Форумы на www.gaz21.ru: двигатель ЗИЛ-130 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
двигатель ЗИЛ-130 востановление двигателя V8
#81 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 29 Март 2010 - 08:24
попробуй еще сам блок облегчить,мне кажется там тоже много лишнего! ;)
поршня бы полегче поставить!!!
#82 Пользователь офлайн   Frol Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 3102
Отправлено 29 Март 2010 - 09:02
Вот блестящая штука с 3 дросселями на предыдущих картинках- нахуй она была? Если карб- у него свои дросселя. Или это блестящая "неизвестная бандурина"?
Чтоб ее установить- нужен инжектор. Так как копаться настолько глубоко с двигателем тебе похоже не очень в кайф, мот не для мего пространств, то ставить моновпрыск. Я думаю женить будет не сложно.
Впускной коллектор- "Экономика правит миром", хорош только для серийного мотора.
А какая ширина приводного колеса должна быть чтоб передать такой момент на землю?
Картер спиливать в до самого-самого, в идеале с сухим картером.
Гидроподножка-во что родил мой мозг, чтоб такой апарат вручную не поднимать.
С такой массой двигателя, бороться за толщину труб рамы- нецелосообразно. Ускорение будет не выше чем на спортбайках.
Грызу карандаш, ждите картинок...
ZIL, а тебе совсем не по феншую 2 колеса сзади?
Сообщение отредактировал Frol: 29 Март 2010 - 09:14
#83 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 09:16
Смотря с каким спортбайком сравнивать. знаеш есть разные, бывают такие которые теоритически способны за 2 секунды 100кмч делать, правдо о том насколько релаьно это практически я не в курсе.
Тут дело в другом, во первых это техническое исскуство :).
Каждодневно ездить по городу на ТАКОМ нереально, т.к. даже на урале-одиночке в пробках без рук без ног остаешся. а тут как минимум в два раза тяжелей выйдет. так что его удел либо шоустоппер либо музейный экспонат на тему постапокалиптического мотоциклето строения.
Мотоцикл котрый ты сам не можеш даже поднять с земли это перебор, говорю с опытом т.к. сам в 12 лет сел на м72 одиночку и проездил на нем два года. На ходу ппц, как муха на слоне, всем весом его коекак в повороты заворачивал, чуть экстренная ситуация и хрен куда денешся, а если недайбог завалится на бок то бегаеш по улице и просих прохожих помоч поднять на колеса (вот у них О_О глаза то были).
#84 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
  • Настоящее имя:ИЛЬЯ
  • Автомобиль:МОТОЦИКЛ
Отправлено 29 Март 2010 - 09:43
мужики,чёт вы совсем разошлиьсь! не всё так плохо...:to_become_senile:
не стит делать из мухи слона! ;)
Сообщение отредактировал ZIL: 29 Март 2010 - 09:46
"ROCK 'N' ROLL AIN'T NOISE POLLUTION"
#85 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 09:47
Просмотр сообщенияZIL (29 Март 2010 - 12:43) писал:
Я тебя предупреждал!)))) ;)
#86 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 11:14
та да!!! :D
не понимаю,зачем писать что это не получится,это нельзя.... :huh:
если вы думаете что двигатель тяжёлый так давайте придумаем как его сделать легче,
если вам не нравится автоматическая коробка так давайте придумаем что то лучше,
не нравятся карбы давайте придумаем что то лучше,а не будем придумывать причины почему это нельзя сделать!B)
#87 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 29 Март 2010 - 11:28
Ставь змз 511, он легче в 2 раза :) А вообще да, масса/л.с. не в пользу зиловского движка.
А хотя ну его на, ставь от камаза, там и турбины в стоке, и на топливе экономия :) и как один гений в соседней теме сказал что камаз 7 секунд до сотни легко делает. Все аргументы за камазз!! :)
Сообщение отредактировал Хаос: 29 Март 2010 - 11:30
#88 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 11:30
такой уже есть... :)
а вот о лс. это ты зря! есть у меня книга 1980года по зиловским двигателям,именно о том как их разробатывали,так вот при установке на зил карба к-254 мощность подскасивает до 190лс и обороты до 4000т! так же на заводе проводили испытания двигателя с двойным турбонаддувом и мощность достигала 250лс а момент 610нм и они отлично работали!!! вот и думайте теперь почему на зиле поршня по 820гр,по 4 кольца на каждом и стальной кованый коленвал...какой змз выдержит такое?
(если кто усомнился в этих словах,без проблем могу отксерить листы этой книги)
Сообщение отредактировал ZIL: 29 Март 2010 - 11:43
#89 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 11:31
Честно говоря,боюсь,что придумывать придется тока тебе,тк хоть тем у нас и много,но еще ни у кого нет нормально собранного или тюненого двигателя с какими то доработками.Разговоров то много,но вот результатов мало.так что делай все постепенно,облегчай поршня,шатуны,колено...Поршня мне кажется лучше оставить 100 мм,хоть кольца нормальные можно попробовать подобрать будет.С головками мути что-то,впуск-выпуск делай,распредвалы попробуй заказать,карбюраторы лучшие это америкосы,но если хочется наши,то читай отзывы,бери лучшее.Ищи бесконтактный трамблер с датчиком холла...ну и облегчай-облегчай!)))) ;)
#90 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 29 Март 2010 - 11:42
Ну да, все только треплятся, никто ничего не делает *сарказм*. Если бы было так - достал с полки и поставил, то все бы уже катались. На деле всё не так, поиск мастера, ожидание изготовления уникальной запцацки + когда бюджет ограничен, то для покупки очередного вундерваффен гаджета нужно копить денежки не один месяц. Проекты выплёвывают как из пулемёта только при условии хорошей базы со станками и мастерами, а также огромного бюджета (а вы как думали почему турбо-киты вазовские стоят бешенных бабок? потмоу что всё это дело очень хлопотно и сжирает ДОХРЕНА времени и сил).
