Пропали тормоза...
Отправлено 21 Март 2010 - 11:19
#2
Отправлено 21 Март 2010 - 12:20
Провернутый болт выкручивать без вопросов, далее смотреть вылезла резьба в отверстии рабочего цилиндра, либо потек болт соответственно заменить поврежденное, при сборке не забыть новые медные прокладки это не дефицит в любом магазине УАЗ, ГАЗ, Москвич, стоят копейки, непосредственно перед установкой их можно прокалить для смягчения.
Как вариант после раборки-сборки могли потечь манжеты цилиндров.
Кстати немного поправлю: после разборки колодок вы увидели не манжеты а пыльники на цилиндрах трещины на них не критичны но раз уж разобранно то я бы заменил деталь тоже копеечная, а вот те резинки что стоят на поршеньках рабочих цилиндров как раз манжеты их состояние естественно весьма критично они могут не иметь трещин, плотно сидеть в цилиндре, но край манжетки подистерся и она прилегает к зеркалу не острой кромкой а поверхностью, соответственно возможно подтекание под давлением.
Отправлено 21 Март 2010 - 13:34
#4
Отправлено 21 Март 2010 - 14:49
Главное чтобы тот же диаметр и тот же (не *парный*). Я себе поставил усилитель тормозов от 24-ки. Там, где сменный маслофильтр. И выштамповка уместна. Двиг. 24-01. Ставил заводские кронштейны. Но дорабатывал. Но можно и самодельный по месту. На другой так и делал.
У болта РЦТ две медные шайбы. Все протереть, никакой грязи недопустимо в этом месте. Болт затягивать или головкой , или накидным.
С *хорошим* усилием. Но не как головку блока. Все таки там чугун. Это учтите.
Сообщение отредактировал oldbmw: 21 Март 2010 - 14:52
#5
Отправлено 21 Март 2010 - 17:26
Масляный фильтр при таком крепеже естественно уже современный через переходник, как и генератор.
Моей главной целью было не насверливать дырки в брызговике, а обойтись уже имеющимися крепёжными деталями. Поэтому такие хитрые крепления.
Вот фото:
П.С. На втором фото видно, что с расположением элементов я немного промахнулся. Фильтрик на усилителе ввёрнут криво, иначе он просто упирался в делитель.
Отправлено 22 Март 2010 - 08:25
Отправлено 22 Март 2010 - 11:12
П.С. Ещё на фото видно, переднюю крышку усилителя я немного переставил, иначе мне трубка мешалась, упираясь в брызговик.
Отправлено 22 Март 2010 - 13:11
не помню - может тоже с проставкой. Тоже к брызговику 8мм болты. В брызговике выштамповка. Уместна. Разделитель не стал ставить. Опыт работы в такси показал необязательность его. Но на другой, позднее ,все таки поставил. Где стоит, большого значения нет. Трубки по месту. Фото нет . Ставил 25
лет назад. А так самих кронштейнов все равно не видно.
Крышку можно ставить произвольно - как трубки и шланги позволяют. Фильтр тоже можно повернуть. Но нет необходимости.
Сообщение отредактировал oldbmw: 22 Март 2010 - 13:15
Отправлено 29 Март 2010 - 10:37
#10
Отправлено 29 Март 2010 - 14:39
А шланг стоит на коллектор?
Сообщение отредактировал oldbmw: 29 Март 2010 - 14:41
#13
Отправлено 30 Март 2010 - 13:29
#14
Отправлено 30 Март 2010 - 16:38
У нас детали ГВУ еще бывают. Но редко.
Сообщение отредактировал oldbmw: 30 Март 2010 - 16:40
#19
Отправлено 31 Март 2010 - 10:59
#20
Отправлено 31 Март 2010 - 15:27
Если начинать с ГВУ, то просто быстрее от воздуха освободиться. (Можно и с ГТЦ начинать - если в нем был воздух). А если воздух был во всей системе, а начинать с заду, то замаешься - ни одна система еще не рабочая (ГТЦ, ВУТ - а ведь они давление создают) .
А вот менять жидкость в исправной (без воздуха) системе проще через последний цилиндр. Видишь , что пошла чистая (0.5 истратил). Все, осталось немного - остальные за раз прокачаются. Если на прокачку уходит больше 0.8 - сигнал, что манжеты *грязнят* свежую. Надо и их сменить. Но бывает, что система и с такой вполне рабочая.
