Форумы на www.gaz21.ru: "И снова" От чего поставить бензонасос? - Форумы на www.gaz21.ru
"И снова" От чего поставить бензонасос? собсно всё в названии Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   slavik Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л - 1964
Отправлено 16 Февраль 2010 - 21:32
Доброго времени суток! Кто может подсказать, с чем взаимозаменяем бензонасос двигателя ГАЗ 21? Возможно ли проинсталировать насос 412-1106010, он же восьмёрошный! Заранее большое спасибо!
#2 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 16 Февраль 2010 - 23:43
Наверняка (по крепежу и "лапке") подходит бензонасос от УАЗовских двигателей. 414, 417 и т.п.
http://www.gaz21.ru/...?showtopic=8191
Сообщение отредактировал lexx: 16 Февраль 2010 - 23:44
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#3 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 17 Февраль 2010 - 00:06
Подходит УАЗовский, подтверждаю, себе такой ставил. Лучше брать "Пекар", многие хвалят.
#4 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 17 Февраль 2010 - 00:29
себе по весне буду ставить Пекаровский.
Родной да хорош... но гад манжета на нем умирает крайне быстро (вероятно сказывается ее инородность (вырезаю то ее сам)). Стоял УАЗовский, ранний, его еще кличут "Грибком" проработал долго (сезона три если не больше) он резко умер при выезде машины из гаража, вернуть его к жизни не удалось.
Как рождается мечта.
Отправлено 17 Февраль 2010 - 10:01
Хмм, насчот 3-х сезонов - это чото как-то очень мало. Очень может быть что просто клапана засрались какими-нить какашками и подвисли.
#6 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 17 Февраль 2010 - 11:48
Просмотр сообщенияKDS (17 Февраль 2010 - 00:06) писал:
Подходит, но далеко не каждый!
С некоторых пор у меня теперь валяется без дела новехонький пекаровский бензонасос для УАЗ-овского двигателя, про который, когда он покупался, продавец уверял, что он подойдет к нашему двигателю.
Только, при установке выяснилось, что лапка-то у него и отличается от родного насоса!
В общем, не встал он наш двигатель. Вернее, встал, но не качал, ибо лапка была чуть длиннее и он клинился.
Так что обязательно надо сравнить эту самую несчастную лапку при выборе насоса.
P.S.
До этого, кстати, стоял тоже какой-то не родной бензонасос. Однако, причиной его замены была та же проблема - скончалась прокладка насоса.
#7 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 17 Февраль 2010 - 11:50
Заменил по осени умерший родной насос - УАЗовским, пекаровским. Производства ШААЗ бы очень не рекомендовал - потечет сразу, если воообще заработает :)
#8 Пользователь офлайн   Bullit Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1969 г/в
Отправлено 17 Февраль 2010 - 12:00
Может кто-нибудь сможет назвать номер правильного пекаровского насоса? Что-бы не попасться на непригодное...
#9 Пользователь офлайн   Bullit Иконка
Отправлено 17 Февраль 2010 - 12:47
Вот ссылка на сайт Пекара: бензонасос
#10 Пользователь офлайн   Элл Иконка
Отправлено 17 Февраль 2010 - 12:56
А в чем проблема отремонтировать родной? Из ремкомплект зиловского бензонасоса берется мембрана. Аккуратно пробиваются отверстия. И прекрасно все работает. Идея не моя, стыбрил у Lev. За что ему большое спасибо. Таким образом перебрал два бензонасоса. причем один из них был абсолютно новый и ни разу не установленный на машине. Родная мембрана от старости просто растеклась.
#11 Пользователь офлайн   Bullit Иконка
Отправлено 17 Февраль 2010 - 16:07
Да дело не в переборке. С этим я думаю никто трудностей не испытывает. Летом, когда жарко и стоишь в пробке то из-за конструкции родного насоса образуются пары бензина, которые насос не прокачивает. У меня была такая фигня, пришлось мочить водой тряпку и охлаждать таким образом бензонасос. Сами понимаете, есть смысл применить новый насос лишенный этого удовольствия!
Отправлено 17 Февраль 2010 - 18:15
Хммм, ШААЗ вплоне неплохие насосы делает, может подделка какая кооперативная попалась?