DICTUM-FACTUM сам же с тормозами разбираешься и с кузовом, должен знать что ЭТО такое, а то получается всех балаболами безрукими назвал.
#91 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 11:51
вот в этом то и дело,никто толком ничего не говорит,просто пустые разгаворы... :(
Сообщение отредактировал ZIL: 29 Март 2010 - 11:52
#92 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 12:08
Да я никого не хотел обидеть!просто объяснил человеку,что никто ему ничего не подскажет,тк нет ни у кого ничего.Тут и тормоза типа у всех дисковые,но ни один не отписался,как они себя ведут,так же и с моторами,делать можно годами,но результата нет пока.
ССори,я сам самоделкин,извиняюсь,если обидел,но я так высказал свое мнение,просто вслух оно немного иначе слышится. ;)
Хаос,ты уж точно не балабол и я это знаю! ;)
#93 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 29 Март 2010 - 12:14
По форсировке - на форуме полно подобных тем, как увеличить мощность v8, нежелание самообучаться (зайти на соседние темы и тупо почитать) многим не нравится, отсюда и подколки и "молчанка", потому что 100 раз обсуждали уже.
Сообщение отредактировал Хаос: 29 Март 2010 - 12:32
#94 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 12:16
 Ну ты похвастался 190лс с зила... эти 190 на атмосферных тазиках получают.... поршня надо наоборот легче искать, раза в три, четыре кольца нахрен не нужны. Этому мотору облегчить кшм, отбалансировать все, сделать нормальный впуск выпуск, поставить зажигание с ДХ и до 6000об будет нормально тянуть. Что такое 7 лиров на 6000об? ну это кобыл 300 легко. что такое 7литров на 600кг мотцикле? это прямая передача т.к. в кпп ВООБЩЕ смысла нету. он будет асфальт складками собирать и на этой же передаче за 200 выстреливать. Я не говорю что невозможно построить с мотором от зила, или с акпп, я говорю что если строить то тщательно все облегчать нормально делать движок и забить на кпп вообще. На 500кг мотоцикле в принципе можно уехать, если конечно не совсем хилый водитель, но это не для города и не для каждодневной езды, для шоу или на аэродроме простреливать, ездить нормально он будет только по прямой, а от неаккуртного вкручиванния ручки можно набок упасть...
Сообщение отредактировал nikll: 29 Март 2010 - 12:20
#95 Пользователь офлайн   A225 Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 12:27
Выдержка из книги 1976 года. Инжектор на Двигатель ЗИЛ дал прибавку 22% (220 л.с.)))
Облегчать, облегчать и еще раз ОБЛЕГЧАТЬ)))
Мой фотоальбом
#96 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 12:32
ZIL,зря сказал ,что на мотак мотор...Надо было говорить ,что просто дорабатываешь!)))) ;)
#97 Пользователь офлайн   ZIL Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 12:42
мнения разделились,но я при своём... :)
вот это по делу!!!Найти бы эту книжку целиком!!! :o к остальным "неверующим" просьба больше не писать что он много весит не поедет и т.д. так как мы обсуждаем не мотоцикл а ДВИГАТЕЛЬ!!!
DICTUM-FACTUM согласен с табой! просто не пойму откуда столько скептиков??? или им мотоциклы не нравятся??? ;)
Сообщение отредактировал ZIL: 29 Март 2010 - 12:43
#98 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 13:11
они боятся за твою жизнь!))) :lol:
#99 Пользователь офлайн   Frol Иконка
Отправлено 29 Март 2010 - 13:15
ZIL, ну нам дай кусок мяса- налетим растерзаем, пока до костей.
Я чертить разучился что то. Расскажи про компановку свою мото.
У меня тут идея. Двигатель+коробка автомат на 3 передачи (потому как маленькая)+корроткий ШРУС+кусок моста в части его дифференциала. На одной стороне колесо с большим вылетом, с другой тормозной диск.
Сам сидеть впереди двигателя, т.е помпа смотрит в зад сидоку. Просто длинный мот получится.
а?
Тебе же не нужны пробеги на нем, так что моновпрыск удовлетворит тебя полностью. коллектор только сваять. Мозги целиком в сборе с кого нибудь, форсунки производительнее.
В принципе моно впрыск на Волго двиг делался на микроконтроллере ручками одного умельца (на олгазе).
#100 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 29 Март 2010 - 13:20
Меня больше всего интересует масса движка поконцовке-так что не мешайте аФФтАру!
  • (11 Страниц)
