Форумы на www.gaz21.ru: ГАЗ 21 + Опель Омега Б? - Форумы на www.gaz21.ru
#1 Пользователь офлайн   Nick Иконка
  • Настоящее имя:Nick
  • Автомобиль:Opel
Отправлено 28 Февраль 2010 - 02:12
Всем доброго времени суток, господа!
Не знаю, в правильном ли разделе я создал тему? Если нет, не убивайте ее, а переместите в нужный!
С детства нравятся раритеты и по сей день мечтаю о таковом:)
Есть определенная горсточка денег, энтузиазм и огромное желание Опель Омегу Б одеть в кузов ГАЗ 21, т.е. кузов, двигатель, коробка и т.п. от Омеги, а от ГАЗа только: крылья, капот, багажник, бампера, фары, фонари, ПТФ и, возможно, крыша!
Интересуют следующие вопросы:
1) как после переделки зарегестрировать авто в ГАИ?
2) регистрировать, как Опель или уже, как ГАЗ?
3) если кто сталкивался с вышеперечисленным, подскажите, в какие организации нужно обращаться, чтобы, не знаю как правильно выразиться, сертифицировать, легализовать и т.п. ТС (в Украине)?
4) во сколько примерно обойдется оформление, что нужно учитывать при этом (помимо оформления в ГАИ)?
Всем огромное человеческое спасибо за ответы и советы!
П.С. Интересуюсь по трезвому и всерьез:)
#2 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 28 Февраль 2010 - 09:35
Когда у меня была Омега Б,тоже хотел заморочиться с такой переделкой.Мне кажется,что легче просто съемные элементы опеля (ну и задние крылья) скрестить с частями от 21.По докам будет опель с измененными наружными панелями.Удачи
Сообщение отредактировал DICTUM-FACTUM: 28 Февраль 2010 - 09:36
#3 Пользователь офлайн   bidon Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 68г
Отправлено 28 Февраль 2010 - 20:08
У меня рестайлинговая Омега, нашел фото где она рядом с 21. Омега ниже и шире, база другая. По-моему надо от Опеля оставлять днище с моторным щитом где VIN и оформлять Опель с измененными наружными панелями. В сети есть подобная переделка с фотографиями процесса, только там БМВ 5 скрещивали с 21. Насколько помню к делу подходили основательно, но работа не была завершена в связи с финансовыми проблеммами.
Фото здесь http://photofile.ru/users/zynaps/
#4 Пользователь офлайн   bidon Иконка
Отправлено 28 Февраль 2010 - 22:43
Вспомнил, VIN выбит в районе переднего пассажирского сидения :)
#5 Пользователь офлайн   Nick Иконка
  • Автомобиль:Opel
Отправлено 28 Февраль 2010 - 23:29
DICTUM-FACTUM, и я о том же! Вот, только действительно ли есть такое, как "измененными наружными панелями"?! В принципе, если таковое изменение вносится и с малой кровью, то это вообще гуд:)
bidon, спасибо за фото, очень актуально в этой теме:)
На самом деле, размеры не очень сильно отличаются, за исключением высоты, правда:
ГАЗ 21:
Опель Омега:
Тип кузова Седан
Количество дверей 4
Количество мест 5
Длина 4898 мм
Ширина 1785 мм
Высота 1450 мм
Колесная база 2730 мм
Колея передняя 1514 мм
Колея задняя 1530 мм
Дорожный просвет 140 мм
Объем багажника максимальный 830 л
Объем багажника минимальный 530 л
Да, в Опелях справа переднего пассажира под пластиковым порогом номер выбит!
Если не тяжело, киньте в меня ссылку по переделке БМВ.
всем спасибо:)
#6 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 01 Март 2010 - 08:24
Есть такое...
если кто-то читал форсаж,или в инете видел ,как скрестили Корвет и мерседес,так у них в доках так и написано мерседес с измененными панелями,ну или что-то типо того.Людей этих знаю лично. ;)
Надо делать именно так ,как делали с бехой 5.А если оставлять пол,а верх от 21,то мне кажется не очень будет...Легче тада просто мотор поставить др,коробку и мост.Смотрите сами...
#7 Пользователь офлайн   A225 Иконка
Отправлено 01 Март 2010 - 09:33
Просмотр сообщенияDICTUM-FACTUM (01 Март 2010 - 09:24) писал:
Есть такое...
Увы, фотографий не много, но те же ребята делают примерно тоже самое, но на основе Форда.
"Когда срезали верх кузова форда то днище на удивление было очень жестким" (с) Сергей
Там от 21 только название и верхние панели. По документам это форд))) Просто это наипростейший способ это зарегистрировать.
