Форумы на www.gaz21.ru: Установка двигателя Toyota 1G-FE на Вогла Газ-21? - Форумы на www.gaz21.ru
#1 Пользователь офлайн   Alexander12 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2010 - 18:45
Какой двигатель иностранного производства с коробкой автомат оптимально подойдет для Вогла Газ-21?
#2 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 20 Февраль 2010 - 18:53
У меня опыт только по скорповым вариантам,хоть по ряднику,хоть по в-6.
По цене наверное самый оптимальный вариант.А в-6 так ещё и по религии-там нижний распред. ;)
Так что если надумаешь-помогу чем смогу! :)
#3 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 20 Февраль 2010 - 19:23
Просмотр сообщенияAlexander12 (20 Февраль 2010 - 18:45) писал:
Ну наверно от ВОЛЬВО 2.3 турбобензин ...есть slav49 к нему обращайся.
#4 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2010 - 19:33
А ещё у форда не надо поддон переваривать-свес как и у волги.
Да и по родственному можно сказать. ;)
Горьковский автозавод начинал с производства фордовских моделей,которые с минимальными переделками стали называться ГАЗ-А и ГАЗ-АА.
#5 Пользователь офлайн   Нагано Иконка
  • Настоящее имя:Мариний Владимир юрьевич
  • Автомобиль:Газ м21л 1963,
  • Телефон:89505708598
Отправлено 20 Февраль 2010 - 21:04
Видел на ретро параде 22-ую с двигателем з джи от тойота марк 2 с рычагами вместо ресор от старого крузера или прадо и задним мостом от того же Марка 2.Насчет моста могу сказать что встает лучше всяких Вольво.
#6 Пользователь офлайн   tsc4wd Иконка
Отправлено 20 Февраль 2010 - 21:32
1jz, 2jz или 1uz.
#7 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 20 Февраль 2010 - 21:36
Идеально неподойдет ниодин двигатель.
А так если выбирать то все зависит от предпочтений владельца. К примеру надо рычаг на руле то искать с кпп-автомат. Тоже самое и вообще по движку, если нет религиозных предпочтений то полюбому инж ставить. Если надо для повседневной спокойной езды то стоит на дизели поглядеть, ну а коли тяжелая праваня нога то начиная от змз511 заканчивая бмв.... Узнавал в нами, они могут хоть на 500лс движок разрешить ставить, все зависит от денег... Чтобы легально установить бэховиэйт надо подвеску 31105 и силовые расчеты подтверждающщие что кузов не порвется от движка (расчеты рисуются за $$$, ну то что бодрый волговский кузов выдержет 300лс я итак уверенн).
#8 Пользователь офлайн   Ant S Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21 (Исключительно возить жену в театр) 1964г
Отправлено 15 Июнь 2010 - 08:25
Вкорячил двигатель от Марк 2 или чайзера или кресты в общем двигатель 1G-FE 135 л.с. 1993 года коробка автомат, могу инструкцию по вкорячиванию написать и фотки выложить. Интересно даже не сам двигатель вкорячивать а всё остальное - спидометр, печку, бензобак коробку автомат и т.п.
вот для затравки фотки! вкорячивал сам!
#9 Пользователь офлайн   smith Иконка
  • не гуру!
  • Телефон:выключен
Отправлено 15 Июнь 2010 - 08:38
1G-FE хороший моторчик, простой и долговечный. Шли еще на Краунах. Сам юзал просто 1G на Марке.
2 Ant S : интересный свап. Давайте подробности в открытый эфир. Судя по фото мотор стоит не горизонтально, а немного наклонен к корме. Очевидно под автомат не стали переваривать тоннель? Подвеску тоже свапнули? Кто является донором торпедо?
Спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе
#10 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 15 Июнь 2010 - 09:10
Антон!Конечно давай все фото!Очень интересно!
ЗЫ.А торпедо от 123,мне всегда нравились его воздуховоды...
#11 Пользователь офлайн   Ant S Иконка
Отправлено 16 Июнь 2010 - 08:16
Торпедо сосед по гаражу говорит - "слышь че валяетсо, заберай за так! и затаскивает торпедо"
Пришлось по бордачку сократить его в размерах, сшыл клепками застекловатил заэпоксидил потом шпаклевки и
я в него вкорячил спидометр от Тойоты
вот как - это делалось!
