Форумы на www.gaz21.ru: К-22И - Форумы на www.gaz21.ru
  • (14 Страниц)
К-22И Оценка: ****- 3 Голосов
#1 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 18 Февраль 2005 - 08:12
Помнится на 2-м выпуске и ранее стоял карбюратор с неплоским дросселем. Так вот у него есть пружинка - ограничитель оборотов - крепится к заслонке и при большом потоке воздуха начинает призакрывать ее. От времени она растягивается и соответственно закрыватся заслонка начинает раньше положенного. Ее можно регулировать а можно просто снять за ненадобностью. С ней максимальные обороты ограничены да и тяга похуже.
А вообще родной карбюратор полная лажа, да и жигулевский тоже.
#2 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 18 Февраль 2005 - 08:57
Если родной карб - лажа, какой тогда достойный?
#3 Пользователь офлайн   Svarogy Иконка
Отправлено 18 Февраль 2005 - 10:49
Ну отвечайте же люди!!! Я уже уши развесила и приготовилась внимательно слушать,а все молчат! :D
#4 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 18 Февраль 2005 - 10:54
Автора, автора!!!
#5 Пользователь офлайн   Svarogy Иконка
Отправлено 18 Февраль 2005 - 10:57
:D :D :D Если все молчат ,тогда рискну написать я. У меня стоит родной карбер и нареканий нет! Ну а если кто желает в Формуле1 поучаствовать- он придумает что себе подогнать и с нами своими разработками надеюсь поделиться!
Отправлено 18 Февраль 2005 - 11:18
Saab сказал:
:blink: Это что то новое.
Карб с ограничителем оборотов из серии К-22 (не помню, какой буквы) ставился на ГАЗ-51 .Вот он и имел ограничитель и внешне К-22И напоминал.
Saab сказал:
А вот тут можно не согласиться.
#7 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 18 Февраль 2005 - 11:23
RDoggy сказал:
Родной карб вполне надежная, работоспособная вещица. Но чтобы держаться в потоке мощи не хватает. Я это чуть облегчил установкой другой ГБЦ и карба. Машинка стала динамичнее. уже не надо втыкать на 60ти вторую и выкручивать в звон двигатель.
Эх, с какой ностальгией я вспоминаю 24ю коробку. Там 3я передача была любимой... Мож опять поставить?
C уважением, старик и Волга
#8 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 18 Февраль 2005 - 12:33
mihelson сказал:
На мою предыдущий хозяин поставил от ВАЗ-2105. Я им вполне доволен. Расход был около 10 литров при постоянной скорости 70 км/ч и около 13 литров при 90-100. Это ещё у меня зажигание не было выставлено. Но с установкой этого карба предыдущий хозяин помудохался конечно изрядно. Жиклёры нужно было подбирать соответствующие.
#9 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 18 Февраль 2005 - 23:12
Ну если вам уж так нравятся родные - снимите его и загляните в нутро. Спорю что туда и 2-х рублевая монета не поместится в диффузор. Там такая конструкция - 4 лепестка, под напором воздуха они в сторону расходятся.
#10 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 19 Февраль 2005 - 11:32
У меня родных карбюраторов целая коробка лежит, так что довести их нереально до нормального состояния, вечно они из-за перегрева переливают это не искоренишь, да еще поплавок железный маленький с ним уровень при крене кузова прыгает.
#11 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 19 Февраль 2005 - 12:08
Я поставил иглу и седло от К-22, она притерта к седлу и без прокладки, так что проблем с переливом нет, на старой игле бывало прокладка теряла форму от плохого бензина. А карб я собрал один из 5-ти штук. Меня вполне устраивает.
#12 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 27 Май 2005 - 05:40
Поменял я вчера бензонасос, теперь работает. Взялся за карб. К-22И отрегулировал по книжке. Заводится с полоборота, но работает тока на подсосе. При прогретом движке заводится без подсоса, но работает только если педалью газовать. Короче пока газую - работает. Пробовал дать средний газ - двиг сначала раскручивается...потом обороты падают и глохнет. Работает тока на максимальных оборотах - педаль в пол. Но это я долго не пробовал - секунды 2 от силы, страшно двиг раскручивать. В общем у меня такое ощущение что главная дозирующая топливная система не работает. А двиг работает только за счет ускорительного насоса...
Что с этим делать???
Или карбу кирдык пришёл???
Менять на ДААЗ2107 для повседневных поездок ?
P.S. Просто хотелось оставить оригинальный карб и кастрюлю (время от времени ставить)
#13 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 27 Май 2005 - 08:52
Ну зачем ставить на Волгу Жиговский карб? ради призрачной экономии?
Если карбу кранты, то поставь 124/129/131 карб. И переделок минимум, а едет не хуже чем на жиговском
#14 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 27 Май 2005 - 09:21
BR сказал:
У меня ещё есть на вид новый К-124Д - на верхней крышке крепление на 4 болта под корпус фильтра, наверно такой на уазе должен стоять... А можно ли найти крышку этого карба под шпильку Волговской "кастрюли"??? В магазинах не нашёл.
#15 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 27 Май 2005 - 10:20
Присмотрись к крышке от 131-го .
#16 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 27 Май 2005 - 13:05
Ага, спасибо за подсказку… будем искать.
#17 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 13:47
а исчо лучше что-нить совсем новое, типа 151С.
#18 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 28 Май 2005 - 02:38
Alxey_S сказал:
У меня такая фигня была (правда карб К-105) полено торчало в главном топливном жиклере.
Отправлено 28 Май 2005 - 09:48
BR сказал:
Присмотрись к крышке от 131-го.
На крышке от 131го нет дыры под шпильку для возд фильтра родного.И соответственно родную кастрюлю приладить к ней непросто.
А что касается того что едет не хуже чем на жиговском, то тут не соглашусь. Разница ощутимая.Особенно если карб именно 2107. У него диаметр второй смесительной камеры увеличен, и настройка оч близка к оптимуму. По мне, так этот вариант даже получше чем ДААЗ -4178.
#20 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 31 Май 2005 - 08:26
Alxey_S сказал:
у меня случилась такая же фигня в эти выходное, даже хотел темку создавать по этому поводу...
а не может это все быть из-за подсоса воздуха ... обедненнаЯ смесь, иза этого и глохнет... а подсосом (так как и у меня при чуть чуть выдвинутом подсосе все ок становится) это все компенсируется...так как обогощается смесь...
бред конечно может быть я несу.... но почемуто ничего больше в голову не пришло...
  • (14 Страниц)
