Форумы на www.gaz21.ru: Трубы отопителя - Форумы на www.gaz21.ru
Трубы отопителя Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 16 Май 2016 - 09:26
Это то да... У меня ситуевина другая... некогда на ней ездить.... может от этого и все ёрзания с моей стороны?
Хотя с другой стороны... если поездка то тысяча в один конец... :-)
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 16 Май 2016 - 09:27
Деньги - есть.
#42 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 16 Май 2016 - 23:03
Адиль, есть в твоих словах доля правды, она действительно неудобна, именно поэтому ее практически сразу упразднили. Ее я видел только на этой машине, ну и еще на чертеже. Там трубок на самом деле больше было, опытные я не беру в расчет.
Вот тут довольно подробно описано.
#43 Пользователь офлайн   Дмитрий ЗАО Иконка
  • Введите символы: dfg-23-s5-g:dtg-23-s5-g
Отправлено 13 Январь 2018 - 13:40
Коллеги, возникла у меня потребность в металлическом патрубке отопителя, который от печки к блоку проходит. Сторонник оригинальности я... . Поделитесь опытом какую трубу от чего использовали и где гнули в Москве. Свой оригинальный сгнивший образец у меня в наличии.
#44 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Январь 2018 - 15:10
Как по мне то с оч высокой вероятностью попадания в оригинал пройдет обычная сантехническая водопроводная труба 1/2 дюйма. Если ещё и оцинкованная ..то переживет всех нас. Согнуть как требуется, имея пусть и гнилой образец, сможет любой сантехник из ближайшей котельной где обязательно найдется трубогиб. Останется лишь выкрасить её в черный цвет...можно даже баллончиком :rolleyes:
#45 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 13 Январь 2018 - 18:14
Полдюйма ж большая, мм 14 там наверное. латунь загнуть, лет на 300 хватит.
#46 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 13 Январь 2018 - 19:28
#47 Пользователь офлайн   Дмитрий ЗАО Иконка
Отправлено 13 Январь 2018 - 21:56
Отлично, гнуть буду у сантехников, сам и не догадался что решение так близко находится, а вот с водопроводной тяжеловато получится, не мой случай. Хотел ещё верхний патрубок радиатора прикупить от УАЗа, но он такого похабного вида в виде намотанной по кругу ленты, это что, все такие они теперь или как попадётся? И от чего нижний патрубок подходит, подскажите!
Сообщение отредактировал Дмитрий ЗАО: 13 Январь 2018 - 22:01
#48 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Январь 2018 - 22:06
Тяжеловато ..эт если оставить её висеть ... Сколь припоминаю, моя проходя под коллектором там где то крепилась за некое ухо... которое к трубе и приварить можно...или хомутом притянуть.
Что до диаметра..вообще то полдюйма эт 25.4:2=12.7 . НО. Размерчик этот действительно случается разнИтся. Попадаются более или менее тонкостенные трубы с наружним диаметром и верно от 12 до 14мм. При работе леркой разница ощутима. Правда теперь с ними мало кто работает - пластик теперь в моде. НО. В продаже есть и при снятии фаски с торца печкин шланг на неё натягивается.
Нижний S образный от более поздних Волг покупал . Особых вопросов не возникало - максимум на помпу изоленты подмотать приходилось матерчатой. Правда приходилось по месту чуть подрезАть - иначе упирается в рулевой редуктор и может со временем продыриться.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Январь 2018 - 22:09
#49 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 13 Январь 2018 - 22:28
Чегой-та?! Прикинь солдат, где Москва, а где Багдад!
Это я к тому, что выход на печку с помпы СЛЕВА, а рулевой редуктор СПРАВА. Или я чего не понял?
Может ты, Адиль, маятник имел в виду? Он, действительно, слева и, как раз под помпой.
