На часах два контакта, как я понял "Б" и "-" (и корпус "-" ?). Подключил к "Б" красный от замка и синий от прикуривателя не пашут, кидаю на массу от "-" - не пашут. Предохранитель смотрел...
И по радио такой же вопрос, что куда? Штекер от радио 4-х контактный, и еще два провода висят. Коробка, как её там стабилизатор что ли, с таким же входом - больше проводов нет.
Заранее спасибо.[/quote
Про часы: Очень может быть, что окислились контакты внутри часов. Лечится зачисткой...
Про приемник: Коробка называется блок питания, и штекер вставляется именно в него. А вот два отдельных провода как раз и есть "+" и "-". "-" как правило предстовляет собой экранную оплётку. В принципе если приемник нормально присоединен к корпусу минусом можно принебречь.
Для справки: блоки питания были двух видов - транзисторные и с вибратором (полностью взаимозаменяемы) последние достаточно капризны (может незаработать...
С уважением
Александр.
