Форумы на www.gaz21.ru: Часы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Часы эксплуатация, обслуживание, ремонт Оценка: -----
#241 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 11 Август 2014 - 17:36
Отписывал еще раньше но с телефона чтото не отправилось. В 177м сообщении я рассказал про отличного а главное доступного донора для наших часиков.
#242 Пользователь офлайн   Santa1985 Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ М21
Отправлено 11 Август 2014 - 22:07
Возможно попала грязь или кусочки изолятора. Тогда попробую всё таки подключить часы и проверить их ход, если уже опять будут проблемы, буду разбирать, продую воздухом и буду дальше смотреть. Если понадобятся какие-то детальки, я думаю вариант из сообщения 177 сгодится, как донор.
#243 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 12 Август 2014 - 09:23
Еще как сгодятся я проверил Изображение
#244 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 26 Август 2014 - 23:38
Приветствую всех,и так приступим.Думаю еще никто не обсуждал сборку с нуля и тем самым полную чистку механизма.Несомненно существует некий порядок действий,который необходимо соблюдать и мы заранее должны его представлять,чтобы сборка не превратилась в неразрешимую головоломку.
Что хотелось бы сказать перед началом,несомненно такого рода работы должны выполняться не спеша и размерянно и аккуратно.Так же видимо необходимы и задатки "механического" хирурга,потому как сердце в итоге должно забиться вновь B) .
Перед этим часы были полностью разобраны,так сказать до основания.....
Начинаем сборку.....
Перед нами целая куча различного рода элементов,которые в итоге займут должные им места.....
У нас в руках оказывается основание и именно на нем будет все "строиться"
Вставляем центральную ось будущей минутной стрелки с приводными шестернями......
Так же незабываем надеть на ось шайбочку....
Берем две проставочные шайбы анкерного механизма.....
Далее ставим сам механизм -сердце наших часов.....
Придерживая пальцем,переворачиваем конструкцию и с фронтальной части.....
вкручиваем два винтика,но не сильно,только наживляем и сохраняя тем самым подвижность для дальнейшей регулировки углов зацепления шестерен.....
Сново переворачиваем.....
Анкерный блок условно закреплен и позволяет продолжать сборку.....
и устанавливаем 1-ую промшестерню привода.....
затем и вторую.....
Сообщение отредактировал Tesla: 26 Август 2014 - 23:42
#245 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 27 Август 2014 - 01:26
Продолжим...
После установки всех шестерен,закрываем все ответной частью.....
Вкручиваем две шпильки и один винт.....
Устанавливаем якорь взводящего пружину механизма.....
Как и ранее закрываем ответной частью,аккуратно выставляя соосность удерживающей планки.....
Закручиваем 2 винта.....
И устанавливаем возвратную пружинку......
После этого момента и перемещения якоря по часовой стрелке,наше механическое сердце должно самозапуститься......
Это именно тот этап когда или или.....
Затем переходим к тонкой подстройке угла зацепления шестерен анкерного блока с приводным механизмом,как мы помним два винтика удерживающие последнего мы не затягивали именно с этой целью......
Необходимо добиться строго "на слух" максимально свободного перемещения анкера на своей оси и поймать момент когда будет развиваться наибольшая скорость "качания".Испробовать примерно 5 раз процедуру взвода пружины от руки после полной выработки и останова,тут самое главное чтобы "самозапуск" анкерного механизма происходил без каких либо запинаний и сторонней помощи. Эту процедуру можно сравнить с настройкой карбюратора......
Как только желаемый результат достигнут,можно крепко затянуть винты.....
Электрическая часть....
На данном этапе чистим контакты исключительно деревянным точилом,добиваясь зеркального блеска контактов.....
Выставляем угол зацепления т.е. чтобы контактная группа замыкалась четко по "центрам" и без смещений.Это залог долговечной работы этого узла.
Соединяем механическую и электрическую части воедино и заворачиваем винты.....
