Форумы на www.gaz21.ru: Уплотнители фартука заднего бампера - Форумы на www.gaz21.ru
Уплотнители фартука заднего бампера какими они должны быть? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 14 Январь 2010 - 11:31
Да и пусть дубеет... он же стоит на месте... все щели перекрывает.... В общем - функционально все четко.
Деньги - есть.
#22 Пользователь офлайн   bidon Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 68г
Отправлено 14 Январь 2010 - 14:44
Я снял старую и по ней вырезал из листовой резины новую, боковины так же. Сначала не мог найти резину и сделал из линолиума, причем черного, если не считать что он глянцевый, то от резинки почти не отличим, да и не очень его видно там, а грязь не летит, т.е. функции свои выполняет
Фото здесь http://photofile.ru/users/zynaps/
#23 Пользователь офлайн   толич Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 68г.в., Honda CR-V, ГАЗ-69А
Отправлено 14 Январь 2010 - 19:57
Толщина резинки 1,5 мм ширина 55мм. Это размеры от 3-серии. На 1-ой и 2-ой может такие-же ?
#24 Пользователь офлайн   solo Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960, Москвич-401 1954
  • Телефон:+38067-759-11-61
Отправлено 15 Январь 2010 - 10:37
Относительно заклёпок для резинки - для самых неустрашимых колхозников есть вполне сносный вариант установки вместо того, что там должно быть обыкновенных пластмассовых антабок-гвоздиков. Из минусов - для того, чтобы найти этот колхоз, нужно приложить усилия и включить фантазию. Из плюсов - легко ставятся и так же легко снимаются, ну и поцарапать ими что-нибудь крайне сложно.
#25 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 15 Январь 2010 - 11:12
Просмотр сообщениятолич (14 Январь 2010 - 19:57) писал:
Спасибо. Я думаю на 1-2 серии должны быть такие же размеры, только форма чуть другая.
#26 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Февраль 2019 - 22:54
Пока с впускным коллектором суд да дело снял передний бампер на замену нижнего фартука. Вот эти детали буду ставить:
Ввиду того, что например между передними крыльями и фартуком передка вставляются резиновые прокладки, задался вопросом - а может и бампер через прокладки собирать? Чтобы типа при затяжке болтов краска не повреждалась, м-м-м-м? Через картонные, к примеру, пропитанные цапон-лаком? Или наоборот хуже будет - влага будет висеть там? :ph34r:
#27 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 10 Февраль 2019 - 14:57
Добрый день.
То же вынашиваю мысль о сборке бамперов через прокладки. Думаю использовать прошву. Ведь в передний фартук, задние крылья при аккуратной сборке ничего не затекает... Так, что и между частями бампера резина да с мастикой должна вести себя так же ?
#28 Пользователь офлайн   agg Иконка
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:ГАЗ 21и, UAZ-Patriot
Отправлено 10 Февраль 2019 - 14:59
Я таких местах мажу густым раст-стопом.
#29 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Февраль 2019 - 16:43
Я бы литолом все промазал. Лишнее сотрется
#30 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Февраль 2019 - 16:46
Сегодня уже пол-бампера собрал, пришёл к выводу что прошва в нём не нужна. :lol: детали плотно прилегают только под болтами, в остальных местах присутствуют маленькие зазоры. Вентиляция. :rolleyes: Смазываю стыки мовилем кисточкой и собираю.
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Февраль 2019 - 16:47
#31 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 10 Февраль 2019 - 19:02
Прошва, только больше вреда нанесет.
#32 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Февраль 2019 - 20:30
Да, к прокладкам надо подходить осторожно.
#33 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 10 Февраль 2019 - 20:52
Через прокладку имеет смысл для снижения или исключения трения от вибрации. Вот если ленту попробовать, которую в автозвуке антискрип называют? Мовиль или раст-стоп тоже как вариант, чтоб не ржавело, но от влияния тряски не поможет.
#34 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Февраль 2019 - 21:18
Юбка переднего бампера это вообще лобовая броня машины. Стоит низко, по ней камни летят постоянно. Раз в 3 года (35 000 км) всё равно приходится снимать и перекрашивать. Хотел загальванить в этот раз оловом в ванне - самая козырная антикоррозия, проверено - не взяли. Слишком длинная деталь. Надо осваивать технологию лужения паяльной лампой, как в старину. :rolleyes: Тогда никакая прошва не понадобится.
