Форумы на www.gaz21.ru: Бензин не поступает в карбюратор - Форумы на www.gaz21.ru
Бензин не поступает в карбюратор насос работает Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Markus Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1965г.в.
  • Телефон:8-926-11-55-916
Отправлено 24 Март 2014 - 11:39
Здравствуйте, коллеги!
Возможно я не внимательно просмотрел темы, но решение такой проблемы не нашёл, кроме как постучать по карбу гаечным ключом.
В выходные поехал в гараж за компрессором и заодно решил завести машинку... Не завелась... Вручную пытался подкачать топливо; сперва немного бензина прошло в топливный фильтр и в карбюратор (до нижнего края окошка)и на этом уровне бензин встал. Дальнейшее качание топлива ни к чему не привело. Подумал, что проблема с топливным насосом или фильтром. Стал снимать шланг с фильтра, со стороны входа топлива в фильтр и бензин под давлением выплюнуло из шланга. Насос работает, бензин качает. Фильтр заменил и стал снова накачивать бензин и снова такая же картина, в фильтр прошло немного топлива и всё. Как я понимаю, что-то могло засориться или заклинить в карбюраторе, так как топливный шланг не разбух. Что это может быть? Игла залипла? Как устранить эту ерунду?
К сожалению, не посмотрел маркировку на карбюраторе. Похож на К-124.
Если мужчина непонятно зачем держит полный гараж машин, значит, гараж для него — эмоциональ­ный заменитель гарема.
#2 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 24 Март 2014 - 11:47
Все симптомы нормальной работы поплавковой системы. Так и должно быть. Уровень встал в норму - поплавок язычком запер иголкой жиклер. Если уровень не по отметкам в окошке - его надо подрегулировать. А стучали по карбу с целью расшевелить иголку и поплавок? Или я что то не понял?
Сообщение отредактировал dr.Di: 24 Март 2014 - 11:49
#3 Пользователь офлайн   Markus Иконка
Отправлено 24 Март 2014 - 11:59
Я по карбу не стучал. Просто сегодня читал форум и в одном из сообщений увидел такой способ.
Значит проблема может быть не в карбюраторе? Почему система набрала давление и топливо никуда не проходит. Так никогда не было. Фильтр всегда полностью заполняется топливом и уровень топлива в поплавковой камере всегда наполнялся до середины окошечка.
Как я понимаю, такого быть просто не должно, ведь насос нагнетает топливо постоянно и при закрытом иголкой жиклёре от давления просто сорвёт шланг или лопнет мембрана в насосе.
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 24 Март 2014 - 12:03
Просмотр сообщенияMarkus (24 Март 2014 - 12:59) писал:
Вы льстите производительности насоса. Ничего не лопается, не волнуйтесь.
C уважением, старик и Волга
#5 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 24 Март 2014 - 12:17
В принципе, если уровень доходит до нижнего края окошка, то должен схватить двигатель. Хотя бы вспышки должны быть.
#6 Пользователь офлайн   Markus Иконка
Отправлено 24 Март 2014 - 12:28
Ничего подобного не происходит. Аккумулятор посадил, но не завёл. Буду в выходные разбираться.
  • Черный ворон
Отправлено 24 Март 2014 - 12:29
Просмотр сообщенияMarkus (24 Март 2014 - 13:28) писал:
Если свечи мокрые - то бензин поступает и дело в чем-то другом
#8 Пользователь офлайн   Markus Иконка
Отправлено 24 Март 2014 - 12:34
Нужно будет проверить. Спасибо!
#9 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 24 Март 2014 - 12:40
Можно было легонько постучать по карбюратору в районе поплавка, потом накачать бензин вручную. Машина скорее всего завелась бы, но карбюратор начал бы жутко переливать. Есть такая болезнь у иглы: со временем портиться резиновое кольцо на ней и возникают такие симптомы, часто после продолжительной стоянки.
