Форумы на www.gaz21.ru: двигатель ЗИЛ-130 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
двигатель ЗИЛ-130 востановление двигателя V8
#21 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 28 Март 2010 - 21:36
Мужчина........... Вы мне попробуйте ответить сколько Вы сами весите ????????????????
#22 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
  • Настоящее имя:ИЛЬЯ
  • Автомобиль:МОТОЦИКЛ
Отправлено 28 Март 2010 - 21:39
да без проблем,могу и из штатов привезти,вот дело в том что если он не подойдёт и его нужно будет настраишать то жиклёров на него хрен найдёшь! а заказывать снова это ещё 2 недели ждать... По этому и думаю что лучше установить то что можно настроить в наших условиях,в данном случае это дааз-4178! (это солекс,он идёт для волги и газели)
"ROCK 'N' ROLL AIN'T NOISE POLLUTION"
#23 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 28 Март 2010 - 21:40
О таких солексах на ТАКОЙ мотор можно сразу забыть. Такими ты его точно не форсируешь, а только придушишь. DICTUM-FACTUM совершенно правильно указал - сюда надо американский карбюратор. Ну, ежели уж совсем патриотично - то лучше тогда ставить два ЗИЛовских же через переходник. ;)
#24 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 28 Март 2010 - 21:41
флаг те в руки,делай,а нам расскажешь потом.но учти, щас еще подойдут злые люди,и начнут говорить,что ты ...!ты их не слушай,делай луче!)))
#25 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 28 Март 2010 - 21:43
Проект КРАЙНЕ интересен! Дадим под зад амерам с их "Босс-хоссами"!
Здесь, кстати, дело говорят - лучше сделать одну прямую передачу. Безо всяких кпп. Хотя автомат может упростить управление таким агрегатом в разы.
#26 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
Отправлено 28 Март 2010 - 21:44
1 ну хрен его знает,всё зависит от того какие обороты будут! поставив 2 зиловских скорей всего будет только хуже так как проходные сечения будут слишком большии и водушный поток проходя через них не будет набирать нужную скорость чтоб правильно подхватить топливо и разпылить его...
2 спасибо Лёха,буду стараться!!!:drinks_cheers:
3 Димон,вот именно,автомат "рулит"!!! :D
Сообщение отредактировал ZIL: 28 Март 2010 - 21:47
#27 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 28 Март 2010 - 21:45
Кто подойдёт????????????? все подогревать будут .............а что за этим кроеться никто и не подумает.Лично от себя - будь осторожней :(
#28 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 28 Март 2010 - 21:46
Спортсмены как раз и ставят такую карбюрацию на кроссовые грузовики. Всё работает прекрасно. Наши моторы наоборот очень задушены в плане впуска. Глянь на американские моторы даже сравнительно небольшого литража, у которых по два четырёхкамерных карба, а потом на наши газоны и зилы - где один двухкамерник.;)
#29 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 28 Март 2010 - 21:48
Как по мне, так и два 135 справятся. Но только паук... Там две дырочки микроскопических. Да и если он чугуниевый, выкинуть его нах.
#30 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
Отправлено 28 Март 2010 - 21:58
то что задушены то я согласен,но нужно и про расход бенза не забывать! 50 литров на сотню не очень прикольно!:fun3:
а на счёт паука не переживайте,а алюминь,и там давольно большие "дыры" 40мм!
вот и он
Сообщение отредактировал ZIL: 28 Март 2010 - 21:57
#31 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 28 Март 2010 - 21:59
Ну, паук у ЗИЛа как раз алюминиевый. Конфигурация у него - как у старых газонов - двухэтажная. Дело в другом - сечение у каналов маловато. ИМХО, даже меньше, чем у змз 511. Да ещё и центральные выпускные каналы слиты воедино. Только вчера смотрел новые головы ЗИЛовского мотора...
Смотря как на газ нажимать...;) С двумя карбюраторами К-88, или хотя бы двумя К-135 - не настолько расход должен и увеличиться.
#32 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
Отправлено 28 Март 2010 - 22:02
вот эти переходники будут прикручены к каждому отверстию,а на них сверху карб 2ух камерный! (пластины крепления не приварил ещё)
кстати малые проходные сечения говорят о том что мотор настроен на максимальный крутяший момент...
#33 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 28 Март 2010 - 22:05
Естественно. Мотор-то грузовой, как-никак.;)
Да, переходник как раз интересный. Такой и нужно, если не переваривать весь впуск. На него уже и одеть 2 К-135, или же 2 К-88, К-89. Думаю, эффект будет как раз очень хороший. Да и по виду стильненько.;)
#34 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
Отправлено 28 Март 2010 - 22:14
спасибо,я с ними долго по...ся,как не как они на мотоцикле будут,а значит должны быть красивыми! :D
кстати очень хорошо то что все наши карбы одинаковые по посадочным местам,так что можно будет пробовать ставить разные!
будет ещё вот такая модная штука!!! :rolleyes:
#35 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 28 Март 2010 - 22:19
Видать, на месте бака будет. :lol:
#36 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
Отправлено 28 Март 2010 - 22:23
да оснавная компановка будет как на войне-5000,бак в хвосте,аком под жопой!:punk:
#37 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 28 Март 2010 - 22:24
Мацатыкла - двухколёсенная, или трайк?
#38 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 28 Март 2010 - 22:25
Кстати говоря - а пока только мотор делается? Или уже есть какие-то наработки по будущему монстру - рама, детали ходовой? За основу будет браться нечто уже существующее, или планируется полный хэндмейд?
#39 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 28 Март 2010 - 22:26
Идея просто чумовая.... B)
Только я не понял как ты хочешь поднять обороты до 5000 об. и при этом поставив карб от Волги?
#40 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
  • (11 Страниц)
