Сборка двигателя...
#42
Отправлено 23 Январь 2014 - 23:29
Это уникальность Волг или операция известна и для массы других автомобилей?
Так же слышал про маслогонную резьбу, вроде проточки на коленвале.
Есть ли под эти изменения схемы, чертежи, требования и особенности для оригинального двигателя третьей серии 68 года?
Хочу поговорить с мастером по моторам и если он с операцией вдруг не знаком, то сформулировать ему "техническое задание" что именно хочу.
И есть ли в принципе резон ставить "мерседесовскую" набойку без насечек и проточек?
Сообщение отредактировал Viper: 23 Январь 2014 - 23:41
#43
Отправлено 24 Январь 2014 - 09:23
#45
Отправлено 24 Январь 2014 - 10:54
#47
Отправлено 24 Январь 2014 - 11:49
- оригинальный вал гладкий
- оригинальная набивка в принципе плохо отражает масло (не очень удачное решение + оригинальные набивки невысокого качества)
Улучшение узла достигается следующими мерами:
- мерседесовская набивка
- либо насечка, либо многозаходная правая резьба и всё это наносится непосредственно на том участке где набойка прилегает к шейке коленвала. Есть ли рекомендации что лучше и какая должна быть ширина этой зоны. Вправе ли она выходить за набивку, т.е. в сторону маховика?
По сути: у меня подтёки масла как сзади, так и спереди масляного картера. Сам двигатель в хорошем состоянии и не хотелось бы его серьёзно трогать.
Вопросы:
1) можно ли однозначно определить - течёт прокладка поддона или же уплотнители коленвала? Или в этих местах гарантирована утечка через набивку и сальник?
2) Если виной являются прокладки поддона - резонно ли их пытаться сменить без вытаскивания двигателя?
3) Чтобы сменить набойку и передний сальник полагаю без вытаскивания двигателя не обойтись. Но их можно без проблем сменить без демонтажа коленвала?
Благодарю заранее.
#48
Отправлено 24 Январь 2014 - 12:35
Вячеслав! Проверьте маслонасос и редукционный клапан, возможно на перегретом двигателе "села" пружина. Грамотный шлифовщик знает как выставить КВ на станке но если есть возможность выбора, то советую обратиться в службу главного механика или на инструментальный участок. Там народ работает не на план и обычно технически более грамотный при той же квалификации. "Старые Волки" таких спецов обычно называют "Гаражный токарь" из-за того что зачастую делели из г... "конфетку" ввиду отсутствия материала и зап.частей.
#53
Отправлено 24 Январь 2014 - 15:43
Я так понимаю, что цель в обоих случаях за счёт формы насечки или резьбы и центробежных сил попытаться сбросить основную массу масла с вращающегося коленвала пока оно не дошло до набойки.
1). Есть опыт, какая мера эффективнее?
И по переднему сальнику нашёл два типа:
оригинальный:
современная альтернатива:
2). Какому отдать предпочтение?
На фотокрафии КВ, насечка выглядит очень широкой. Не пойму где тогда место соприкосновения набойки с КВ. Получается что набойка поверх насечки? Михалыч писал про ДО и про износ.
Оригинальный КВ выглядит иначе в области набойки...
Сообщение отредактировал Viper: 24 Январь 2014 - 15:51
#56
Отправлено 24 Январь 2014 - 16:53
Набивка по структуре плетеная, при монтаже надо ориентировать так чтобы наклон плетения соприкасающегося с валом при его вращении направлял масло внутрь полости.
На мерсовской набивке свет клином не сошелся. Сейчас есть куча отличных набивок, в том числе и нашенских, есть кстати с кевларовой нитью весч! скажу я вам, держит отлично валы не жрет.
И да, набивка не дает абсолютной герметичности, у такого уплотнения всегда есть утечки, иначе набивка при трении всухую просто сгорит и по пути угробит поверхность по которой работает.
#57
Отправлено 24 Январь 2014 - 17:04
Ок, с маслосгонное резьбой понятно. Однозначно перед набивкой должна делаться.
А что с насечкой?
Я изначально предположил, что у неё функция такая же и располагается она перед, а не под набивкой, а именно убрать гладкую поверхность, чтобы возникало каплеобразование и масло слетало.
Если насечека под набойкой, то ведь износ набойки значительно усилится?
#59
Отправлено 24 Январь 2014 - 17:50
Вячеслав! УАЗовский маслонасос встает на наш мотор без проблем. Нужно сохранить родную напорную трубку от насоса. Я бы проверил произведительность маслонасоса перед устанавкой при помощи шуруповерта, емкости и сливного шланга. Может быть подсос в месте соединения заборной трубки с корпусом. и соответственно на выходе из насоса течь. На УАЗовском насосе нижняя часть не шевелится.
