Форумы на www.gaz21.ru: Какой краской красить - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Какой краской красить выбор брэнда автоэмали Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 29 Июль 2024 - 17:24
Обратите внимание, что вновь прибывший bredut обозначил украинские телефоны. Будьте бдительны!
Сообщение отредактировал vakula: 29 Июль 2024 - 17:24
#122 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 31 Июль 2024 - 16:17
Просмотр сообщенияvakula (29 Июль 2024 - 16:24) писал:
+373 это не украинские. Молдавия, вроде бы.
#123 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 12 Август 2024 - 14:25
Просмотр сообщенияТихий_Дон (31 Июль 2024 - 12:17) писал:
Кроме телефона, в электронном адресе Молдавия указана...
#124 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2024 - 00:04
Камни попадали. Но сколов нет вообще! Вика акрил.
Акриловая авто эмаль Vika 1301 дает неплохие результаты, но есть нюансы. Ни в коем случае её нельзя разбавлять растворителями типа "646", так как подобные растворители содержат спирт, а спирт разрушает акриловый отвердитель. Для предотвращения образования шагрени, лучше использовать медленный разбавитель, особенно если температура выше 23 градусов, если не смогли купить родной медленный разбавитель 1301М, то можно использовать медленный разбавитель "999". После того как развели краску, надо дать ей постоять минут 15...20 до прекращения газообразования, в результате реакции краски с отвердителем, и только потом красить. Чтобы не было потеков, краску следует наносить тонким слоем, с промежуточной сушкой 10...15 минут между слоями. Красить нужно в респираторе, акрил сильно пылит.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 18 Сентябрь 2024 - 00:11
  • (7 Страниц)
