Форумы на www.gaz21.ru: Глушитель на ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
Глушитель на ГАЗ-21 от чего подходит Оценка: -----
#301 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 09 Август 2018 - 21:03
у меня до замены на тяжелый от ретродетали стоял от 24ки, но он по корпусу был слегка раздут и висел низко т.к и труба приемная и после глушителя уже были сварными из не пойми чего за сим решил поменять всё сразу. Тот от 24 ки по звуку меня устраивал и он не похож на резонирующий как на 24ках почему то но внутри он был действительно такой Изображение
Глушитель от ретродетали как то особо звук выхлопа не поменял
#302 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 13:00
Купил глушитель от Део-Нексия, стоит он 1500р. и трубу от волги дабы отрезать от ней фланец и приварить к новому глушителю.
Отрезал фланец
приварил
по месту все вымерял и отрезал
Получилось по моему не плохо. Машина работает тихо но звук выхлопа как у иномарки сочный .
#303 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 13:17
#304 Пользователь офлайн   Peter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1962 г.
Отправлено 05 Май 2020 - 12:41
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, брал ли кто в последнее время глушители, приемные трубы и трубы глушителя (гусь). Требуют ли данные изделия подгонки по геометрии или соответствуют оригиналу?
#305 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Май 2020 - 12:53
Где брал? Я в "Ретродетали" покупал. Всё заточено как надо, подгонять ничего не пришлось.
#306 Пользователь офлайн   Peter Иконка
Отправлено 05 Май 2020 - 13:16
Пока еще не брал - собираю информацию. Но если вы говорите, что подходит идеально, значит там и куплю, иначе самому бы пришлось копию оригинала делать. Глушитель с теплоизоляцией покупали? По звуку есть разница в сравнении с родным?
#307 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Май 2020 - 15:14
Посоны, а сильфоны кто- нить варил? Хочу штуки три купить и приварить.
#308 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Май 2020 - 17:48
Я хотел одно время, даже тоже купил. Так и валяется. Не помню почему мне эта мысль пришла, вроде бы что то куда то не вставало из новодела, но потом Мрамор наладил производство штатных глушаков (честь и хвала этому человеку во веки веков :rolleyes:) которые устанавливаются как надо и потребность в сильфоне отпала.
Peter:
У меня карб от ЗИЛ-130 стоит, там звук как на БМВ-Х6 с V8. Так что за звук не скажу, но глушители хорошие. Предпочитаю брать с теплоизоляцией, иначе пол греется под ногами пассажира спереди. "Баксан" такие глушаки без теплоизоляции гонит, они формально встают, но если ехать быстрее 90, пол пипец. Поэтому лучше теплоизолированный из "Ретродетали".
Зы: что то гнуть по месту я сам пробовал некогда, получалось плохо, с "грибами" на изгибах. Хоть трубу сырым песком и набивали перед этим и грели газом докрасна - пох.
#309 Пользователь офлайн   sedoy962 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 И 1960
  • Телефон:8-953-270-1962
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 00:06
Опыт езды небольшой- пока 62 ткм. Но с нуля почти стоит газовое оборудование= выше температура выхлопа. Плюс машин ездит круглый год. Как следствие- глушители от ПАЗика кончались за одну осень-зиму-весну. Пришлось летом переделать весь выхлоп. Итог, с учетом цен на все, следующий: 1. Приемная труба родная, в полуживом состоянии.2. Далее глушитель от Калины типа нержавейка. 3. Резонатор от Нивы, нержавейка. Все это на родных подвесах. Сначала обошлось без сварки путем приделывания металлорукава длинной 30 см от приемной трубы до банки от Калины. Крепится замечательно на хомуты от грузовиков (широкие, 2 см). Но выяснилось что сей металлорукав за зиму сгнивает- пришлось уже вварить кусок трубы на 50 толстостенной типа нержавейки- пока так.
На очереди замена выпускной трубы. Думаю от Ретродетали . НО мотор 417, голова 24 Д. Бородливо ли ее заинсталить ? Сварки и трубогиба не имею. Только болгарка...
Естественно 62 ткм- это на ласточке. Мотоциклы и другие автомобили- честно, не считал. Но точно с 1991 г- овер много
#310 Пользователь офлайн   Альберт Иконка
  • Настоящее имя:Альберт
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, ГАЗ-21УC
  • Телефон:8 9З2 l2l 52 ЗО
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 10:49
https://www.drive2.r...32690264784931/
Albert21L21US
#311 Пользователь офлайн   sedoy962 Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 13:45
Отлично получилось. А у меня рычит громко..Думаю, что из нержа всегда громче, на классике убедился в свое время..Ну это не страшно, чай не Бэнтли какая
#312 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 14:13
Это может утихнуть со временем. У меня новый 3102 глушитель своими стенками дребезжал резонируя. Но через пару тройку месяцев похоже покрывшись грязюкой снаружи и якось бякой снутри, поутих.
#313 Пользователь офлайн   Парторг Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1960г.
Отправлено 13 Май 2021 - 21:04
Предстоит менять выхлопную систему. Кто сталкивался, пользуется новодельными выхлопными трубами, подскажите их наружный и внутренний диаметры.
#314 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 13 Май 2021 - 21:34
Диаметр новодельных труб на ГАЗ-21 не отличается от оригинала. Напишите в магазин, где собираетесь покупать - Вам ответят в соответствующем магазине.
#315 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 14 Май 2021 - 04:57
Я брал всё в Ретродетале, подошо без переделок.
#316 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 02:56
Коллеги, вижу, что тема древняя.
Небольшой оффф--
--Понадобился мне небольшой кусок 30см, трубы с наружным диаметром 50 мм,
Лучше, но не обязательно, с расширением и двумя разрезами с одного конца.
ИНтернет диаметров не даёт. В магазинах, на витринах труб нет.
на Волгах и Газелях, бывают диаметры и 50 и 55 и 63.
От чего подобрать 50ММ ??
Спасибо
Сообщение отредактировал алекса: 09 Октябрь 2023 - 03:04
Форум ГАЗ-21
#317 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 12:24
Спросите в конторах делающих выхлопные системы у них и трубы различные и по длине резанут и расширение сделают.
#318 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 15:55
Спасибо, Тоха.
Купил промежуточную трубу от ГАЗ-31.
Она, как раз 50 мм и с расширением.
Там пол-метра есть прямой участок
Форум ГАЗ-21
  • (16 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
