Вот здесь и всплыл мост ГАЗ-13(14) Чайки. Найти такой, нереально... это я уже понял, или же будет стоить бешеных бабок... так вот, всем известным товарищем "Пряником" была сгенерирована идея воссоздания чайко-моста с подручных деталей, конкретней :
- не разрезной 14" мост ГАЗ 31029
- редуктор с ГП 3.58
- самоблок от БТР-а
Вот только вопрос, все ли верно, залез я под 31029 и РАЗРЕЗНОЙ там мост... такой как у меня два))) От ГАЗ 24.
Есть еще вариант от форда эксплорера... но, если брать его... нужно много переделывать, и на это все будут смотреть умы с НАМИ... это все я предполагаю сделать потом, а для начала, чисто, для документов, поставить чайко-мост, если его действительно можно так легко собрать... помогите!
Если тема уже была о мосте, просто отдельно не нашел, проше модераторов добавить эту тему в предыдущую
