К-22И
#166
Отправлено 20 Март 2014 - 00:17
Симптомы:
1) Полагаю что бензин протекает наружу через втулки оси дроссельной заслонки.
2) Во впускном коллекторе стоит бензиновая лужа.
3) Ощущение, что бензин из поплавковой камеры продолжает течь в коллектор при заглушеном двигателе.
4) Только что заглушенный двигатель заводится вновь с пол оборота.
5) Если заглушить двигатель и дать постоять несколько минут, то двигатель заводится только при полном утопе педали дроссельной заслонки "в пол".
Грешу на прокладку между корпусом смесительной камеры и корпусом поплавковой камеры. Причём снаружи потёков через неё не видно. Ощущение, что бензин протекает только внутрь карбюратора, собирается на дроссельной заслонке и часть его просачивается вдоль оси дроссельной заслонки наружу. Может ли такой эффект давать неверно выставленный поплавок или всё же прокладка? Последнюю менял, на такую же б/у, но эффекта не почувствовал. Новая в пути...
Хищник...
Сообщение отредактировал Viper: 20 Март 2014 - 00:31
#167
Отправлено 20 Март 2014 - 01:13
Из моих наблюдений, К-22И показался мне не особо требовательным к уровню топлива карбюратором. Главное, чтобы этот уровень был стабильным.
#168
Отправлено 20 Март 2014 - 07:22
По поводу запуска повторного из горячего состояния,это опять же из за конструкции,жар от коллектора делает свое дело.Плюс может подгаживать и ухудшать ситуацию,это закисший привод "подогревателя-заслонки" ,там ось от времени и отложений в коллекторе со временем начинает заедать,а так как все усилие идет от расширающейся биметаллической пружинки,то и удивляться нечего.Для ее оживления иногда приходилось разбирать весь коллектор.
А так в общем Андрей,у вас характерные нюансы волг.Кстати у кого стоят современные карбюраторы,то таких проблем с вытеканием нет,но бензин от жара тем не менее испраряется.....Все полностью поймете летом
О и еще важный момент!Не в коем случае не тяните сильно 2 гайки флянца-крепления карбюратора к коллектору! Лишь небольшая затяжка,иначе со временем лопнет экран под последдним.Напоролся на это у себя,не сделайте ту же ошибку.
#169
Отправлено 20 Март 2014 - 09:40
1) Поплавок я настраивал и проверял по инструкции. Игловой вентиль проверял на продув меняя положение поплавка, вроде нормально перекрывает подачу бензина. Проблем с его негерметичностью, заеданием или другими артефактами по меньшей мере не заметил. При подкачке бензонасосом слышно как наполняется поплавковая камера и игла перекрывает подачу бензина. Интересный момент, под стёклышком бензонасоса видно, что даже после долгих простоев бензин не уходит из насоса. Однако подкачивать перед первым запуском приходится, будто поплавковая камера не полностью заполнена. Видимо этой недостающей частью бензина карбюратор и мочится под себя пока остывает.
2) Интуитивно очень согласен с аргументацией Теслы по поводу материалов с разными температурными коэффициентами расширения.
Вчера поменял обе прокладки между карбюратором и коллектором и зачистил все поверхности а так же пластину теплового экрана (назвать эту пластину идеально ровной в области прокладок нельзя - кажется отец по этой причине и изготавливал этот экран сам на другой Волге из добротной нержавейки). У меня было подозрение что подсасывает посторонний воздух, так как работа холодного двигателя на вытянутом Choke и просто холостой ход были очень нестабильными. Так же подтянул гайки стягивающие нижнюю и среднюю часть карбюратора. Двигатель заработал на отлично, я порадовался.
После пробной поездки и хорошего прогрева двигателя увидел опять уписавшийся карбюратор и опять вилы с запуском двигателя после простоя. Это наблюдение говорит мне об необратимых тепловых перекосах, которые не такая уж и тонкая резиновая прокладка всё же не способна перекрыть. Плюс "нагрузки" на эту прокладку изнутри карбюратора намного выше чем снаружи - ведь там ещё и разряжение происходит. Может поставить две прокладки между нижней и средней частью карбюратора? Не люблю e-bay, 7,5 за эту чёртову прокаладку пришлось заплатить
3) То что бензин подсачивается через ось дросселя неплохо видно, если на заглушеном двигателе впрыснуть бензин ускорителем. Но это понятно откуда он берётся. Думаю что таким же образом он самостоятельно подсасывается но через каналы ХХ которые и проходят на стыке чугунной и силуминовой поверхностей под прокладкой. Там целые канавки вырезаны в чугуне... Т.е. активная рабочая поверхность прокладки маленькая за счёт этих каналов, плюс температура, плюс изменения формы и размеров соприкасающихся поверхностей, плюс разряжение внутри карбюратора "затягивающие" прокладку внутрь... Видимо глобальный конструктивный минус конструкции...
Может и правда ездить медленей надо, а то и "здравствуй масло отовсюду" (с) Тесла и "здравствую бензин отовсюду" (с) Viper
Сообщение отредактировал Viper: 20 Март 2014 - 09:57
#170
Отправлено 20 Март 2014 - 09:58
Вот такая она эксплуатация оригинальных авто'
#171
Отправлено 20 Март 2014 - 10:08
#172
Отправлено 20 Март 2014 - 10:34
Плохой пуск спустя 15-20 минут стоянки с горячим двигателем - отсюда же. Привычный алгоритм запуска Волги - с педалью газа, нажатой на 2/3. Не заводится сразу - прожимаем до пола, и крутим. Плюнет черным дымом от переобогащенной смеси, и заведется, никуда не денется. У всех так. А на некоторых УАЗовских карбюраторах, и на ранних ДААЗовских для Москвичей стоял клапан разбалансировки поплавковой камеры, именно для устранения вышеописанного недостатка.
#174
Отправлено 20 Март 2014 - 11:11
#176
Отправлено 20 Март 2014 - 12:43
Блок жиклёров, на нём не съёмная прокладка. Если она не плотно прилегает к распылителю, бензин постоянно будет сочиться в смесительную камеру.
Подтянуть блок жиклёров отвёрткой с широким жалом.
#177
Отправлено 20 Март 2014 - 17:32
Andrey1992, втулки и ось заслонки у меня фактически новые
Tixomir, интересная мысль! Если уровень бензина в поплавковой камере выше уровня прорези в корпусе п.16, через которую выходит распылитель п.41, и там прокладка на блоке жиклёров п.40 этому не препятсвует... Обязательно проверю и отпишусь. Блок жиклёров я выкручивал и закручивал осторожно, но с усилием... Но ко всем этим резьбам в силуминии отношусь с предыханием - из-за одного мелкого дефекта весь карбюратор загнать можно...
NoComments, а куда в К-22И трубочку то проталкивать для проверки? Когда разбираю холодный карбюратор, уровень выглядит здоровым... Про "бензин кипит" от температуры для меня несколько ново, но верхняя прокладка карбюратора тоже всегда несколько вспотевшая.
Думаю в принципе попробовать занизить уровень бензина в поплавковой камере. Что является первым симптомом сильно низкого уровня? При езде в горку можно получить бензиновое голодание?
Сообщение отредактировал Viper: 20 Март 2014 - 17:51
#178
Отправлено 20 Март 2014 - 17:53
Viper (20 Март 2014 - 18:32) писал:
Это не мысль , просто очень хорошо знаю этот карбюратор, на мой взгляд лучший для 21Волги.
