Форумы на www.gaz21.ru: К-22И - Форумы на www.gaz21.ru
  • (14 Страниц)
  • 12
  • 13
К-22И Оценка: ****- 3 Голосов
#201 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 25 Март 2015 - 05:18
Еще в карбюраторе любит ослабляться главный топливный жиклер, который под иглой. Закручивать надо аккуратно, но сильно. Хорошей, широкой отверткой. Еще не всегда хорошо держит уплотнение иглы, у меня это место потеет.
#202 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 18 Апрель 2015 - 16:23
Вопрос больше из любопытства . Почему в карбюраторе применяются картонные прокладки а не паронитовые?
#203 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 18 Апрель 2015 - 17:18
Паронит при таких размерах рассыпаться начнет. Ему ширина нужна, волокна очень крупные, а в прокладках карбюраторов перемычки прокладки совсем узкие.
#204 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 18 Апрель 2015 - 17:49
Дмитрий спасибо! Вот решил сам перебрать свой карбюратор. Хочу убедится в правильном уровне в поплавковой камере. В одной из рекомендаций указано "в принципе с достаточной точностью это производится выдерживанием размера 47мм от плоскости разъема верхней крышки до верхней части поплавка. При этом конечно крышка перевернута поплавком кверху и удерживается горизонтально".
Получается 47мм вымерять надо с внутренней стороны верхней крышки т.е та плоскость куда садится прокладка??? Или с внешней плоскости крышки??? Если мне выставлять данный зазор с внутренней стороны плоскости крышки то поплавок вообще стоит под углом и регулировочное ушко поплавка почти на всю выпрямлено! Что-то я делаю не так!!!
#205 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 18 Апрель 2015 - 21:00
Вот выписка из ГАЗовской книжки "ГАЗ-21 Волга" на эту тему. Вроде бы всё понятно написано.
#206 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 19 Апрель 2015 - 07:10
Всё верно, золотая книжка! :rolleyes: единственное на что нужно обратить внимание это те самые 19-21 мм. потому что если будет хоть на пару мм больше - будет переливать, плохо заводиться и может потечь из под верхней крышки топливо, а если минус 2 мм то будут нестабильные холостые обороты и увеличится расход!
p.s. но всё же К-22И самый лучший карбюратор для ГАЗ-21!
Сообщение отредактировал Skorpion: 19 Апрель 2015 - 07:12
#207 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 19 Апрель 2015 - 12:46
Владимир спасибо, все понятно написано! Но вот тогда не ясно почему у меня не выставляются заявленные параметры? (как на фото 2) Если я их устанавливаю, поплавок стоит под углом!?!?! Поплавок у меня родной от К22И? В итоге поставил зазор как на фото 1, по другому почему то не получается.
Решил все разобрать т.к. как указал ране карб потек, машина ужасно заводилась и обороты были очень не стабильны. Кроме того при вытягивании подсоса двигатель глох, при резком торможении тоже глох.
Вчера все полностью разобрал, вымачивал в ацетоне, промыл, продул. Течь устранил, при вытягивании подсоса двигатель не глох и работал стабильно. Все прогрел и подкрутил по мануалу. Проверил в движении, все вроде не плохо, но двигатель глох только при очень резком торможении. Проехав около 2 км двигатель начал глохнут даже при не сильном торможении. А при вытягивании подсоса тоже начал глохнуть.
Может все беды из-за отсутствия фильтров тонкой очистки топлива т.к. собрал все как указано в каталоге 60г. При разборе карба, вот что было внутри: фото 3.
Сообщение отредактировал Vadim21: 19 Апрель 2015 - 12:48
#208 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
Отправлено 20 Апрель 2015 - 12:17
А можно нескромный вопрос, почему нету фильтра тонкой очистки топлива??? да при нашем то бензине...
Если глохнет при торможении вперёд, то скорее всего неправильный уровень топлива(НИЗКИЙ). при торможении назад глохнуть не должна.
Смотри регулировку поплавка:
1) 45-46мм от плоскости на картинке есть
2) а ход иглы? судя по фото, она почти зажата, проверь!
и на сколько я правильно сужу по фото, у тебя стоит угла с пружинкой, мой совет - выкинь! иначе замучаешься с регулировкой уровня, купи современную иглу(без пружинки и на конце с резинкой) только перед установкой вымочи в бензине с пол часика, иначе резинка немного разбухает и регулировка снова собьётся
а ещё посмотри жиклёр(он у тебя как раз виден на третьем фото), может засорился, там в нём внутри пластинки небольшая должна болтаться и в одну сторону блокировать, попробуй дунуть ;)
Сообщение отредактировал Skorpion: 20 Апрель 2015 - 12:23
#209 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 20 Апрель 2015 - 12:28
Поплавки тоже могут быть разные. Лучше выставить уровень по стеклянной трубочке.
