Форумы на www.gaz21.ru: Обычный экспортный радиоприемник? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Обычный экспортный радиоприемник? Помогите разобраться Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Антон Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 10:45
Уважаемые форумчане.
Помогите разобраться, это обычный экспортный радиоприемник с 3 серии?
Редкость или нет?Прикрепленное изображение
Фотография только такая.
#2 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 11:00
Да. Это экспортный приёмник 3 серии. Относительно редок, берегите его.
#3 Пользователь офлайн   Антон Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 11:02
А в наших условиях он работает?
Включал, были только шумы, возмножно из-за того, что антена отключена.
Сообщение отредактировал Танк: 25 Декабрь 2009 - 11:04
#4 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 11:05
Ну а как Вы хотели без антенны-то?
Просмотр сообщенияdimaskes (25 Декабрь 2009 - 11:00) писал:
Редок-то редок, но и нафиг особо никому не нужен. На любителя :)
#5 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 11:08
ТАНК, согласен, но вопрос то был про редкость, а не про востребованность :)
По идее должен хоть что-то ловить, если не ловит - лучше снять и отдать на ремонт-профилактику
#6 Пользователь офлайн   Антон Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 11:12
Просмотр сообщенияdimaskes (25 Декабрь 2009 - 11:08) писал:
Спасибо за информацию, понял.
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 14:08
Если приёмник исправен, то на U (УКВ) точно что-то поймает. С антенной, естественно :) Да остальных диапазонах не уверен. Кстати, в Москве на ДВ и СВ ещё хоть одна станция вещает?
#8 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 15:38
Я так понял, ед. отличие экспортного от обычного - буквы на кнопках вместо Д,С,У,-----------> L,M,U?? Если так, то на Ультра коротких должен поймать чо-нить... Антена нужна.
#9 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 15:48
+ шкала своя
+ диапазон вроде (не уверен) другой
В Питере на средних волнах ловится 3-4 станции: Маяк, Звезда, и еще парочка каких то сектантских станций
#10 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 23:57
Просмотр сообщенияdimaskes (25 Декабрь 2009 - 15:48) писал:
+ шкала своя
Другой, другой диапазон УКВ, однозначно.
На приемник своей 1958 на СВ как-то вечером поймал "Голос Америки" на русском языке. На ДВ пара радиостанций еще осталась.
#11 Пользователь офлайн   Andrew Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 03:14
Приемник А-18Е ("экспортный") отличается от модели А-18 следующим:
1. Изменены диапазоны принимаемых частот:
в УКВ - 88 - 104 МГц (вместо 65.8 - 73 Мгц у "советского" А-18);
2. Чувствительность УКВ 5-10 мкВ, ДВ - 100-150 мкВ (вместо 50 - 70 мкВ у обычного), СВ - 40-70 мкВ (вместо 20 - 40 у обычного).
В общем, я так понимаю, он у Вас не работает. А работал бы - Вы бы и сами поняли, что он вместо советского УКВ ловит большую часть современного диапазона FM (современный FM - это 87.5 - 108 МГц)! Я давно искал такой приемник, чтобы поставить его себе на машину, но не нашел и поставил простой А-18 с конвертором. Почините его, и будет Вам счастье.
С уважением
Андрей
#12 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 12:49
А Вот и "любитель" обнаружился :)
#13 Пользователь офлайн   Антон Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 13:12
Просмотр сообщенияAndrew (26 Декабрь 2009 - 03:14) писал:
На работоспособность ещё проверю, а то что он ловит современный FM диапазон это отлично!
Очень полезный приемник. Спасибо за ценную информацию.
#14 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 13:23
У меня такой же красавец. Работает нормально, в эту зиму снял его для профилактики, сделаю отчет при оказии.
#15 Пользователь офлайн   G@VR Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И(1961) ВАЗ-21063(1990г)
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 15:40
Приемник кстати продается, вместе с машиной! :rolleyes:
http://cars.auto.ru/...le/4694979.html
#16 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 23:42
Добрый вечер. Так для справки.
Практически и теоретически, можно перемотать любой приёмник на FM частоты, пример от 100.4Fm до106Fm
И наслаждатся музыкой современных радиостанций, но в режиме моно.
Если кому надо, данная процедура стоит в районе 1000руб.+ почтовые расходы за ваш счет. Я не заинтересован в подобном бизнесе, но если кому надо могу помочь.
Что касается этого приемника, готов поменятся на рабочий от второй серии в хорошем состоянии+ всякие другие прибомбасы к ниму
Хром антена и т.д.
P/S У меня экспортная, очень бы хотелось подобный дивайс. Хотя есть магнитола с USB.
#17 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 06 Март 2010 - 21:41
Сегодня провел ревизию приемника:
Сообщение отредактировал megavox: 06 Март 2010 - 21:43
#18 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 06 Март 2010 - 22:06
У меня тоже такой же приемник. Кстати включал его со стандартным блоком питания, сначало вроде отказывался, но потом все заработало, видимо плохо подключил. Шкала, кнопки, диапазон другой. На УКВ что-то поймал, но слышимость была плохая. Он фонит, пока отдал на ремонт знакомому электрику, после ремонта, в случае хорошего исхода, планирую установить на свою.
#19 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:Газ21 1962г/в 2 выпуск белая
  • Телефон:8903-584-03-97
Отправлено 07 Март 2010 - 01:53
Что бы приёмник ловил современный диапазон FM 88-108 Мгц, нужно на несколько витков уменьшить катушку укв диапазона.
Сообщение отредактировал Vadim1: 07 Март 2010 - 01:54
#20 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 07 Март 2010 - 09:59
Просмотр сообщенияVadim1 (07 Март 2010 - 01:53) писал:
Уважаемый Вадим, у обсуждаемого в этой ветке приемника ничего мотать не нужно. Он принимает FM от рождения.
  • (8 Страниц)
