К-22И
#229
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 15:56
В карбюратор не залазил лет 5 после последней регулировки. Заметил что он начал писаться и педаль газа необходимо утапливаит при пуске постоявшего горячего мотора и коптить сзади. В общем регулировка поплавка уплыла ой ой ой как. Что один, что второй упоры сбились чуть ли не в два раза. Это нормальное явление что он самостоятельно сбивается/гнёт усы со временем?
#233
Отправлено 08 Апрель 2019 - 15:11
Не делал. Родной К-22И почил в бозе уж лет 35 как. Но кое что предположить могу. ГТЖ в К-22 регулируется иглой. И те штатные 325 скорее всего по полной не используются благодаря ей. НО если будет 300, не факт что этого хватит. Опять же у ДТЖ 295 вместо 220 очень большая разница. Правда он работает не постоянно, а в зависимости от изменения нагрузки и расхода воздуха...но все равно заметно больше и возможно на средних режимах будет несколько богатить. Хотя вкупе с уменьшенным ГТЖ возможно и прохляет.
А какая цель подобной замены? Или просто есть 22И без жиклеров , и жиклеры от Г? Или все таки есть и те и другие?
Поставить разумеется можно - криминала и аварийной ситуации нет. А вот как машина себя поведет - сможете сами оценить. Кто знает. Может ещё понравится
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Апрель 2019 - 15:13
Отправлено 18 Июнь 2019 - 14:30
entex (18 Июнь 2019 - 10:07) писал:
К 22, очень тяжело запустить на горячую. Со второго а то и с третьего раза только.Что с этим делать?
Такая же проблема была. Глох на холостых, провалы после сильного газа. На горячую приходилось очень долго крутить, секунд 7-10, еле-еле схватывал при полном газу, обороты очень медленно набирал
Снял, замочил все в растворителе, отрегулировал поплавок и экономайзер. В скором времени поставлю, посмотрим что изменится)
И на горячем ещё при скидывание газа-глох
