Форумы на www.gaz21.ru: как рабзобрать эбонитовый аккумулятор? - Форумы на www.gaz21.ru
как рабзобрать эбонитовый аккумулятор? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Апрель 2017 - 04:28
Отверткой или любой другой ковырялкой. Там гудрона немного.
#22 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 19 Апрель 2017 - 05:00
Я вот тоже такой расковырял, перегородки разломал, думаю что бы туда запихнуть из современного ))
#23 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 19 Апрель 2017 - 06:09
по размерам конечно надо что-то думать
по длине и ширине с запасом встает японский тонкоклемный, но у него высота 1 в 1 как у родного
есть еще акб в европейском корпусе, там по длине и высоте с запасом, но ширина 1 в 1 как у родного
в общем есть над чем подумать)))
хотя если использовать карболитовую крышку акб, то я вижу идеальным такой вариант:
верх родного акб убирается совсем, внутрь ставится японский,с распорками чтобы не болтался, в оставшееся место можно еще выключатель массы убрать, снаружи с рамкой и крышкой все будет выглядеть как родное
Орел на мух не охотится
#24 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Апрель 2017 - 06:55
Не забывайте, что корпус эбонитового советского аккумулятора разделён на шесть секций. Я так понимаю, что перегородки вам придётся чем-то выпиливать, чтобы получить единое пространство.
#25 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 19 Апрель 2017 - 07:20
Просмотр сообщенияShurick422 (19 Апрель 2017 - 09:55) писал:
у меня есть сабельная пила и дремель, так что считай нет невыполнимых задач)))
#26 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Апрель 2017 - 07:39
Просмотр сообщенияМихаил. (19 Апрель 2017 - 08:20) писал:
Да понятно, что сломать можно всё что угодно. Просто я хотел предупредить, что выковырять гудрон, это только начало процесса.
#27 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 19 Апрель 2017 - 07:57
Просмотр сообщенияShurick422 (19 Апрель 2017 - 10:39) писал:
понятно, шутки закончились сразу, когда человек решил купить 21 Волгу)))
#28 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 19 Апрель 2017 - 12:02
Приветствую всех,в этой переделке ничего сложного нет,главное усидчивость,аккуратность и прямые руки и тем более все когда то уже делалось ;)
#29 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 19 Апрель 2017 - 14:15
Просмотр сообщенияTesla (19 Апрель 2017 - 15:02) писал:
а есть данные , какая батарейка туда лучше подходит?
#30 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 19 Апрель 2017 - 17:08
Да кто теперь вспомнит,тем более аккумуляторы часто меняются по наличию и производителям,тут только по факту.
#31 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 19 Апрель 2017 - 17:39
Братцы,а какой смысл в этом глумлении,если аккум. сверху под текстолитовой крышкой и какой он там не разобрать? На победе-понятно. Чтобы аутентичность соблюсти? Ну тогда япошка в нашем корпусе тоже не вариант!
#32 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 19 Апрель 2017 - 19:02
Ну вообще его там довольно хорошо видно с боков, что не родной. Практического конечно смысла никакого нет, чисто эстетический))
Отправлено 19 Апрель 2017 - 19:12
Я выше писал о гелевых АКБ. Наверное если бы мне приспичило маскировать ЭТО под старину...начал бы с обмера корпусов. Ну а на вскидку, припоминаю что три штуки 12В 17 аЧ гелевые батареи от Юаса, у меня стояли на штатной площадке соединенные в параллель. Отработали более 2х лет - они были БУ ( 8 лет в ЮПСе потрудились) и достались нахаляву. И место оставалось...но 4й уже не вписывался. Прижимались планкой М-412. Родная для них была великовата. Отсюда, думаю что эти три вполне в корпус 6ст60 втюхать наверное можно. Я наверное выпотрошив его , срезал бы у него и днище. А восстановив аутентичный верх, накрывал бы этим маскировочным ящиком гелевые батареи, которые изнутри проводами были бы подключены к штатным выводам. Так и замену батарей впоследствии проводить проще и обслуживать тоже.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Апрель 2017 - 19:14
#34 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Апрель 2017 - 19:19
Просмотр сообщенияМихаил. (19 Апрель 2017 - 20:02) писал:
Вы меня простите, конечно. Я не имею ничего против аутентичности. Однако, тут вспоминается поговорка про кота. Когда ему делать нечего, он себе ... . Ну а дальше вы знаете ... .
#35 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 19 Апрель 2017 - 19:28
Просмотр сообщенияShurick422 (19 Апрель 2017 - 22:19) писал:
От АКБ плавно к котам перешли и их шурундулам))) давайте больше по теме)
Просмотр сообщенияMayor (19 Апрель 2017 - 22:12) писал:
Пока склоняюсь к мысли оставить только боковые стенки, верх все равно родной крышкой накроется, хотя вы верно говорите по поводу декоративного верха, так даже интереснее.
А гелевые- это я так понял батарейки от бесперебойников?
Отправлено 19 Апрель 2017 - 19:41
Просмотр сообщенияМихаил. (19 Апрель 2017 - 21:28) писал:
Они. И не только бесперебойники. Ещё и в детских машинах и великах живут, в ракетках от комаров, системах сигнализации и др технгики с резервированием питания. Встречаются самых разных калибров, емкости и вольтажа.
Так весь сок именно в этом. Иначе и смысла нет заморачиваться.
#37 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Апрель 2017 - 19:53
Просмотр сообщенияМихаил. (19 Апрель 2017 - 20:28) писал:
Хорошо. По теме.
Если речь идёт именно о сохранении внешнего вида аккумулятора, может быть срезать дно? Потом, выпотрошив перегородки, установить внутрь гелевые и просто припаять к выводам провода. В этом случае, чисто внешне, будет не подкопаться, так как заклеенный стык будет внизу банки.
Такой аккумулятор, о котором говорит Адиль, я покупал для пускового устройства, подобрав по пораметрам в интернете. Я имею в виду не только ёмкость, но и габаритные размеры.
#38 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 04:43
Родной крышкой современную батарею не накрыть. Пробовал уже. Так что и рамка аккумулятора теперь. У меня современный аккумулятор пристёгнут резиновой лямкой от мотоциклетного аккумулятора. По поводу аутентичности вообще не напрягаюсь.
Если же на самом деле делать имитацию родного аккумулятора, то можно просто выковырять верхние крышки с пластинами, дно и перегородки. Останутся только боковые стенки. Подобрать современный маленький аккумулятор, поставить его на место, надеть на него стенки от старого, подключить клеммы, закрыть крышкой и установить на место рамку. Вот и всё, и работы не много, и аутентичный внешний вид не подкопаешься. Ну по крайней мере пока крышку не снимешь. Но этого-то уж точно никто никогда делать не будет, по крайней мере на смотрах всяких там и выставках.
#39 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 05:46
если оставлять только стенки, и использовать именно автомобильные стартерные АКБ,
то со свистом войдет вот такой, корпус **B24L/ **B24R, он же азиатский тонкоклеммный
TAB 6ст-55 (24L) узкоклеммный
в этих мелких корпусах они бывают разной емкости, один из самых мощных этот- 55АЧ, 540А пусковой ток
Размеры (ДxШxВ): 237x127x205 (220 вместе с клеммами)
#40 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 07:30
Просмотр сообщенияSnorch (20 Апрель 2017 - 05:43) писал:
17ти амперные аккумы есть разных габаритов. Возможно и получится нечто впихнуть. Нужно только внутренние размеры эбонитовой банки знать.
В принципе, если не будет хватать по высоте, можно отпиленное дно вообще не устанавливать. Ну, как вариант ... .
