Форумы на www.gaz21.ru: Какой краской красить - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Какой краской красить выбор брэнда автоэмали Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Tochi Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 12:49
Всем привет. Ищу тут краску, нашел вот один сайт http://kamash.ru/ogn...llokonstrukcij/ Может кто там брал краску? Что скажете? Что посоветуете брать?
#102 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 14:33
Всерьёз красил машину в 1998м и относительно серьёзно ( окраска навесных и их поэтапная смена) в течении 2014года. В обоих случаях была однокомпонентная синтетика от DYO турецкого производства, сохнущая при комнатной температуре за 2 часа а под прямым солнцем полчаса. Да это действительно где то любительский вариант, не акрил или бренды с лаком...но прекрасный блеск ( причем при разбавлении бензином он лучше чем с их же брендовым растворителем) , стойкость к сколам и минимум проблем с подкраской мелких повреждений которых при непрерывной эксплуатации не избежать. Опять же помогает уход - мойка с полировкосодержащими шампунями, да и собственно периодические полировки. Как результат покрытие 98года на момент начала работ в 2014 выглядело достаточно прилично и разница становилась заметна только когда устанавливал покрашенную дверь...а рядом другая была в краске 98го.
#103 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 00:38
Просмотр сообщенияTochi (14 Сентябрь 2017 - 11:49) писал:
Не вызывает доверия... Берите проверенные автомобильные краски. Определитесь с ценовой группой, если планируете красить по советскому покрытию, то ищите меламино-алкидные или алкидные краски, если планируете ощищать до металла, то лучше использовать акриловые системы. Меламино-алкидных выбор не велик, в недорогом сегменте, все те-же ярославские краски, грунтовки, какими и красили на заводе, финский Садолин. Из акриловых, лучшие Шпицхеккер, Штандокс, Дюпон, Ниппон, для получения хорошего результа надо использовать всю линейку грунтов, шпатлевок одного производителя.
Сообщение отредактировал vakula: 15 Сентябрь 2017 - 00:39
#104 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 03:25
Путём неоднократных экспериментов пришёл к следующей технологии покраски:
1. Зачистка детали до металла;
2. Травление кислотой;
3. Промывка, сушка;
4. Покраска эмалью ЭП-140 (эпоксидная двухкомпонентная) в три слоя с промежуточной сушкой 2...5 часов.
Если есть необходимость полировки - это надо делать до наступления 5-х суток с момента покраски. Иначе твердеет окончательно и каюк. :rolleyes:
Всё.
В принципе под эту краску ещё есть кислотный грунт, но и без него держится железно. Красил картер двигателя - три года прошло - держится изумительно. Потом хотел обрезать трубку масляного щупа (с уровнем масла не угадал, когда делал), пытался кернером процарапать эту ЭП-140 - сделать риску под обрезку. Дудки. :o Те эмали с авторынка, которыми я пытался красить детали до этого - против ЭП-140 говно полное. Вечно всё отслаивалось что с грунтовкой, что без. А эту хоть прямо на металл клади - ващепох. Читаю перечни малярных работ некоторые... первый праймер, второй праймер, ..... :ph34r: ума ни приложу теперь нахрена столько операций.
Сообщение отредактировал T1974A: 15 Сентябрь 2017 - 03:32
#105 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 05:21
"2. Травление кислотой;"
Опишите, пожалуйста процесс.
"ЭП-140 (эпоксидная двухкомпонентная)"
Наверное только в интернетмагазинах можно найти?
Сообщение отредактировал салгир: 15 Сентябрь 2017 - 05:23
#106 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 17:15
салгир:
Процесс заключается в нанесении водного раствора ортофосфорной кислоты на голый металл, оставлении так на время до 30 минут, причём идёт химическая реакция с выделением некоторого количества белой пены (температура производства работ не ниже +10 градусов, а лучше комнатная). При этом на поверхности металла образуется прочная плёнка оксида, устойчивая к воде и механическим повреждениям. Так же пишут, что она улучшает адгезию лакокрасочных материалов к поверхности. Хотя я для этого специально прохожу деталь шлифмашиной с наждачной бумагой на небольших оборотах для создания микрорельефа предварительно.
Травлёная сталь немного темнеет, приобретая вид пассивированного изделия. :rolleyes:
Я себе купил в строительном магазине что то в этом роде:
на ём было написано - "для обработки арматуры перед укладкой в бетон". Производителя не помню - позже уточню. Разводится водой 1:1.
