Форумы на www.gaz21.ru: Доработка системы вентиляции салона - Форумы на www.gaz21.ru
Доработка системы вентиляции салона Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 18:15
Просмотр сообщенияkulibin (27 Декабрь 2009 - 18:56) писал:
Конденсата на потолке не будет (если с него родной утеплитель не содрали)
А вот этого я и не знаю. Потолок монтировали в мое отсуствие в 1981 году. Так получилось.
#22 Пользователь офлайн   kulibin Иконка
  • Телефон:89618843790
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 18:22
Хотелось бы уточнить ещё малость- по левой стороне где идёт горловина бензобака надо подобрать маленький клапан горизонтальной установки, а с права чем больше тем лучше.
Я когда ставил люк, нашёл на потолке два вида утеплителя-одно напоминает плотную марлю, а второе уж больно похоже на байковое одеяло.
#23 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 18:26
А почему разница в клапанах? Те места что я облюбовал не разнятся размерами. Возможно мы говорим о разных. Я о треугольном горизонтальном участке в кармане за задним фонарем.
#24 Пользователь офлайн   kulibin Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 18:36
НАВЕРНОЕ О РАЗНОМ:я о месте врезки клапанов, которые врезаются во внутреннею часть подкрылка, которая находится между подвесом брызговика и задним фанарём с лева там мешает держатель заливной горловины.
по этому туда маленький
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 19:13
Точно о разном. Но в Вашем варианте не нужны горизонтальные клапана. Как я понимаю там более менее вертикальная поверхность. И в принципе обычные клапаны пройдут. Но только в принципе. А по хорошему их следует ориентировать вертикально, чтобы они закрывались. А в моем варианте отверстия в горизонтальной поверхности. И там клапаны придется придумывать.
#26 Пользователь офлайн   kulibin Иконка
Отправлено 08 Февраль 2010 - 19:16
Не могу понять смысла что бы положить клапана на пол?
#27 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 28 Май 2018 - 15:51
Просмотр сообщенияMayor (27 Декабрь 2009 - 18:13) писал:
Тов. Майор приветствую вас и всех других форумчан. Вобщем решил побороть сырость в багажнике. Зимой, осенью в сырую погоду в перепады капли на крышке багажника огромные. Менял уплотнители , ставил от Жигулей от Волги но толку нет . Вчера на разборке снял жабры из Гольфа, горизонтальные -по размерам идеально подошли. Да , правда как и упомянуто выше в районе заливной горловины были проблемы и пришлось изменить конструкцию крепления горловины. Ну ничего. Багажник я термоизолировал от салона покрытием с фольгой ( под ламинат ложится ) , за спинкой заднего сиденья, под задней полкой , и в углах багажника ( где у меня встроены ремни безопасности задних сидений) там тоже пленка с фольгой. Вообщем плотно. Жабры врезал и сразу заметил что крышка багажника стала стекового раза закрываться ! Раньше 2-3 раза. Ну ладно НО теперь проблема - хорошо воздух выходит из багажника а как же собственно он будет вентилироваться ??? Надо под резинкой заднего стекла в полке делать щель с решеткой ?? Кто посоветует что . Пожалуйста.
Ведь аргументы ваши по поводу прохождения тёплого воздуха через холодный багажник я понимаю и идея с гофро трубкой от задних стоек в зафонарное пространство провести и в пол вниз вывести чтобы само вытягивалось при движении.
Так что посоветуете и гофро трубки и щель под резинкой заднего стекла ? Может кто уже так делал ??
Фото выложу сегодня вечером.
#28 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Май 2018 - 16:10
С гофрами не торопись. Понаблюдай как всё ЭТО себя ведет. Высока вероятность того что никаких гофр вообще не понадобится. Эта вероятность тем выше чем менее короткие перебежки - то есть достаточно времени чтобы и багажник прогревался вместе с салоном отводимым воздухом. В результате прогрева конденсата меньше.
#29 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 28 Май 2018 - 22:38
Вот фотографии ка и обещал.
По размерам- длина в 15 см. это максимум что может быть. Потому как если посмотреть на фото сделанное из под крыла видно что поместился аккурат до крепления горловины бака.
#30 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Май 2018 - 00:03
Armani:
:blink:
Я думаю, это не конденсат, а просто протекает уплотнитель заднего стекла. Причём вода скапливается за обшивкой боковин багажника под задними фонарями. :rolleyes: Испаряясь оттеда она и зависает на крышке багажника в виде конденсата, а борьба со всем этим усилением вентиляции напоминает приём слабительных таблеток как средства от кашля. :D 20 лет катаюсь на 21-й во всякую погоду, не припомню такого рода проблемы. :) Уплотнитель проверить надо. А крышка багажника закрывается с первого раза, если её не с размаху захлопывать, а коротким щелчком. Щёлк - и всё. :)
#31 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 29 Май 2018 - 07:16
Просмотр сообщенияT1974A (28 Май 2018 - 23:03) писал:
Armani:
:blink:
День добрый.
С удовольствием бы вам поверил если бы не - 2 раза менял уплотнитель. Ставил оригинал волговский потом от жигулей. Промазывал как только мог. Специальным силиконом который не засыхает как Сикафлекс ( Sikaflex) . После монтажа ещё раз по периметру проходил и закачивал под резинку этот силикон ( специальный дляпромазки материала у кабриолетов ). Я не думаю что бежит уплотнитель. Само стекло потеет сильно но шло все из багажника , поднималось на стекло. Незнаю, посмотрим что принесёт осень.
#32 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 29 Май 2018 - 08:20
соглашусь с Адиль .я думаю что гофры пока нет необходимости мутить
жабры сами создадут нужное разряжение
да и багажник от салона имеет не плотную изоляцию
#33 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Май 2018 - 12:41
Armani:
День добрый.
Проверьте водосточную канавку, что идёт вокруг уплотнителя багажника. В её части сразу за задним стеклом может быть какой-нибудь дефект, отверстие просто, допущенный на этапе сварки кузова. И в этом случае вода из канавки отправляется прямиком в багажник. Главное - эту часть канавки плохо видно без снятия крышки багажника, поэтому заметить такое внешним осмотром может быть непросто.
#34 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 29 Май 2018 - 15:01
Просмотр сообщенияT1974A (29 Май 2018 - 11:41) писал:
Armani:
Понял, благодарю за идею!
Посмотрю сегодня внимательно.
#35 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Май 2018 - 20:31
Это именно конденсат, отдушин мало, надо принудительную вентиляцию устраивать, комповыми вентиляторами. Вынашиваю такую затею.
#36 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Май 2018 - 21:59
:blink:
#37 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 30 Май 2018 - 09:22
Типа такого? Изображение
#38 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Май 2018 - 09:26
Жесть. Хоть бы решёткой прикрыли что ли. :o
#39 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 30 Май 2018 - 09:28
На моей машине прежним владельцем в полке под задним стеклом были проделаны отверстия, которые украшают вот такие дефлекторы с сеточками.
#40 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 30 Май 2018 - 10:43
Просмотр сообщенияEv21M (30 Май 2018 - 08:28) писал:
Поясните пж это вытяжка в багажник или принудительный обдув стекла ?
Помогает ??
