Распредвал Газ 53 12 Хорошо
Отправлено 05 Январь 2010 - 16:57
1.На шестерне коленчатого вала стоят метки «0» и «3»
2.На шестерне распределительного вала у впадины одного из зубьев имеется метка в виде линии-риска
Вопрос: «Как правильно устанавливать выше указанные метки при сборке двигателя?»
Отправлено 06 Январь 2010 - 10:40
На двигателях с впускным коллектором нового образца (который не многоуровневый, а обычный) распредвал ставится кажется на 1 зуб раньше. Там для этого как раз вторая метка и есть.
На двигателях со старым коллектором все ставится без смещения.
Есть ещо нюанс что этот самый новый новый коллектор подразумевает распредвал нового образца ( у него кажэццо выпускные кулачки имеют такой же профиль как впускные.) В общем я не настоящий сварщик, может сча кто ещо подтянется и растусует но не торопитесь ставить точно по меткам!!! Если мотор новый то 100% что с опережением надо ставить.
Я сам в непонятках чо делать тем у кого например новый распредвал и двухуровневый коллектор
Я пока на свой страх и риск поставил с опережением... хз чо будет... кто может прокаментить?
Да, кстате, перечитал первый постинг - то что двигатель 1989 года практически на 100% говорит о том, что распред ставится с опережением. Я где-то в ветке про протекшую крышу писал что в книжке по газонам на этот счет написано...
Ну или просто в книжку гляньте, которая не сильно древняя.
Отправлено 06 Январь 2010 - 12:30
P.S. Коллектор впускной двухуровневый.
#13
Отправлено 21 Март 2011 - 15:51
на головках номера не нашел единственно что на втором и седьмом выпускных колекторах стоят логотипы ЗМЗ.карбюратор стоит 126 Б.
Повторюсь хотелось поставить всетаки как должно быть! если кто знает подскажите заранее спасибо!
#15
Отправлено 21 Март 2011 - 18:14
П.с. в другого пишут наоборот что на одноуровневй колектор надо беднее,чесно слово запутлся))
Сообщение отредактировал saz3507: 21 Март 2011 - 18:20
#17
Отправлено 21 Март 2011 - 22:30
Я понял то что разница в установке меток изза разных распредвалов(угла кулачков) но вот как определить визуально как ставить не зная марки распредвала вот это большой вопрос..
Сообщение отредактировал saz3507: 21 Март 2011 - 22:46
#20
Отправлено 23 Март 2011 - 21:19
Если будет не виден текст, то продублирую.
При зацеплении шестерен газораспределения, зуб шестерни коленчатого вала с меткой 3, должен войти во впадину зубьев шестерни распределительного вала, отмеченную риской (рис. 63) (рисунок в нижнем левом уголу).
Сообщение отредактировал skromniksp: 23 Март 2011 - 21:28