Далее после обработки кислоту смываем обильным количеством воды, сушим деталь, не прикасаясь к ней руками, можно перед окрашиванием промыть ещё щёткой чистым бензином. И вуаля - смешиваем компоненты, красим. Броня. B)
Этой краской красят боевую технику, самолёты, вертолёты, морские корабли и железнодорожный подвижной состав.
http://dvkolor.ru/
Сообщение отредактировал T1974A: 15 Сентябрь 2017 - 17:20
#107 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 18:43
Красил акриловой Викой,грунт акриловый Новол. Делал три слоя краски с сушкой по 15-20 мин. между слоями. Получилось хорошо- прошло 4 года а машина блястить котярам на завистьИзображение! Ни где ничего не вздулось.Изображение
#108 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 07:36
краска Дебеер. лак Новол 580 - отличается высоким блеском и хорошей механической стоикостью к появлению микро царапин
перепробовал за свою практику Море красок и лаков...вывод - не обязательно покупать дорогие материалы. однако и не надо увлекаться дешманскими
#109 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 10:16
Просмотр сообщенияT1974A (15 Сентябрь 2017 - 18:15) писал:
Да. Это очень важный пункт. Иначе деталь на утро оказывается покрытой ржавчиной ещё больше чем до обработки. Я обычно старался пользоваться преобразователями не требующими промывки. Такие тоже существуют. Среди них существуют ещё и образцы на лаковой основе. Обработанные таким составом детали потом сохраняются без какой либо дополнительной обработки годами...правде если не получат механического воздействия способного повредить лаковое покрытие.
#110 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 11:57
yura:
Ну вот литр ЭП-140 стоит чёт 250 рублей что ли :rolleyes: - не помню щас. Этим пол-машины покрасить можно. :lol: Свойства покрытия отпад, главное зачистить хорошо всё. Есть конечно и нюансы. Как разбавитель можно использовать растворитель 646-й, но в этом случае покрытие матовое будет или полу-матовое, в зависимости от пропорции. Так что это только для нижних слоёв. Лучше брать разбавитель комплектом с эмалью (марку не скажу, не знаю, мне давали в бутылке без надписи). Главное для такой покраски не нужно никаких мажорных наворотов типа камеры горячей сушки, ога. ;) Просто, надёжно и технологично. :)
#111 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 17:14
Для моей мажорной окраски тоже ничего не надо - кроме правильных рук )
Если уж капнуть глупоко ...то краска МЛ лучшая по всем тех . но очень неудобна для использования в гарах тире сервисах.
Короче не грузитесь парни - уже все придумано )
Просмотр сообщенияT1974A (18 Сентябрь 2017 - 10:57) писал:
yura:
Технологично железяки красить ? Или кузов авто ?
Если на первом месте красота - то все Аля не катят.
Есть определённые рамки - для красоты одни эмали, для практичности другие. Меляви так сказать.
Теоретически а даже практически - если машину не только в скрытых поверхностях но и снаружи покрыть Бекором то сноса такой машине не будет. А если ещё солидрлом промазать все что можно - то пожалуй до второго пришествия доживает )
Однако эстетический вид будет Сейчас не очень , я бы даже сказал прискорбным. Я думаю многие видели жиги др молдингов обмазанные мовилем.....практично - но с виду как какашками обтерли )))
#112 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 18:47
Я просто дважды видел "Волги" дорого покрашенные металликами, на которых были сколы эмали от попадающих камней, ога. B) Если на МЛ или ЭП камень попадает - остаётся точка, почти не видимая глазом. А в указанных случаях сколы были 2 см квадратных вокруг попадания. :o И что с этим потом делать? Элемент перекрашивать? Поси этих зрелищ у меня желание красить машину крутыми эмалями отпало - нормальный ход сперва красим за 100 000, а потом такая херня - машина как стекло - из гаража не выгонять? :angry:
А красоту можно восковой полиролью навести на любую основу - зеркально будет. :rolleyes:
#113 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 19:07
Машина как стекло ....ммммм - это дорогово стоит )))
Мне свою некогда в стекло отполировать .
Да ещё сколы по наставлял сам когда собирал...хотя пока и сейчас все выпадают а в осадок при виде ...но попозже передую .и будет ещё Красивее
Ладно - про краски тягатся не стоит. На вкус и цвет товарищей нет )))
#114 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 19:12
Нифига. Надо разобраца чем вообще надо красить автомобиль, чтобы это было не только красиво, но и практично. Нето маляры берут по 80 000 за покраску, а когда начинаются указанные выше проблемы - разводят руками типа это нестраховой случай. И сиди думай - то ли он технологию нарушил, когда делал, то ли эмаль в принципе неудачная, раз так скалывается при малейшем воздействии - а может её надо двумя тонкими слоями наносить - да и нах. Тогда бы так не кололась, а они 4 положили и получили стекло. Нюансов навалом, где их ещё выяснять, как не тута. ;)
#115 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 19:17
Маляры виноваты.
При условии что у них что нибудь спрашивали.
У меня таких случаев до ....много.
Хороший маляр толково все объяснит. Объяснит - не разведет
У меня спрашиваете - я проясню форумчанам
#116 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 14:47
Вопрос:
Чем красить: Акрил или База+лак ?
P.S. Автомобиль отпескоструен и загрунтован.
#117 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 15:26
Акрилом дешевле . он легче полируется ,однако и быстрее теряет блеск.
Если вопрос цены не сильно волнует - то база под лак.
Если бы себе - я крыла бы база + лак.
Базы взял бы с запасом - то что осталось бы после окраски,благополучно может стоять ооочень долго. Ну а лак при необходимости всегда можно купить. Потому как лак долго хранить не стоит,может высохнуть к нему отвердитель
#118 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 20:11
Камни попадали. Но сколов нет вообще! Вика акрил.
  • (6 Страниц)
