Форумы на www.gaz21.ru: как рабзобрать эбонитовый аккумулятор? - Форумы на www.gaz21.ru
как рабзобрать эбонитовый аккумулятор? Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 08:05
Просмотр сообщенияShurick422 (20 Апрель 2017 - 07:30) писал:
17ти амперные аккумы есть разных габаритов. Возможно и получится нечто впихнуть. Нужно только внутренние размеры эбонитовой банки знать.
В принципе, если не будет хватать по высоте, можно отпиленное дно вообще не устанавливать. Ну, как вариант ... .
Да это я как раз так и говорил просто про обычный современный автомобильный аккумулятор, что просто поставить его вместо родного, родной текстолитовой крышкой прикрыть и родной рамкой прижать. Так нормальный вид не получится, и крышка на современный аккумулятор нормально не ляжет, и с боков всё непотребство будет видно.
А то что дно на место не приклеивать, так как раз этот вариант я и описал. Зачем эти сложности. Поставил обычный автомобильный аккумулятор, современный но маленький, одел на него "рубашку" из стенок от родного аккумулятора, текстолитовой крышкой накрыл, и рамкой родной всё это безобразие прижал, а вывода как положено из под крышки где положено выходят. И всё. Кто скажет что это не обычный, родной, советский аккумулятор.
Сообщение отредактировал Snorch: 20 Апрель 2017 - 08:06
#42 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 20 Апрель 2017 - 18:43
расковырял сегодня батарейку
выпилил дно
выковырял гудрон
потом отпилил вокруг банок,
но батарея у меня была уже высохшая, без электролита,и с распухшими пластинами
в общем вытащить банки не смог и отпилил клеммы от пластин под крышками
одна банка сломалась, но можно склеить
в идеале конечно 2 батарейки бы как донора- с одной крышку аккуратно отпилить, с другой стенки
пластины еле выбил из корпуса
внутренние размеры получились-
длина 245 мм
ширина 145мм
высота 210 мм, учитывая что дна уже нет
Сообщение отредактировал Михаил.: 20 Апрель 2017 - 18:44
Орел на мух не охотится
#43 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 19:27
Посмотрел 17ти амперные аккумы. Все примерно одинаковы и два рядом в пустую банку не помещаются. Габариты ( примерно ) 185?77?161.
Отправлено 21 Апрель 2017 - 10:13
Просмотр сообщенияМихаил. (20 Апрель 2017 - 20:43) писал:
:0096: :0096: :0096: и ещё аплодирую стоя!!!
Были ещё на 36Ач. Мож он поместится. Размеров не скажу, но на вскидку он поменьше чем если 2 по 17 ...
Да и Вы сами упоминали
Просмотр сообщенияМихаил. (20 Апрель 2017 - 07:46) писал:
со свистом войдет вот такой, корпус **B24L/ **B24R, он же азиатский тонкоклеммный
Размеры (ДxШxВ): 237x127x205 (220 вместе с клеммами)
Вроде должон влезть.
А если ещё на него сверху прилепить срезанные крышки с перемычками а токоотводы замаскировать под родные...да битумом залить - просто конфета получится....
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Апрель 2017 - 10:16
#45 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 27 Апрель 2017 - 05:57
А есть у кого фото оригинального 6-СТ54 от 21 Волги? Или аналогичного 60-х годов.
А то похоже их несколько видов было корпуса , формы оребрения. Тот что я расковырял похоже от Газ-24
#46 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 27 Апрель 2017 - 09:48
Раздобыл еще такой аккумулятор
что скажете?
вроде похож на схему из каталога ГАЗ-21?
#47 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 27 Апрель 2017 - 10:06
Корпус в каталоге аналогичный, с ребрами по углам внизу. Вентиляционные клапаны в каталоге отдельно от пробок, на живом аккумуляторе совмещённые. Так весьма похож.
#48 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 08 Июнь 2017 - 16:39
Просмотр сообщенияEv21M (27 Апрель 2017 - 12:06) писал:
этот оказался от 407 москвича, на 45 ампер и короче нашего сантиметров на 5
пришлось отдать его обратно
#49 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 04:28
Допилил я корпус эбонитового акб- как и говорил, японский тонкоклеммный АКБ туда встаёт со свистом , корпус формата **B24*
Я в итоге себе купил Furukawa fb7000, 70B24R, что в переводе на наш язык- 55Ач , пусковой ток 500 ампер. Для летней эксплуатации я думаю пойдёт, тем более по току это и так больше родного, а по ёмкости так же.
Снаружи даже клемм не видно при наличии родной крышки, а полярность R- это плюс и минус клеммы расположены там же где и родные.
#50 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 04 Январь 2018 - 22:51
Всем привет!
Закончил я эпопею с внедрежом японского АКБ в корпус советского
подошел туда 70B24R
тут подробнее с фотками
https://www.drive2.r...836016311664727
Сообщение отредактировал Михаил.: 04 Январь 2018 - 22:52
#51 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Январь 2018 - 14:38
Мои поздравления Михаил. Не сняв крышки узреть под нею нечто постороннее невозможно. Выглядит оч достойно.
#52 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Январь 2018 - 15:19
Снимаю шляпу! Я, помнится скептически отнёсся к Вашей затее ... . ПризнаЮ свою неправоту! Аккум, действительно, выглядит как родной. Не придерёшься. Для выставок самое то!
#53 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 24 Январь 2018 - 12:42
Привет всем
удалось купить мне в итоге аутентичный 6СТ-54 с пробками отдельными от клапанов
один недостаток - одной пробки нет
может валяется у кого лишняя пробка и может продать кто?
вот так выглядит