но спидометр слишком Тойотовский был,разобрал, конечно же скрутил показания счетчика до нуля, отсканировал шкалы и обрисовал - вот что получилось: заказал печать ребятам из фирмы которая пластиковые карточки делает мне напечатали листик на тонком пластике и подложку на толстом, сегодня забираю.
Гы! попробуй вкорячь автомат от Тойота Маяк 11 в место для советской коробочки!
Делелся надрез болгарочкой вдоль грудной клетки почти до заднего сиденья, потом как при вскрытьи разгибался пол в разные стороны, кардан от чайзера толстый и длинный :blink: стыковался с Волговским, после чего балансировался в трамвайном депо.:to_become_senile:
после установки двигателя с коробкой и с карданом (передаточное число совпадает, это если кто не в курсе) прикрученому к родному заднему мосту грудную клетку в районе пупа заварили а на грудь вырезали кусок пола от донора (Тойота Маяк 11) и водрузили взамен старого пола. вот на фото видно ну линии надрезов думаю читаются... :P
это обусловлено прежде всего тем что у двигателя не в ту сторону поддон с маслом смотрит :angry: или балку резать или поддон переделывать или небольшой уклон. думаю это ничего страшного. масла на 2 рюмки больше в двигатель налью!
#12 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 16 Июнь 2010 - 09:07
Доброго времени суток! В принципе решаемый вопрос и без "трепанации" ( резалось исключительно для "мозгования" с управлением), у меня разместилась. Переключатель на руль планируется перетаскивать ;) ?
#13 Пользователь офлайн   Ant S Иконка
Отправлено 16 Июнь 2010 - 13:19
клево! проводка какая красивая! а печка у меня такая же стоит! ты как её ставить хочешь? есть уже инженерное решение?
Есть фотка как под капотом это все стоит? выглядит? :rolleyes:
#14 Пользователь офлайн   Ant S Иконка
Отправлено 16 Июнь 2010 - 13:41
А бензобак?
Выхлопуха?
Радиатор?
Заводил уже?
Блин столько вопросов! давай опытом делись! у меня состояние завершенности на 97,5%
осталось лобовое стекло вкорячить, электрику по уму раскинуть, (на соплях заводили!) ух рычит красиво! и салон обтянуть, ну и выхлопную систему и всё! сразу можно в гаи ехать регистрироваться! но это другая тема.
#15 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 16 Июнь 2010 - 15:28
В "проектах" есть тема, посмотри под настроение, если чего-то нет, то можно и добавиться :) . А кратко - выхлопная самодел полный, в плоть до одного из глушителей. Бак как родной, только из нержавейки сотворенный. Радиатор от "Нивы" и пр.
#16 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 26 Июнь 2010 - 17:36
вот давно законченый проект ГАЗ 21 1JZ-GTE TWIN TURBO
впринципе то же самое что и 1Г движок по длинне
описание проекта
http://www.drive2.ru...1/21/turbo-gaz/
видео
http://www.drive2.ru...124083966/#post
Сообщение отредактировал Fidel: 26 Июнь 2010 - 17:49
FUCК FUEL ECONOMY
#17 Пользователь офлайн   djpanfill Иконка
  • Настоящее имя:Димон
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 12 Апрель 2011 - 12:31
братцы, ну вот кто поставил себе 2-х литровый Toyota 1G-FE с его же АКПП - расскажите как этот мотор везет? как ощущения?
#18 Пользователь офлайн   zaur Иконка
  • Настоящее имя:Заур
  • Автомобиль:газ 2410
  • Телефон:87077714451
Отправлено 25 Июль 2012 - 15:51
Здраствуйте!Мотор как завели ?есть подробная информация
#19 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 28 Июль 2012 - 06:53
Я со второй Волги снял 406. Установил его в Газель старенькую, вместо 402. А вот для Волги купил именно этот мотор. 1G-FE вемс. Автомат не брал. Уже есть маховик. Осталось разобраться с колоколом.
#20 Пользователь офлайн   Ant S Иконка
Отправлено 23 Август 2012 - 08:10
Мотор заводили с электриком специализирующимся на такого рода двигателях, он каждый провод знает в косе куда идет - какой замкнуть какой на минус, какой куда датчик какие шланги заткнуть какие зациклить и т.п. ощущения от езды интересные - тянет нормально машина, с места не рвет но разгоняется резво, хотя мое мнение на такой машине с дымящимися колесами и ошметками резины нельзя ездить, я вообще её собирал в театр жену возить, в ажурных перчатках а не круги по треку нарезать с дрифтом.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Ant S: 23 Август 2012 - 08:11
