Сборка двигателя...
#22
Отправлено 22 Январь 2014 - 21:26
Ну а так конечно с маховиком балансируют.
#23
Отправлено 22 Январь 2014 - 21:48
и еще заметил, что все гайки бугелей коренных и шатунных имеют отверстия для шплинта, но ни одного шплинта нет. Ставить или нет? Кто как делал? ЕСли ставить, то отчего?
#24
Отправлено 23 Январь 2014 - 06:38
Сообщение отредактировал Maddog: 23 Январь 2014 - 06:42
#26
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:17
sichkin71 (22 Январь 2014 - 22:48) писал:
Я единственный раз в своей жизни видел шплинты на шатунных и контровочную проволоку на коренных... эт когда впервые был вскрыт мотор моей машины. При сборке мастера не ставили ничего... как мне показалось из каких то высших принципиальнейших соображений. И при последующих ремонтах про ЭТО никем не вспоминалось.
И на 417м , на коренных с завода ничего небыло , да и дырок в коренных шпильках тоже. Шатунные контрились некими штампованными контргаечками ( родились с времен ЗМЗ-24). Я их при сборке и не ставил. Но вот прикупая запчасти, предусмотрительно купил парочку гаек под коренные, коренную шпильку и парочку шатунных болтов с гайками. Пригодилось. Один болт поплыл при сборке, и одна коренная гайка тоже. Ещё поплыла гайка М-11 ГБЦ, но в запасниках от 21й были - поставил.
И как резюме. Я не призываю НЕ ШПЛИНТОВАТЬ. Но констатирую, что без них и вправду работает.
#32
Отправлено 23 Январь 2014 - 13:33
vakula (23 Январь 2014 - 14:09) писал:
Во во. Единая проволока. Это помню оч хорошо. А вот пломбу... не припоминаю. Может и была. Разбирал не я. Я только по молодости смотрел.
#33
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:16
#35
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:59
#38
Отправлено 23 Январь 2014 - 19:26
#40
Отправлено 23 Январь 2014 - 20:40
старый вал уже был на 1 мм шлифован . И опять задрало . Сейчас даже не знаю , наверное , нужно выбросить ?
