Часы эксплуатация, обслуживание, ремонт
#201
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 10:03
#202
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 12:35
И оч полезно контакты зашунтировать диодом, чтобы подавить ЭДС самониндукции, которая и является основной причиной подгорания. А ещё где то здесь и схема транзисторного коммутатора была, которая разгрузив контакты , делает их вечными. И при современной элементной базе, эту схемку можно будет ещё компактнее чем в той статье из ЗР слепить.
#204
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 19:30
ЗЫ Ща вот глянул, новый счетчик стоит около 1000 рублей, а на барахолках можно и за пару сотен сторговать, я например экранированые катушки зажигания нашел по 60 рублей совершенно новенькие.
Сообщение отредактировал Тоха: 14 Октябрь 2011 - 19:42
#208
Отправлено 17 Май 2012 - 16:40
Потребуются - дрель со сверлом на 2мм, надфиль, паяльник, канцелярский нож и подвернувшееся под руку реле(я использовал реле поворотов 642. 3747)
Разбираем часы и высверлил заклёпки на которых держится контактная группа, отпаял проводки идущие к ней. Надфилем сточил расклёпанную часть контактов и с помощью канцелярского ножа отделил сам контакт от пластинки на которой он держится. То же самое проделал с контактной группой от реле, и припаял полученные контакты к часовым. Заняло всё это часа полтора, со сборкой-разборкой и вдумчивым перекуриванием)))
#209
Отправлено 21 Февраль 2014 - 10:55
Кто за то, чтобы сделать схему электронного завода часов? Если уважаемый ManCar согласится помочь со схемой на современных компонентах, то сделаю печатную плату и опробую её на часах (есть подремонтированные).
И в тему: очень хочу найти светофильтр от подсветки часов (штатный поплавился) и хроированный ободок на ободок на часы. Кто может помочь?
Сообщение отредактировал SanderIrk: 21 Февраль 2014 - 10:55
#210
Отправлено 21 Февраль 2014 - 11:11
#212
Отправлено 21 Февраль 2014 - 11:28
Запчасти от ув. Tesla с превеликой благодарностью приму! (часовая стрелка на моих часах облезлая и циферблат поцарапанный, это к слову...
Сообщение отредактировал SanderIrk: 21 Февраль 2014 - 11:31
#213
Отправлено 24 Февраль 2014 - 13:52
Кто поделится стрелочками (очень нужна часовая) и хромированным ободком для часов?
Если кому надо инструкцию по разборке часов с картинками - скажите, сделаю!
#216
Отправлено 26 Февраль 2014 - 18:57
Сообщение отредактировал Ewter: 26 Февраль 2014 - 18:58
#218
Отправлено 01 Март 2014 - 22:00
А по переборке часов фото конечно же показывайте,думаю лишним не будет.
Сообщение отредактировал Tesla: 01 Март 2014 - 22:00
#219
Отправлено 12 Март 2014 - 10:48
Выкладываю обещанное руководство по разборке и сборке (у кого как получится
Начинаем с того, что часы тщательо очищаем снаружи от всякого песка, грязи, масла и т.д., ведь техника такого не любит.
Кладём часы лицом вниз, откручиваем хромированный ободок:
Вынимаем стекло, внешний циферблат и прокладки между ними, стараясь не перепутать, что где стояло:
На моём корпусе часов один стаканчик светофильтра был поплавлен, пришлось вклеивать от других часов.
Берём в руки корпус часов, замечаем сзади коричневую кнопочку термопредохранителя и окошко со сдвижной шторкой (об этом чуть позже). Откручиваем четыре болта, крепящих механизм к корпусу:
Вынимаем механизм. Теперь самое сложное, на мой взгляд: потребуется часовая отвёртка (я использовал диаметром 1,2 мм, причём пришлось немного сточить шлиц на наждачке - слишком толстый был), ею надо нащупать головку под шлиц на винтике, который контрит минутную стрелку на оси. Сидеть может очень крепко, но иногда этого винтика вообще может и не быть - если часы уже кто-то разбирал и выкрутил этот винтик:
Сообщение отредактировал SanderIrk: 12 Март 2014 - 11:08
#220
Отправлено 12 Март 2014 - 11:13
Часовую стрелку снимаем с помощью отвёртки (стрелка сидит на усилии трения, резьбы там нет):
После того можно открутить два винта, на которых держится внутренний циферблат со своим стеклом, и помыть его (я ещё и покрасил матовой краской из баллончика - старая краска скололась под местами крепления циферблата):
Если краска потрескалась и откололась и на стрелках тоже, то их можно покрасить (лучше тогда минутную стрелку снять с хромированного основания, а после покраски приклеить обратно на суперклей).
Сообщение отредактировал SanderIrk: 12 Март 2014 - 11:25
