Форумы на www.gaz21.ru: Распредвал Газ 53 12 - Форумы на www.gaz21.ru
Распредвал Газ 53 12 Хорошо Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   rollicc34 Иконка
  • Настоящее имя:Женя
  • Автомобиль:Газ 53 12
Отправлено 05 Январь 2010 - 16:57
При разборке двигателя, а именно кшм и грм на автомобиле Газ 53-12 двигатель ЗМЗ-5311 1989 года выпуска было установлено:
1.На шестерне коленчатого вала стоят метки «0» и «3»
2.На шестерне распределительного вала у впадины одного из зубьев имеется метка в виде линии-риска
Вопрос: «Как правильно устанавливать выше указанные метки при сборке двигателя?»
#2 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 05 Январь 2010 - 17:07
Полосочка должна совпадать с кружочком.
#3 Пользователь офлайн   rollicc34 Иконка
Отправлено 05 Январь 2010 - 17:47
спасибо ;) ;) ;) ;) ;)
#4 Пользователь офлайн   rollicc34 Иконка
Отправлено 05 Январь 2010 - 18:54
Есть ль разница в установке меток на газ 53 и газ 21 и почему там есть ещё метка "3" ?
#5 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 05 Январь 2010 - 20:28
Метка "3",. может быть вовсе и не метка. Какая-то похожая крякозябина встречается и на шестернях ЗМЗ (21-402)... Что это понятитя не имею. :)
#6 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 06 Январь 2010 - 10:40
Есть нюанс!
На двигателях с впускным коллектором нового образца (который не многоуровневый, а обычный) распредвал ставится кажется на 1 зуб раньше. Там для этого как раз вторая метка и есть.
На двигателях со старым коллектором все ставится без смещения.
Есть ещо нюанс что этот самый новый новый коллектор подразумевает распредвал нового образца ( у него кажэццо выпускные кулачки имеют такой же профиль как впускные.) В общем я не настоящий сварщик, может сча кто ещо подтянется и растусует ;) но не торопитесь ставить точно по меткам!!! Если мотор новый то 100% что с опережением надо ставить.
Я сам в непонятках чо делать тем у кого например новый распредвал и двухуровневый коллектор ;)
Я пока на свой страх и риск поставил с опережением... хз чо будет... кто может прокаментить?
Да, кстате, перечитал первый постинг - то что двигатель 1989 года практически на 100% говорит о том, что распред ставится с опережением. Я где-то в ветке про протекшую крышу писал что в книжке по газонам на этот счет написано...
Ну или просто в книжку гляньте, которая не сильно древняя.
#7 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 06 Январь 2010 - 11:54
Вспомнил некоторые подробности!
Распредвал на поздних двигателях ставицца с опережением 6 градусов. ВО!
#8 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 06 Январь 2010 - 12:30
Каталог "Автомобиль ГАЗ-53А" 1978 года, издание второе, переработанное и дополненное, Москва, "Машиностроение". Двигатель V-образный, мощность 115 л.с. при 3200 об/мин, крутящий момент 29 кгс/м при 2000-2500 об/мин, рабочий объем 4,25 л., степень сжатия 6,7 диаметр поршня 92 мм, ход поршня 80 мм. Глава "Газораспределительный механизм", цитата дословно: "Для установки шестерен следует совмещать специальные метки, имеющиеся на каждой из шестерен."
P.S. Коллектор впускной двухуровневый.
#9 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 06 Январь 2010 - 13:46
ИМЕННО!! 2-х уровневый а у топикстартера судя по всему одноуровневый уже.
#10 Пользователь офлайн   rollicc34 Иконка
Отправлено 06 Январь 2010 - 18:36
Впускная труба одноярусная (впускные каналы трубы разделены на правый ряд 1,2,3,4 цилиндры и левый ряд 5,6,7,8 цилиндры)
#11 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 06 Январь 2010 - 19:17
тогда надо ставить с опережением. Если не горит, завтра в гараже в книжку гляну
Отправлено 11 Январь 2010 - 11:45
Посмотрел в книжке, там сказано что для двигателей с впуском нового образца надо ставить распредвал на метку 3.
#13 Пользователь офлайн   saz3507 Иконка
Отправлено 21 Март 2011 - 15:51
Здравствуйте!Ребят перекопал весь инет.нашел только 2 места где об этих метках вообще чтото сказано))это и еще одно.но в том месте полная неразбериха!(если нужно приведу ссылку) куда же всетаки ставить эти метки. раньше я ставил на 0 это 11 зуб. счас поставил на З, это 10й зуб от шпонки. теперь неуверен правильно ли сделал!? физической разницы в работе не почуствовал.двигатель с одноярусным впускным колектором и бумажным масляным фильтром,масляные каналы в месте крепления масляного насоса под двухсекционный насос(не понятно).смотрел в магазине идут шестерни только с меткой 0 на 11м зубе.из обозначений двигателя что удалось найти:блок безномерной,под этой отливкой чтото типо 53-11-100 далее 20 под вопросом,и там же возле этого номера 65-2.
на головках номера не нашел единственно что на втором и седьмом выпускных колекторах стоят логотипы ЗМЗ.карбюратор стоит 126 Б.
Повторюсь хотелось поставить всетаки как должно быть! если кто знает подскажите заранее спасибо!
#14 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 21 Март 2011 - 16:40
У меня в книженции написано так: если впускной коллектор одноуровневый, то под него вторая метка (кажется опережение на пару зубов).
Если впуск двухуровневый (старого типа) то выставляется на 0.
#15 Пользователь офлайн   saz3507 Иконка
Отправлено 21 Март 2011 - 18:14
0 одиннадцатый зуб от шпонки,З десятый. если ставиш на З получается фазу делаеш раньше следовательно смесь богаче.
П.с. в другого пишут наоборот что на одноуровневй колектор надо беднее,чесно слово запутлся))
Сообщение отредактировал saz3507: 21 Март 2011 - 18:20
#16 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 21 Март 2011 - 19:50
ЭЭ почему богаче?
Не факт =)
#17 Пользователь офлайн   saz3507 Иконка
Отправлено 21 Март 2011 - 22:30
клапана раньше ничинают открываться на 6 градусов если ставить на метку З. хотя и закрываться тоже раньше возможно.
Я понял то что разница в установке меток изза разных распредвалов(угла кулачков) но вот как определить визуально как ставить не зная марки распредвала вот это большой вопрос..
Сообщение отредактировал saz3507: 21 Март 2011 - 22:46
#18 Пользователь офлайн   saz3507 Иконка
Отправлено 21 Март 2011 - 23:22
можно ли както выложить ту страничку с описанием с книженции? спасибо
Отправлено 23 Март 2011 - 19:20
поищу она где-то в гараже.
Но там это описывали другой длиной впускного тракта если не ошибаюсь.
#20 Пользователь офлайн   skromniksp Иконка
  • Настоящее имя:Пётр
  • Автомобиль:газ 21"И" 60 г.в.,21"И" 59 г.в.", ВАЗ 2101, 013, 02, 06, 08,099
Отправлено 23 Март 2011 - 21:19
надеюсь поможет
Если будет не виден текст, то продублирую.
При зацеплении шестерен газораспределения, зуб шестерни коленчатого вала с меткой 3, должен войти во впадину зубьев шестерни распределительного вала, отмеченную риской (рис. 63) (рисунок в нижнем левом уголу).
Сообщение отредактировал skromniksp: 23 Март 2011 - 21:28
Поиск, розыск угнанных, брошенных, найденных автомобилей - http://autougonam.net/
