3,58 от 31105 с Крайслером.