Берем механизм и......
#246 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 27 Август 2014 - 02:13
Ну и финальные шаги.....
Сажаем на ось шестерню часовой стрелки,конечно не забываем надеть и латунную подпружиненную шайбу.......
Собираем градуированную подложку и ставим стрелки.....
Подготавливаем собранный часовой механизм......
На тыльной части размещаем резиновую прокладку.....
Вставляем в корпус и крепим 4-мя винтиками.....
Переворачиваем и приступаем к сборке фронтальной части.....
Для этого вначале устанавливаем металлическую часть.....
Ошибиться тут нельзя в расположении т.к. имеется в верхней части проточка,которая и центрует все....
По окружности распологаем резиновый уплотнитель......
Следующий на очереди циферблат,который так же фиксируется от смещения проточкой,но снизу.....
Ложим стекло на резиновую проставку......
Стекло натер так что на фото и невидно его :lol:
И финальным штрихом.....
Закрываем и крепим 4-мя винтами.....
Хромированный ободок.....
В итоге получаем вот такие Часы!
Спасибо всем и до новых интересностей в будущем :)
#247 Пользователь офлайн   Sergio21K Иконка
  • Автомобиль:М-21К 1960 г.в.
Отправлено 27 Август 2014 - 09:33
Tesla, ты молодец! :life: Инструкция просто супер! Думаю, многим будет полезна. Спасибо! :0096:
Сообщение отредактировал Sergio21K: 27 Август 2014 - 09:37
#248 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Август 2014 - 15:38
Мой юный друг мастер на все руки!
#249 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Август 2014 - 22:15
Привет, Олег! :life:
#250 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 27 Август 2014 - 22:42
Шикарно и все наглядно!!!
#251 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 28 Август 2014 - 11:55
Спасибо друзья,думаю пригодиться все!
#252 Пользователь офлайн   Димитрий 999 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л 64г, Chevrolet Lanos
  • Телефон:+7 903 7892858
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 21:59
Статья прекрасная. Но есть нюансы: перед сборкой металические детали моются БЕНЗИНОМ (не спиртом), а в процессе сборки смазываются часовым, желательно, маслом.
Стареющий юноша
#253 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 05 Январь 2015 - 00:37
А я снова нашел донора для механизма 21х часовИзображение, механизм АЧВ-3 от 24ки отличается только креплением стрелок и клеммой вместо винтика.
Сообщение отредактировал Тоха: 05 Январь 2015 - 00:38
#254 Пользователь офлайн   SanderIrk Иконка
Отправлено 05 Январь 2015 - 02:50
Ага, я на картинке смотрел, давно ещё, что механизмы похожи. А можешь сравнительное фото двух механизмов рядом сделать?
#255 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 05 Январь 2015 - 08:48
Вот 24кины:
21е развинчивать не стал, Олег выше отличные фото выложил.
Сообщение отредактировал Тоха: 05 Январь 2015 - 08:49
#256 Пользователь офлайн   SanderIrk Иконка
Отправлено 05 Январь 2015 - 09:01
Да, похожи очень. Только электромагнит вроде как побольше 21-ных.
Отвёрточка у меня такая же есть)
#257 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 05 Январь 2015 - 10:29
Всё там один в один, стал бы ктото ради другой модели размеры деталей менять.
#258 Пользователь офлайн   SanderIrk Иконка
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:01
Вполне логично) да и чинить эти часы приходилось в тех же мастерских, где и 21-шные, думаю.
Сообщение отредактировал SanderIrk: 05 Январь 2015 - 12:01
#259 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 14 Март 2018 - 07:51
Ребят,а получается чтобы проверить работоспособность часов по-любому нужно на них 12в.давать?
#260 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Март 2018 - 08:32
От 12ти вольт срабатывает механизм взвода. В принципе, если разобрать часы и взвести механически, должны пойти. Однако, думаю ток подключить гораздт проще!
  • (16 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