На ШААЗовском голограмма должна быть.
#13 Пользователь офлайн   Smagin Иконка
  • Директор
  • Телефон:+7 916 5796518
Отправлено 17 Февраль 2010 - 19:31
На дальние поездки бензонасос поставил УАЗ Пекаровский. Проблем не испытываю никаких, он не подвёл в очень жаркую погоду в Европе. А в магазин за бензонасосом в 2006 году пошел с родным 21м, и подобрал по длине и загибу лапки именно УАЗ ПЕКАРовский по совету наших форумчан. Работает до сих пор, и я не жалуюсь на него.
Сообщение отредактировал Smagin: 17 Февраль 2010 - 19:36
Дяденька взрослый уже.
#14 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
  • Автомобиль:На ходу
Отправлено 17 Февраль 2010 - 22:01
Подходят: от ЗИЛа,ГАЗ-53,52,ЗМЗ-402,УАЗ,производства ШААЗ при условии,что до этого стоял бензонасос производства ШААЗ уазовский и поменяете лапку,она меняется очень легко.
На моей машине стоит Пекар УАЗовский,второй новый в багажнике в запасе.Бензонасос не подводил еще.
Можно поставить электрический от инжекторного двигателя,но придется старить клапан обратки и проводить обратку,а на место штатного бензонасоса поставить заглушку.
Анархист на Волге.
#15 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 18 Февраль 2010 - 13:35
Тот УАЗовский насос, что не встал предназначен для 402го мотора. Он идентичен по крепежу, а лапка иная. Ставил себе насос ШААЗ, отличная вещь, работал без вопроссов, очень аккуратно и качественно выполнен. Сейчас стоит Пекар, тоже все хорошо. Брать насос нужно для мотора УМЗ 414 или 417, эти точно нам подойдут.
#16 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 18 Февраль 2010 - 16:55
Да, для УАЗа, все верно. 414,417,421 серии двигателей.У меня стоит с 2001 года. "ПЕКАР 900-1106010-01"
Очень доволен! Причем, лучше именно с индексом -01. Там диафрагма из
материала французской фирмы "EFFBE". Но все это в инструкции написано.
За это время не отмечено ни одного отказа, ни зимой ни летом. Правда, по "пробкам" стараюсь не ездить.
#17 Пользователь офлайн   Bullit Иконка
Отправлено 19 Февраль 2010 - 15:57
Описание пекаровского насоса: Бензонасос
#18 Пользователь офлайн   kit21 Иконка
  • Автомобиль:ГАз-21(58г.,59г,60г,61г,63г) Газ-23
  • Телефон:89119621249
Отправлено 20 Апрель 2010 - 21:05
извиняюсь за повтор, но хочу спросить, "родной", точно нет смысла ставить? У меня такая история случилась: Собрали движек, всё вроде в номинале было, завели, всё хорошо, собираем дальше. Из гаража выезжаем, и и обратно, ну иногда по гаражам кружек (номеров еще нет). Заехав на эстакаду увидели, что сальниковая набивка подтекает, ну думаю, что хоть летом покататься, ну а зимой снимать "пихало" и набивку менять. Но с каждым днём, всё хуже заводиться, коптит и не едет! Сняли "движек", стали масло сливать, а там бензина больше, чем масла!
получилось из-за бензонасоса потекла набивка, ну и в подарок капиталка двигателя! "Славик, я очкую " ставить родной бензонасос, а так хотелось больше оригинала............
Кто, что посоветует, да и почему так получилось? Повторения не хочу!!!
#19 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 20 Апрель 2010 - 22:38
Мембрана может потечь в любом бензонасосе. Главная беда оригинального насоса - подношенные клапаны и как следствие постоянные проблемы в пробках. Бензин закипает, не качается, и всё тут. Мокрая тряпка или полив водой решают проблему на некоторое время :)
#20 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 21 Апрель 2010 - 00:39
вот на счет не качания бензина мой родной бензонасос исправно качал да же в зной, но вот стравить немного бензина в масло это ой как любил, конечно не пол картера но бензин принюхивался в масле. Сейчас поставил Пекаровский и горя не знаю. тьфу тьфу.