Сообщение отредактировал Лаврик: 24 Март 2014 - 12:41
#10 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 24 Март 2014 - 16:00
Да, стучат для того, чтобы залипшая, в закрытом состоянии, игла откупорилась. Когда то на одной машине, мне очень часто приходилось стучать. ))
Лучше ставить иглу с резиновым концом, они не залипают и уровень лучше держат.
Вот такую
#11 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21С
Отправлено 24 Март 2014 - 17:14
Если бензин докачивавет до нижней части окошка и на этом прекращается, а раньше уровень был в норме , дело может быть не просто в регулировке поплавка
Не поленись и вскрой карбюратор. Проверь иглу - бывают случаи (особенно при длительной сезонной стоянке авто), что уплотнительное колечко крепко приклеивается к седлу клапана и нарушает его работу .
на счет игл "юникар".
В 90-х годах прошлого века у них было плохое качество - наконечник изнашивался в течение полугода, приобретал форму пробки и также часто затыкал отверстие клапана . никакое стучание по карбу не помогало. А вот импортные прародители этой иглы ("Пирбург") - они славились вечностью.
Интересно, улучшилось ли качество "Юникар" сейчас?
#12 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 24 Март 2014 - 17:17
Просмотр сообщенияUFP-21 (24 Март 2014 - 18:14) писал:
Не знаю, я недавно только поставил. )) Вроде как раз юникар и купил, других не было.
#13 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 24 Март 2014 - 17:47
карб наипростейший. разберите да посмотрите что там, делов на 10 мин
#14 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 24 Март 2014 - 18:39
У меня с уникаровской иглой за полгода проблем не было. Отрегулировал один раз и забыл о проблеме. Колечко на родной игле умирает очень быстро, даже если удается найти новый карб с хранения.
#15 Пользователь офлайн   Markus Иконка
Отправлено 25 Март 2014 - 08:43
Спасибо всем за советы! В выходные разберу карб и проверю. Иглы есть в запасе, правда какого производителя на знаю. Покупал три года назад в "Планете Железяке".
#16 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
  • Автомобиль:21Р 66г.в.
Отправлено 25 Март 2014 - 13:02
Всем доброго дня. если позволите, воспользуюсь чужой темкой.
на прошлой неделе пошел в гараж, хотел завезти двигатель, а при благоприятной погоде перегнать Волгу в гараж для летнего сезона восстановления, но никакие пляски с бубном не помогли. Подскажите в чем может быть проблема?
- купил свежего бензина
- купил новый комплект свечей
- зарядил аккумулятор
- прокачал бензин в карбюратор до середины окошка
Пробую заводить, маслает, но даже не схватывает, даже не пытается схватиться.
Выкручивал свечи, сухие. пробовал лить бензин напрямую в камеру карбюратора. Искра есть и на свечах и в трамблере.
Сочиняй мечты!
Отправлено 25 Март 2014 - 13:17
А насколько хорошая искра на свечах? Если зажигание установлено верно, есть бензин, хоть какие-то вспышки должны быть... Я не рассматриваю экзотические версии типа забитого глушителя.
#18 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
Отправлено 25 Март 2014 - 14:16
мне не с чем сравнивать искру, но ее хорошо видно. а вот про выставленное зажигание не подумал, надо поиграть с углом зажигания. забитый глушитель отпадает, т.к. выхлом полностью снят.
Сочиняй мечты!
#19 Пользователь офлайн   Aleksandr71 Иконка
  • Настоящее имя:Саша
  • Автомобиль:Газ21Р
Отправлено 25 Март 2014 - 14:25
Искра должна уверенно пробивать промежуток в 1 см (сантиметр!). Если просто искрит в вывернутой свече, то это ничего не значит. Угол зажигания конечно проверить стоит, но он вряд ли сбился за время стояния. А вот контакты в прерывателе могли окислиться, да и бобина отсыреть тоже могла. Думаю что воздушной заслонкой и ускорительным насосом пользоваться умеете.
#20 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 25 Март 2014 - 15:42
Приветствую всех, покупал несколько лет назад этот "уникар" и качество ужасное,как посадочной так и самой иглы.Выбросил и купил с колечком как в штатном варианте.Прошло времени очень много и зимних простоев- все ок.
