Форумы на www.gaz21.ru: Глушитель на ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
Глушитель на ГАЗ-21 от чего подходит Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Димыч Иконка
  • Настоящее имя:Дима
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 г.
  • Телефон:093-923-1650
Отправлено 04 Август 2005 - 21:17
У меня он немного вперёд провисает, но за землю не цепляется. Ну конечно, если ты будешь по оврагам ездить - то он оторвётся, а если по дороге нормальной - то не должен оторваться.
Удачи :wink: .
Пусть гибнут те, кто нас не захотел !!!
#82 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 04 Август 2005 - 22:24
Не соглашусь про овраги. Я как-то поехал по колдобинам да колеям и зацепил глушителем - пропахал борозду. Думал помял или хомуты ослабли - ни тут-то было, посмотрел потом на яме - все впорядке.
Но цеплять глушителем опасно, может вырвать двигатель с подушек, рычаг-то ого какой получается, да и труба крепкая. Лучше не рисковать.
#83 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 17 Август 2005 - 01:07
Поставил от ПАЗ. Фирмы Nex. Подходит 1 к 1, звук мне нравится.
#84 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 17 Август 2005 - 07:22
А чем он отличается от обычного ПАЗовского? Мне тут просто порекомендовали NEX от ГАЗели, типа он не круглый, а плоский, а значит покомпактнее и патрубки у него здоровенные. Вот думаю пока. Хорошо, если бы фотки выложились бы в обменник для наглядности примера
#85 Пользователь офлайн   Recoil21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1959 г. и иже с ним
Отправлено 17 Август 2005 - 09:06
У меня от 3102 стоит-по трубам нормально подошел, звук-тоже нормальный, только он покороче, но ставится нормально
Если хочешь что-то сделать хорошо, то сделай это сам!
#86 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 17 Август 2005 - 10:46
У моего соседа по гаражу тоже от 3102. Овальный такой в сечении - покомпактнее, и диаметр под нашу приемную трубу как раз. Вроде.
#87 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 17 Август 2005 - 13:32
Воще не тема. На базаре увидел похожее (а это окажется от 31) и купил. только у нее задний патрубок завернут набекрень. Но при установке отпиляешь нажовкой, а лучше к сварке подьедь. они тебе сразу зделают так шоб в следующий раз сам мог втавлять при помощи нажовки.
#88 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 18 Август 2005 - 09:01
Надпоручик сказал:
Так сначала я купил "обычный ПАЗовский". Ну так у него размеры завалены на полсантиметра оказались и на выхлопную сантиметров пять было выделено. Потом купил НЕКСовский. Все размеры тютелька в тютельку и на выхлопную трубу из глушителя идет трубень длиной с полметра, можно спокойно все подогнать в нише, потом отрезать сколько не жалко и все супер! К тому же каталожный номер как на самой Волге... Так что и оригинал сохраняется полностью :))
#89 Пользователь офлайн   Rock-a-Billy_Bandit Иконка
  • Автомобиль:газ-21 р 1968
Отправлено 18 Сентябрь 2005 - 22:50
Спасибо большое за дельный совет!!!
Поставил глушитель от Nex и просто возрадоваться не могу ну просто кайф, а не езда....
Тихое сопение глушака приносит истинное наслаждени....
Всем рекомендую!!!!
#90 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2005 - 21:38
Да от газона 52-го тоже тихо работает глушак, даже так приятно. Не бурчит ни капли.
#91 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 26 Октябрь 2005 - 08:56
По поводу глушителя уже не раз поднимался вопрос. Сошлись на том что глушитель от 2401, это тотже 21-й но выход у него другой. Его просто обрезают и приваривают нашу трубу. А задняя часть тракта по моему ни от чего не подходит. Надо искать родную трубу, они есть, но конечно надо поискать. А я на своей белой волжанке после глушителя просто приварил кусок трубы с изгибом наружу прямо перед задним правым колесом. Проездил так полтора года. Всё ОК и газы в салон не тянет.
#92 Пользователь офлайн   Совковый_мастер Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 (3-я с.), УАЗ-31514
Отправлено 27 Октябрь 2005 - 22:49
А я на своей поставил глушак от 3102, а трубу (гуся) купил по частям - часть от 3102, + прямая труба от чего то такого же диаметра(кусок системы), купленная в том же магазине. Все удовольствие в 600рэ, кажется...Потом по месту вырезал "сектора" болгаркой, чтоб гуся подогнать над мостом. (Из трубы гуся. Это позволило обойтись без трубогиба) Варил обычной сваркой, 1,5мм электродом. Потом зачистил, серебрянкой покрасил. На все ушло 3 часа работы. И ноу проблем, как грится!!! :wink:
Вот вы говорите - рыдван, хлам...Потому что не настоящий Вы мужчина...и задоручием страдаете. ГАЗ-21 - машина для понимающих.
#93 Пользователь офлайн   Shurei Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2005 - 22:14
Я себе из нержавейки сварил сам глушитель,"гуся" сделал из гибкого нержавеющего шланга,а наконечник из 2 отрезков толстостенной нержавеющей трубы отполированной на токарном станке.Получился немного тяжелым, но я думаю 21-я выдержит.Звук получился намного тише ,но басовитей как будто под капотом стало больше.Вот фото наконечника.
#94 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Март 2006 - 18:30
Принимаю поздравления по поводу того что удалось нарыть родную систему выпуска полностью. Причем из давно новых. Сегодня снял и повыкидывал в металлолом то что было на машине и установил новье. Появился знакомый звук 21й Волги. Единственно только из за наличия коллектора от 24ки,приемную трубу пришлось слегка подогнуть,иначе глушитель низковато провисал.
#95 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 08 Апрель 2006 - 01:24
Просмотр сообщенияVOV21 (26.10.2005, 8:56) писал:
А у меня стоит гибкий шланг газовый :)
#96 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 30 Апрель 2006 - 22:36
я смотрел от ауди 100 и шеви-нивы по диаметру трубы как у нас, но вот на счет "без сварки" не скажу.
#97 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 30 Апрель 2006 - 22:56
Без сварки никакой не подойдет.
#98 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 01 Май 2006 - 03:05
Просмотр сообщенияSaab (1.5.2006, 5:56) писал:
Слуш, ну мое мнение насчет глушака тебя не устраивает? Там сварки не надо
ЗЫ. Такое чувство, что мне этот НЕКС уже скоро за рекламу должен будет платить :)
#99 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 01 Май 2006 - 20:14
Да глушители от современных авто имеют фланец на выходе. Родную трубу на него не повесиш.
#100 Пользователь офлайн   Rock-a-Billy_Bandit Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 01 Май 2006 - 22:44
Без СВАРКИ!!!!
Глушители на автобусы ПАЗ!!!!!
Ижевский или NEX!!!!!! По конструкцииии один в один!!!!
впускной и выпускной диаметры идентичные...
А звук !!!!!! Ну просто прелесть!!!
Rockabilly Rule!!! B)
  • (16 Страниц)
