Часы эксплуатация, обслуживание, ремонт
#262
Отправлено 20 Апрель 2018 - 15:50
Сообщение отредактировал dr.Di: 20 Апрель 2018 - 15:55
#263
Отправлено 13 Июнь 2018 - 18:30
регулировочный рычажок выкрутил полностью на П, но все равно отстают...
Сообщение отредактировал Swarovski: 13 Июнь 2018 - 18:35
#264
Отправлено 13 Июнь 2018 - 20:16
Кстати, не уверен, но бытовое масло может оказаться более вязким, чем требуется. От этого тоже могут идти не правильно.
#266
Отправлено 13 Июнь 2018 - 22:45
#268
Отправлено 14 Июнь 2018 - 00:23
#269
Отправлено 14 Июнь 2018 - 12:49
А инкрустации драгоценными камнями на Ваших часах планируются?
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Июнь 2018 - 12:50
#272
Отправлено 14 Июнь 2018 - 19:36
Сдаётся мне, что приборное масло это обычная "веретёнка". Часовщики почему то не используют приборное масло, и для смазки крупных часов используют вазелиновое масло, оно не высыхает и не коксуется многие годы. Для смазки мелких наручных часов они используют специальное часовое костное масло. У меня в машине часы смазанные вазелиновым маслом точно идут уже много лет. Продается в каждой аптеке и стоит копейки.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 14 Июнь 2018 - 19:44
#275
Отправлено 16 Июнь 2018 - 14:29
Теперь ходят точно, но только в положении циферблатом вверх или вниз (когда маятник горизонтален), если поставить их на бок, как они установлены в машине (маятник вертикален) то они сразу снижают ход даже на глаз видно, и временами совсем останавливаются - в чем теперь дело?
#277
Отправлено 23 Июль 2018 - 22:55
что, они все такие отстающие?
Сообщение отредактировал Swarovski: 23 Июль 2018 - 22:56
#278
Отправлено 24 Июль 2018 - 19:12
Вытащи механизм из корпуса,это не так уж сложно и отнеси нормальному часовщику почистить и смазать (они это "репассажем" называют), и будут они ходить и радовать тебя).Сам тоже сможешь, механизм крупный, но понадобится зрение,терпение, не дрожащие руки и немного окунуться в чисто часовую тему)
#279
Отправлено 25 Июль 2018 - 18:02
Нормального часовщика найти сложно, отдал первые одному - месяц мозги протрахал, в итоге не смог снять стрелки, чтобы разобрать. Буду экспериментировать с укорачтванием пружинки взводного механизма.
P. S. Ни с того, ни с сего вторые часы стали взводиться очень плохо - через раз не размыкаются контакты, трещщат и срабатывает предохранитель - в чем может быть дело?
Сообщение отредактировал Swarovski: 25 Июль 2018 - 18:06