Сообщение отредактировал Shurick422: 13 Январь 2018 - 22:30
#50 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 13 Январь 2018 - 23:10
В фирмах, торгующих холодильным оборудованием покупается медная трубка ,диаметр 5/8 дюйма. Бывают тонкие, 0.8 мм стенка, бывают потолще, вроде 1 мм, я такую брал. Стоила примерно 400 руб метр. Гнул при помощи гибкой внутренней пружины из магазина сантехники.она там для гибки 16мм пластиковой трубы предназначена.
Медные готовые трубки потом отдал в полимерку покрасить в чёрный.
#51 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Январь 2018 - 23:44
Просмотр сообщенияShurick422 (13 Январь 2018 - 23:28) писал:
рулевой редуктор СПРАВА. .
У тебя праворульный экспортный вариант?
А вообще - я так понял что коллега о патрубке ОСН радиатора спрашивал...нижнем... S образный эт я о нем - он может упереться в рулевой редуктор.
ПС - у помпы ВХОД. К нему соединен ВЫХОД из печки . На вход печки же соединен ВЫХОД из блока...ну или из ГБЦ.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Январь 2018 - 23:52
#52 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 00:17
Справа это если из кабины смотреть. А если от радиатора, то слева.
А про патрубки я видимо не понял, о котором речь.
#53 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 14 Январь 2018 - 00:31
Нижний патрубок от Газона, есть в грузовых запчастях
Сообщение отредактировал alex3110.: 14 Январь 2018 - 00:32
Мы в инстаграм https://www.instagra...x.servis_gaz21/
#54 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 14 Январь 2018 - 01:40
Брал медную у кондиционерщиков. Не помню... 16 или 18 мм. Гнул товарищ по образцу. Потом покраска в черный.
Деньги - есть.
#55 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 08:21
"Чегой-та?! Прикинь солдат, где Москва, а где Багдад!
Может ты, Адиль, маятник имел в виду? Он, действительно, слева и, как раз под помпой. "
Прыкольнак, а в автомобилях всё по ходу движения.
#56 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 14:07
Просмотр сообщенияShurick422 (14 Январь 2018 - 01:17) писал:
Справа это если из кабины смотреть..
Ну вообще то как понимаю так принято...рассматривать по ходу направления движения.
Просмотр сообщениясалгир (14 Январь 2018 - 09:21) писал:
Нет . Я имел ввиду именно рулевой редуктор. Нижний патрубок радиатора находится в непосредственной близости с ним. Коллега выше как я понил им интересовался.
Ну а если всё таки по ходу движения то маятник все таки СПРАВА? А?
#57 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 14:31
Маятник справа, согласен. А про патрубки я уже говорил. Я думал, что речь идёт о патрубках печки, а они никаким боком с рулевым редуктором соприкасаться не могут!
#58 Пользователь офлайн   Дмитрий ЗАО Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 15:47
Уяснил. Беру у холодильщиков толстостенную медную трубку под свой диаметр и гну её сам с помощью приспособы со стройрынка или у сантехников. Нижний патрубок радиатора от чего подходит, подскажите теперь. Сказали выше что от Газона, а от какого именно, что бы продаваны в магазине не ввели меня в блуд в ходе поисков оного?
Сообщение отредактировал Дмитрий ЗАО: 14 Январь 2018 - 15:50
#59 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 14 Январь 2018 - 15:48
Нижний патрубок подходит от Газона ( с доработкой/ подрезкой )
Сообщение отредактировал alex3110.: 14 Январь 2018 - 15:51
#60 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Январь 2018 - 16:25
Просмотр сообщенияДмитрий ЗАО (14 Январь 2018 - 16:47) писал:
Я покупал нечто от ГАЗ-31029. Патрубки эти S образные встречались и на 24ках и на грузовиках...отличались несколько размерами и как правило были крупнее того что нужен нам. Подтверждаю и повторяюсь - подрезкой по месту и подмоткой изоленты на помпу всё вполне решабельно.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Январь 2018 - 16:26