#210 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 20 Апрель 2015 - 15:25
Уровень по положению поплавка - это на Луне. Смотрите в реальности, вместо иглы трубку и ага.
#211 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 20 Апрель 2015 - 20:53
Просмотр сообщенияSkorpion (20 Апрель 2015 - 12:17) писал:
Без фильтров все т.к. максимально хочется оставить автомобиль в аутентичном состоянии. У меня они конструктивно не предусмотрены, но полагаю все же придется прятать куда либо современный фильтр. Зазор если выставлять в 45 мм или 47 мм то поплавок стоит под углом, если он так и должен стоять то попробую, посмотрию что получится.
А современная игла это от К131? Она без проблем подойдет к К22И? Жиклеры все выкручивал, промывал и продувал, третье фото это как раз та грязь когда только вскрыл карбюратор.
Просмотр сообщенияtehnik (20 Апрель 2015 - 12:28) писал:
Владимир Николаевич ради интереса разобрал карбюратор К22Г который вы мне презентовали, у него кстати точно такой же поплавок, полагаю вК22И он у меня родной. Другого варианта и не остается как проверить по трубке.
Просмотр сообщенияAndruha2121 (20 Апрель 2015 - 15:25) писал:
Как попаду в гараж обязательно попробую проверить уровень по трубке. А если погрешность от нормы в несколько мм то на столько же мм подгибать или отгибать регулировочное ушко?
#212 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:11
На эти же мм. Я предпочитаю уровень меньше на 1 мм. Если уровень больше, то разгибать. Перед тем как разгибать, замерить размер от плоскости карба до поплавка. В принципе размер в любой удобной для замера точке. Вам нужно будет изменить уровень на величину отклонения. Удачи.
#213 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:21
Из современных игл хорош "Уникар", если не подделка конечно.Только посмотрите, чтобы резьба соответствовала, они бывают с резьбой меньшей чем надо. Игла с колечком от ГАЗ-24 - хорошая, если не "левак", но вот найти нормальную я так и не смог, поменял на 24-ке уже три штуки, все пухнут от бенза. Сейчас стоит из СССР ( снял с карба для ЗМЗ-320) посмотрим сколько послужит.
У иглы с пружинкой только один плюс - на ухабах не так поплавок болтается.
По уровню:
Попробуйте методу с банкой, про которую я писал выше.
Если решитесь пробовать трубочкой, то трубку диаметром больше 10 мм, иначе не верно показывать будет.
#214 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:35
Спасибо! Попробую все варианты. А с банкой не стал пробовать т.к. целый день провозился и под конец дня после сборки уже не хотелось все вновь разбирать.
#215 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 21 Апрель 2015 - 00:20
С таким замечательным осадком ржавчины из бака на дне поплавковой камеры фильтрик все же лучше поставить... Или на заборнике в баке сетку проверить. По поводу "глохнет при торможении" - ришили вроде, что виноват скорее всего эмульсионный жиклер в системе холостого хода. Добраться до него напрямую нельзя, но вот продуть каким-нибудь очистителем карбюратора можно, дунув в нужный канал и зажав остальные пальцами. Больше в К-22И ломаться и засоряться считай и нечему, карбюратор простейший, разбирается на мельчайшие составляющие минут за десять.
#216 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 21 Апрель 2015 - 17:36
Простой то он может и простой, но вот заставить его заработать его как надо не всегда удается. Из личного опыта, собирал два карбюратора К-22И. Оба были примерно одинаковы по сохрану, не сильно убитые. Оба прошли одинаковый комплекс реанимационных мероприятия (продувка, промывка, отмачивание в бензоле, притирка плоскостей, регулировка). Один заработал, второй не захотел. С чем это связано-хз. Еще важно состояние упругих пласти на диффузорен, современем они теряют упругость и начинается лажа.
#217 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 21 Апрель 2015 - 20:17
Просмотр сообщенияNoComments (21 Апрель 2015 - 00:20) писал:
Бак сразу после ремонта двигателя промывал, очень много мусора удалось вымыть, но как оказалось все удалить не удалось. Сеточку на заборнике тоже поменял, видимо придется вновь немного пожертвовать аутентичностью.
#218 Пользователь офлайн   OrlovM Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21И 61г.в.
  • Телефон:9170348879
Отправлено 09 Июнь 2015 - 11:49
Приветствую! Подскажите, какой люфт оси дроссельной заслонки допустим?
#219 Пользователь офлайн   Grek Иконка
  • Настоящее имя:Фёдор
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967г, ГАЗ-33022
Отправлено 18 Июнь 2015 - 12:17
если болтается то лучше заменить нижнюю часть карба. на 22 подходит от 124.
#220 Пользователь офлайн   OrlovM Иконка
Отправлено 19 Июнь 2015 - 18:38
Так-то, конечно, лучше заменить, но ведь есть какие-то допустимые значения.
  • (14 Страниц)
  • 12
  • 13
