Форумы на www.gaz21.ru: Трубы отопителя - Форумы на www.gaz21.ru
Трубы отопителя Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 14 Январь 2018 - 16:40
Пропустил вопрос)
Газ 53-1303025
Изолента - не наш метод.
Еще вариант , сделать составной патрубок из 2х частей(соединить через метал. трубку)
Сообщение отредактировал alex3110.: 14 Январь 2018 - 16:49
Мы в инстаграм https://www.instagra...x.servis_gaz21/
#62 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 18:17
В УАЗовском магазине всяких патрубков набрал. А ещё раньше от иномарок всяких подбирал, так они до сих пор эластичные, даже выбрасывать жалко.
#63 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 18:47
Просмотр сообщенияalex3110. (14 Январь 2018 - 17:40) писал:
Ну мож он и не ВАШ, но последние лет 40 с ним особых проблем не было...и я продолжаю им пользоваться. Более того, я этой же лентой обматываю патрубок снаружи под хомутом. Это несколько предохраняет патрубок от воздействия хомута и попадающего на него масла появляющегося вскоре после смазки помпы.
Тоже в запас набрал патрубков. Содержу упакованными в полиэтилен в закрытом боксе дабы ограничить контакт с внешним миром. Так резина дольше сохраняется.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Январь 2018 - 18:50
#64 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 18:49
Трубка Ф 16мм, по буртику Ф18мм.
#65 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 14 Январь 2018 - 23:10
Адиль , ничего плохого не имел ввиду!
С качеством новых патрубков - беда( Сохнут и т.д.
Плетеные от Газона наблюдаю 3 года , пока без нареканий.
Ставлю / подгоняю под размер , без натяга ( на выходы радиатора - потечет)
Обязательно на герметик ( пользую ABRO 999)
Лучший вариант патрубки от Субару ( просто, разборка рядом, можно порыться)
#66 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Январь 2018 - 11:23
Просмотр сообщенияalex3110. (15 Январь 2018 - 00:10) писал:
Понимаю. Просто нижний патрубок осн радиатора на сам радиатор одевается достаточно плотно но на вход помпы бывает ощутимо свободен. Сколь себя помню, так на моей машине было всегда - и с родной её помпой и потом с УАЗовскими с одноклапанными термостатами и с разными радиаторами и с последним УАЗовским Иранского производства тоже. Отсюда и подмотка лентой. Привык за эти годы и совсем не напрягает это. Изолента черная матерчатая. Ну и герметик тоже - по нему хорошо скользит при сборке. :rolleyes:
