Форумы на www.gaz21.ru: Регулировка карбюратора К126Г - Форумы на www.gaz21.ru
Регулировка карбюратора К126Г Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 05 Март 2010 - 21:12
Если работает нормально только при закрытой воздушной заслонке, то это означает одно - работает нормально только в пусковом режиме, а именно - топливо поступает в диффузоры из отверстия под этой самой закрытой заслонкой и при чем в большом колличестве (нагар на свечах), и расход при этом будет не меньше, чем 25л/100км. На этом карбе, а также на уазовском это возможно(при пуске двигателя заслонка чуть открывается), а вот жигулевский на горячем двигателе в таком режиме скорее всего заглохнет. Дело все таки в карбе. Жиклер и эмуль. трубка может быть чистыми, а вот в него топливо может и не поступать. Кто знает как его ремонтировали и мыли прежде. Надо проверять каналы...
#22 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
  • Настоящее имя:крохин владимир леонидович
  • Автомобиль:газ 21и bmw340 газ 3102
Отправлено 06 Март 2010 - 16:32
Значит не работает система ХХ. Промыть и продуть давл . 4-6 атм.
#23 Пользователь офлайн   DrGAZ Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 75 г.в.
Отправлено 07 Март 2010 - 11:26
Промыл весь карб 646 растворителем(иглу в попловковой камере предворительно извлёк дабы не повредить уплонтнительное колечко), продул сжатым воздухом, проверил посадочное место на перекос, заменил прокладку под карбом, заменил две прокладки в самом карбе от верхней части и от нижней, прчистил все жиклёры, каналы. Установил для проверки на машину и получил такие результаты: на холостых и при открытой заслонке и при закрытой работает нормально, но стоит только дать газу при открытой сразу глохнет или чихнёт а потом глохнет, а при закрытой работает но очень сильно вибрирует(колашматит так что пипец), пробывал крутить трамблёр изменений не каких...? Сегодня попробую снять ЭКО посмотреть как будет работаеть без него, хотя оно у меня и так всё время выключено...((( Что за напасть!?
#24 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 07 Март 2010 - 14:04
Если есть возможность поменяй на заведомо исправные карбюратор и распределитель зажигания по очереди. Так быстрей найдешь проблемный узел.
#25 Пользователь офлайн   Димитрий 999 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л 64г, Chevrolet Lanos
  • Телефон:+7 903 7892858
Отправлено 08 Март 2010 - 10:58
Просмотр сообщенияDrGAZ (07 Март 2010 - 11:26) писал:
Проверь ускорительный насос. Возможно прокладка разбухла и его клинит. И ещё здесь посмотри http://www.long-vehicle.narod.ru/ может что-нибудь полезное найдёшь.
Стареющий юноша
#26 Пользователь офлайн   Dzambolat Иконка
  • Настоящее имя:Дзамболат
Отправлено 03 Июнь 2010 - 14:14
сегодня разобрал свой 126 карб, решил поигратся с жиклерами и доигрался... :huh: :unsure: . После собрания карб перестал работать, симптомы - работает только при подкачке ногой ( то есть насколько понимаю при срабатывании ускорительного насоса), при закрытой дроссельной заслонке то же самое, но обороты взлетают до небес (после качка ногой) держатся секунды 3, 4 потом плавно уменьшаются до полного заглоха, при этом положение дросселя карб не волнует, реагирует только на ускорительный насос. До этого помню карбюраторщик засовывал какую то деревяшку ку да то на диагностике:blink:. При этом на первой камере стоял жиклер топливный главный на 185. Диффузоры были москвичевские.... В жиклерах потерялся прежнюю конфигурацию собрать не смог, нынешняя конфигурация - диффузоры от к 126ГМ (больше почти в полтора раза чем прежние "москвичевские", Жиклер главный топливный 1 камера - 240, 2 - 280, Жиклеры главные воздушные - оба по 280, Жиклеры топливные холстого хода - 1к - 50, 2- 95, жиклеры воздушные холостого хода - оба по 285 (эти жиклеры не трогались и не заменялись, "игрался" диффузорами, главными жиклерами топлива и воздуха, и топливными жиклерами холостого хода) :rolleyes:. Хелп, очень позорно нести карб обратно тому же карбюраторщику :) :(
#27 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 03 Июнь 2010 - 18:34
Этот карб, неважно работает в дефорсированном моторе, поскольку изначально выполнен экономичнее, чем однокамерник. И вполне естественно, что после хорошей чистки слабый мотор с ним не работает.
#28 Пользователь офлайн   Dzambolat Иконка
Отправлено 03 Июнь 2010 - 18:58
Все оказалось прозаичнее... Соскочил шланг с вакумного усилителя тормозов :angry: :huh: :angry: . Поставил сейчас на место, движок завелся работает конечно неоптимально но меня устраивает, машина на пропане, и номинал жиклеров у меня особой роли не играет :rolleyes:
#29 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 03 Июнь 2010 - 19:55
Машина на пропане, а озадачился карбюратором...
Вот так дела! :)
#30 Пользователь офлайн   Dzambolat Иконка
Отправлено 03 Июнь 2010 - 20:48
Ага есть у меня такое))) машинка хитро колбасит(уже задыбал даже такую тему :) ) вот и решил для начала посмореть карб, да настолько затянуло, что начал искать и курочить все подряд, вот видимо шланг и соскочил)))
#31 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 03 Июнь 2010 - 21:42
Под газ, надобно соответственно и головёнку поджать, только так и победишь конвульсии движка.
#32 Пользователь офлайн   DrGAZ Иконка
Отправлено 17 Июль 2010 - 16:08
Дооолго я боролся со своим карбом(судите по датам) выяснилось следующее: сильный разколбас был вследствии образования нагара на свече и последующем её отказе, потому один из целиндров не работал и двигатель сильно вибрировал!, с карбом ваще ...опа, купил рем комплект, поменял всё, попробовал настроить по книжке, так жрать стала пипец аж 18-20л, потом убавил топливо добавил воздуха, мудрил мудри добился 15л, но и в том и другом случае тяги нет, динамика "0", ну ужааас! Ни к этой теме но всё же!) Машина стала быстро нагреватся и перегреватся, за 30 мин. а то и меньше езды нагревается до предела, в радиаторе вода!( Если при нагреве заглушить двигатель то завести ооочень трудно, и появилось западание обаротов, едеж едеж и ни с того ни с сего начинает реветь как буд то я педаль нажал до предела, пока резко на педаль не нажмёж так и будет реветь, устал уже!((( Сёня купил Солекс жду от него сказочной езды!)))
#33 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
  • Автомобиль:21Р 65 г.в.
  • Телефон:89195325905
Отправлено 09 Январь 2014 - 20:02
скажите пожалуйста, куда эту самую иглу клапан вставить, так как к своему(моему) стыду она выпала, и в каком положении и куда ставить? очень надо, подскажите ,Форумчане. Все это случилось на моей новой 24-ке
Карб разбирать, все прочищать, жиклеры лучше все заменить на новые из ремкомлекта, хз чего там намудрил предыдущий хозяин. Судя по езде с закрытой заслонкой самоделкин еще тот. При разбоке 126-ого важно не потерять иголочку (такой клапан ускор-насоса) Если снять крышку и переврнуть карб она выпадет. Если при разборке ничего не выпало, значит надо ее обязательно поставить из ремкомплекта, иначе нормально он работать не будет. я про эту иглу-клапан
автор строк KDS. Что то досих пор не умею цитаты вставлять
#34 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Январь 2014 - 20:07
в 1 отверстие если смотреть от окошка на поплавковой камере, остриём вниз.
#35 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 09 Январь 2014 - 20:08
в общем разобрал сегодня карб, 126Г и буква М еле выбита на площадке. Есть смотровое окошко. Все разлюрал,на три части, и, как ни старался, все таки прохлопал момент и оно вывалилось ,откуда непонятно. Миллиметра 5 длиной,квадратного сечения и с иглой на конце, но не игла запорная. Куда я только это не пытался пристроить - ничего не вышло. По схеме тоже не пойму. Мож кто ткнет носом на схеме, что это может быть? И еще- под крбом стояла приспособа типа завихритель - наверное улучшители Советских времен
#36 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Январь 2014 - 20:12
А может это не завихритель а "целка" на ограничение числа оборотов мотора?
#37 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 09 Январь 2014 - 20:59
спасибо. Здесь чуть позже прочитал ) . Фото сейчас выложу . Обычная пластинка и вниз идут лепестки , по три в каждом отверстии .
#38 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 10 Январь 2014 - 04:42
Точно, это нанобензотурбулятор!
А про иглу - наберите бензина в камеру поплавковую, и нажмите на ускорительный насос - из какого колодца покажется бензин, туда и опускайте ее острием вниз.
Зы Я вот только не помню, не должен ли стоять фиксатор от выпадения? Квадратная пластина с отверстием.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 10 Январь 2014 - 04:53
#39 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 10 Январь 2014 - 06:34
не , пластины не было никакой . Шарик фиксируется в колодце кольцом , а иголка выпала одна , больше ничего не было.
#40 Пользователь офлайн   SUROJ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-2413 г.в.
  • Телефон:P910i
Отправлено 10 Январь 2014 - 20:19
Я можеть чего не понял,но как мне кажется вы пишите о игле ускорительного насоса,которая выставляется в первую дырочку за поршнем ускорителя... Кстати, Тихомир отметил куда по фото.Прикрепленное изображениеD1%80-%D0%9A-126%D0%931.JPG]