Сообщение отредактировал ALTIMETR: 01 Март 2010 - 09:35
Мой фотоальбом
#8 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 01 Март 2010 - 09:46
Просмотр сообщенияALTIMETR (01 Март 2010 - 11:33) писал:
Надо еще раз к ним сгонять тебе,и меня взять,чтоб мне дорогу не искать!!! ;)
#9 Пользователь офлайн   A225 Иконка
Отправлено 01 Март 2010 - 10:06
Просмотр сообщенияDICTUM-FACTUM (01 Март 2010 - 10:46) писал:
Да не проблема. Только это скорей всего будут выходные.... а у меня теперь все выходные будет разбор полетов так как все очень херово :(
Изображение Изображение
P.S. Сори за ОФФтоп....
Сообщение отредактировал ALTIMETR: 01 Март 2010 - 10:18
Мой фотоальбом
#10 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 01 Март 2010 - 10:09
Ёп...зима дала о себе знать! :angry:
#11 Пользователь офлайн   Nick Иконка
  • Автомобиль:Opel
Отправлено 01 Март 2010 - 13:29
Всем привет!
Насколько я понял, если авто будет с измененными панелями, то всякие технические инстанции, которые проводят испытания авто и дают разрешение на эксплуатацию, проходить не надо будет?
Я так и планирую, оставить все от Омеги, скорее всего, и крышу тоже, т.к. она закругленная и будет вписываться в дизайн Волги, а с ГАЗ 21 использовать двери, капот, крылья, багажник...
И все вышеперечисленное думаю сделать из стекловолокна, капот, багажник и крылья (передние) будут полностью заменены, а на задние крылья и двери одеть стекловолокно снятое с матрицы ГАЗ 21, просто не хочеться кромсать двери Омеги, все-таки там: ЭСП, ЦЗ, проводка, датчик Аирбэга и т.п., ну, а с задними крыльями нужно еще подумать...
Что скажете, товарищи?
Спсибо!
#12 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 01 Март 2010 - 13:36
Естественно крышу и двери не трогай,а все остальное либо лепи ,либо вари! ;) у меня были идей в голове,но щас уже не помню,что и как хотел делать,просто поставь 2 машины рядом и мерий,а потом вперед!Удачи
#13 Пользователь офлайн   oleg57rus Иконка
  • Автомобиль:газ 21а-58г.в,21р-66г.в.,21у-64г.в. 21я без роду,племени
Отправлено 01 Март 2010 - 13:42
Ой не здесь!!! См. форум. Ну как можно в оригиншале о г8888 не,.прошу прощения. :blink:
Не езди быстрее, чем летает твой ангел хранитель.
Фото 21Р 66г.в и 21У 64г.в http://gaz-21pro.ya.ru/index_fotki.xml
http://avtoprokat57.info/
#14 Пользователь офлайн   Nick Иконка
  • Автомобиль:Opel
Отправлено 01 Март 2010 - 14:48
oleg57rus, не понял, что Вы написали? :blink:
#15 Пользователь офлайн   oleg57rus Иконка
Отправлено 01 Март 2010 - 15:00
Ошибся.См. ниже.
#16 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 01 Март 2010 - 15:15
хочу внести ясность))как человек который на своей шкуре испытал что тоакое переделки)))) так вот! ошибочно думать что мол размеры одинаковые и база...это большое заблуждение! важным параметром является растояние от моторного щита до центра оси перелних колес! у меня на волге еще малой кровью удалось впихнуть морду мерса и то база удлинилась вперед на 20мм и надо поже будет перекраивать крыло. а когда так померите то окажется что несовпадает центр по арке на заднию ось.
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#17 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 01 Март 2010 - 15:19
Так я об этом и говорю,что силовой каркас опеля не надо трогать,надо просто переделать наружные панели.
#18 Пользователь офлайн   oleg57rus Иконка
Отправлено 01 Март 2010 - 15:25
Так вообще опеля не надо трогагь.
Машину бюргера оставьте в покое.
#19 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 01 Март 2010 - 15:30
ну я думаю,что это решать хозяину машины....От нас просили совет,как сделать,а что резать,а что оставить,так это его дело... ;)
#20 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 01 Март 2010 - 15:34
конечно опель не самая лучшая машина на переделку) лучше мерса или бмв.ед что у опеля моторы интереснее чем скажем на донорстве форда. у форда косворт 2.9л предел.а у опеля 3литра более современнее мотор который Имшимер преврачал в 4.0л)
