Форумы на www.gaz21.ru: двигатель ЗИЛ-130 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
двигатель ЗИЛ-130 востановление двигателя V8
#101 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 29 Март 2010 - 13:23
+1
#102 Пользователь офлайн   Frol Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 3102
Отправлено 29 Март 2010 - 14:11
Автор! Ну ты где! Не томи!!!
Прикрепленные файлы
#103 Пользователь офлайн   A225 Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 14:19
Просмотр сообщенияZIL (29 Март 2010 - 13:42) писал:
К остальным "неверующим" просьба больше не писать что он много весит не поедет и т.д. так как мы обсуждаем не мотоцикл а ДВИГАТЕЛЬ!!!
Да насчет доработки двигателя тебя здесь все поддержат и будут только рады, если кто-то доведет ЗИЛ до такого-же уровня как например Дима доводит 511 блок...
Просто в принципе список доработка такой же, как и у 511, но Облегчать там надо все что можно...
Но насчет на мотоцикл его ставить.... Затея конечно безумная... Я бы взял стангомотор.
Главное скажи всем что ты передумал и поставишь его на раму Top Fuel и все успокоятся)))
В книге ничего толкового нету… все, что там найдешь найдется практически в любой литературе про инжекторы.Просто все данные 1976 года и они очень устарели.
К примеру. Я нашел характеристики своих форсунок и решил посоветоваться у товарища, на сколько они херовые.
Ответ был такой:
Форсунки так себе.
Очень низкое сопротивление обмотки, этой форсункой обычные системы управлять не смогут. массивный якорь, время открытия/закрытия очень велико. На малых временах открытия подача топлива будет нестабильна.
Короче, привет из 19-го века :)
И там про все так))))
Мой фотоальбом
#104 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 14:40
так же на заводе проводили испытания двигателя с двойным турбонаддувом и мощность достигала 250лс а момент 610нм и они отлично работали!!! от и думайте теперь почему на зиле поршня по 820гр,по 4 кольца на каждом и стальной кованый коленвал...какой змз выдержит такое?
Нуэ , этавот, кагбэ кошерный мотор кэй джи би нтерцептора на базе газ-3102 не помню уже как там его точно, имел объем 5.5 , 2 4ббл карба и мощность 225 (по слухам 235) _без_наддува :blink:
Нащот того что моц будет невозможно поднять хз. Я при капиталке 53го двигла ворочал его туда-сюда водиночку без проблем. И например на маховик его вертикально поставить или на поддон горзонтально нет проблем. Другое дело что его надо оч низко к земле ставить, иначе реально не удержать будет.
#105 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 29 Март 2010 - 14:49
Напалм, глянь темку - 511ые уже не в моде :lol: О ЗИЛе речь :)
#106 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 14:54
Я вкурсе, что речь про зил, я про то что 300-кг мотор можно свободно ворочать на полу водиночку. :D
#107 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
Просмотр сообщенияZIL (29 Март 2010 - 12:42) писал:
вот это по делу!!!Найти бы эту книжку целиком!!!
тут эта книжка:
http://depositfiles....files/9i4snc3kn
#108 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
  • Настоящее имя:ИЛЬЯ
  • Автомобиль:МОТОЦИКЛ
Отправлено 29 Март 2010 - 16:41
вот и я о том же,300кг это далеко не проблема! согласен что нужно ставить как можно ниже,поддон нужно переваривать...
а frol время зря не терял,всё продумал и даже нарисовал!!!:drinks_cheers:
Pavel_DS чёт я не понял что там и к чему! :blink:
Сообщение отредактировал ZIL: 29 Март 2010 - 16:46
"ROCK 'N' ROLL AIN'T NOISE POLLUTION"
#109 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 16:59
размер то что надо....:russian:
#110 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 17:08
Это чего это ты с ним делаешь??? :o
#111 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 17:26
примеряюсь....:fun3:
вот ещё немного фоток...
Сообщение отредактировал ZIL: 29 Март 2010 - 17:27
#112 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 19:08
Красивый, сцуко! Двигатель.
Пальцы у него какие? Сколько мм. диаметр? Высота поршня?
Сообщение отредактировал Driver471: 29 Март 2010 - 19:11
#113 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 19:22
да,согласен! :)
кстати по заводу порши должны весить 800гр,а у меня 820-830!!! будем пилить.... :rolleyes:
Сообщение отредактировал ZIL: 29 Март 2010 - 19:24
#114 Пользователь офлайн   dimsekb Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-2410
  • Телефон:Нокиа
Отправлено 29 Март 2010 - 19:26
Палец 28
Высота 62,5
Опоздал, пока писал :rolleyes:
Сообщение отредактировал dimsekb: 29 Март 2010 - 19:28
#115 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 19:46
может у вас поршни с пальцами импортные есть??? :huh:
а вот вам и прикол с центрифугой!!!
Сообщение отредактировал ZIL: 29 Март 2010 - 19:47
#116 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 19:47
пц,че туда лили?))))
#117 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 19:48
а вот хрен его знает,её не чистили с 75 года!!! :D :D :D
звонил на базу ремонта таких моторов,приценялся:
шлефовка коленвала-30у.е
комплект вкладишец (корень,шатуны и распредвал)-50у.е
шлифовка плоскости бошек-15у.е
шлефовка распредвала-15у.е
прокладки и сальники-10у.е
Сообщение отредактировал ZIL: 29 Март 2010 - 19:56
#118 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 19:55
Попробуй теперь в эту землицу чего ни будь посадить.
#119 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 20:08
нужно тепрь правильно уменьшить поддон! какие предложения? сухой делать не хочется так как слишком много прибамбасов нужно... достаточно просто уменьшить на 5-7см
Сообщение отредактировал ZIL: 29 Март 2010 - 20:08
#120 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 20:34
По моему, нет импортных поршней с такой высотой. Даже 421-410 по массе просто пушинки, по сравнению с этими.
По поддону. А какие могут быть предложения? Режь его, как тебе надо.
Фрол, глянул на твой рисунок. Страшновато на такой конструкции ездить будет. Прикинь, втыкаешься куда нибудь. И вращающийся передний шкиф с гайкой храповика начинают закручиваться тебе в зад. :(
Сообщение отредактировал Driver471: 29 Март 2010 - 20:35
  • (11 Страниц)
