Форумы на www.gaz21.ru: Ручник от 24 - Форумы на www.gaz21.ru
Ручник от 24 заводил тему но она пропала ;) Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 20:54
Мы тоже поначалу так делали, но потом переделывали. Он не будет хорошо работать - малый рычаг получился. Нужно было поставить штатный от 24-ки.
#22 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 21:32
Вполне намертво фиксирует авто, усилие конечно больше чем на 24-ке но если перед постановкой на ручник нажать на тормоза но очень даже легко. Штатный рычаг от 24-ки не влезет , его тоже надо резать.
#23 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 08:38
https://www.youtube....eature=youtu.be
Сообщение отредактировал Tixomir: 23 Ноябрь 2017 - 08:39
#24 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 11:01
Я не знаю, что в вашем понятии намертво, мы их поставили больше десятка, но у нас он намертво не держал. Наверное не умеем что-то делать? ;)
Только при удлинении рычага и переносе отверстия под тягу троса + нужно подобрать место под отверстие тяги - можно приблизиться к эффективности как у 24-ки.
Вторая проблема, о которой вы умалчиваете - это прокладка троса под днищем на дополнительных кронштейнах иначе при изменении загрузки машины настройки ручника будут уходить, т.е. посадите пассажиров и ручника не будет.
#25 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 12:29
Намертво это когда "с ручника" невозможно тронуться с места на первой или задней передаче.
По днищу никаких проблем если подвесной от 29 волги.
В районе подвесного в тоннеле трубочки из толстостенного винилогово шланга, по ним трос гуляет как по маслу(солидолу) :rolleyes:
#26 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 13:12
Просмотр сообщенияshtabs (23 Ноябрь 2017 - 10:01) писал:
При нагрузке на рессоры их длина увеличивается , стало быть трос будет натягиваться , для этого обязательно нужен свободный ход кочерги около 4-5 щелчков. ;)
#27 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 15:47
Все наоборот - геометрия кузова такова, что при нагрузке ручника не будет. :unsure:
#28 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 17:09
:rolleyes:
Знакомый прокатал рессоры, а кардан не влазит.... Пять человек залезали на бампер и в багажник, кардан поставили. Геометрия кузова тут не при делах, мост уходит назад .
#29 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 17:22
Да при чем здесь как Миколу из колодца доставали? :D Я тебе про доп. крепления троса к кузову...
Мост уходит - спору нет, но теперь покажи как лежит трос на заднем мосту. Трос должен работать как маятник при изменении хода подвески. Я имел ввиду такой вариант:
#30 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 17:32
Вот в чем дело...
У меня сразу из тормозных щитов в тоннель подвесного, а с такими направляющими конечно при нагрузке трос ослабнет.
Тут если присмотреться видно трос.
Сообщение отредактировал Tixomir: 23 Ноябрь 2017 - 17:28
#31 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 20:01
Володь, а на родной ручник так и не нашёл зап.части?
#32 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 20:16
Ёжик....Не искал даже, цены на авито только глянул и забыл про него ! :rolleyes:
Вот поближе фото "направлялок" тросов.
#33 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 19:58
Я от Москвича уравнитель и пр.+ родной рычаг применил.
#34 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 20:20
Кто-же поверит без фото.... B)
