Форумы на www.gaz21.ru: Усилитель от ГАЗ 24 - Форумы на www.gaz21.ru
Усилитель от ГАЗ 24 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Parmen Иконка
  • Настоящее имя:Пармен
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1962 г.в.
  • Телефон:8926-541-25-71
Отправлено 05 Апрель 2010 - 13:05
Уважаемые форумчане! Стою перед выбором: перебрал все тормоза, теперь думаю - стоит ли ставить вакуумный услилитель от 24-ки - с одной стороны хочется мягкой педали, с другой - не хочется колхозить машину. усилитель уже есть, но, если поставлю, не пропадет. николгда не ездил на 21-й волге - не знаю, какая у нее пеадль тормоза (машину забирал на эвакуаторе), на 24-ке вполне мягкая. можно ли добиться мягкости педали играя регулировкой колодок?
#2 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 05 Апрель 2010 - 13:55
У меня на машине педаль вполне мягкая, конечно не как на жигулях, но не напрягает. А вот у жены на такой же Волге каменная, двумя ногами прыгать приходится. Прокачивали, меняли детальки, ничего не меняется. А вообще есть тема "Установлен ли у вас гидровакуумный усилитель?" там очень подробно все расписано, много мнений.
#3 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 05 Апрель 2010 - 14:00
Усилитель от 24ки девайс весьма приятный.
Усилие намного меньше (хотя и не такое как на современных машинах).
Без усилителя ездить можно без проблем, то есть тормозные усилия будут те же , но для их достижения намного сильнее на педаль надо давить.
Кстате о птичках, усилие на педали очень сильно зависит от того, какие накладки на колодках.
#4 Пользователь офлайн   skromniksp Иконка
  • Настоящее имя:Пётр
  • Автомобиль:газ 21"И" 60 г.в.,21"И" 59 г.в.", ВАЗ 2101, 013, 02, 06, 08,099
Отправлено 05 Апрель 2010 - 16:02
Можно и поставить, все же тормоза, есть тормоза.
Поиск, розыск угнанных, брошенных, найденных автомобилей - http://autougonam.net/
Отправлено 05 Апрель 2010 - 17:08
В данном случае это только удобство. ну или разве что если сил не хватает давить на педаль ;)
#6 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 05 Апрель 2010 - 21:11
Я от этой системы отказался, торможение происходило не прогнозируемо, усилие на педаль по началу такое же, как без усилителя, потом резко схватывало. Вернул все на свое место. Так езжу не переживаю.... А почему так работало? не нашел распределителя от 24.
#7 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
  • Настоящее имя:крохин владимир леонидович
  • Автомобиль:газ 21и bmw340 газ 3102
Отправлено 06 Апрель 2010 - 06:00
Стоит только усилитель (ГВУТ 24). Никаких проблем нет. Уже 30 лет.
Возможно нет *автоматов*.
Сообщение отредактировал oldbmw: 06 Апрель 2010 - 06:01
#8 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 06 Апрель 2010 - 09:12
Распределителей никаких на 24 нет, там есть только делитель (для создания псевдо-двухконтурной системы).
Нащот того что схватывает странно - может что-то не так с усилителем...
Я на своем старом усилителе нечто такое замечал (все время разное усилие на педали) потом поменял его и все т-т-т отлично.
#9 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 06 Апрель 2010 - 09:18
ну да, делитель, оговорился) а еще было, что тормоза клинило.. приходилось давление стравливать...
#10 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 06 Апрель 2010 - 13:48
А с датчиком, разве не делитель (и на москвичах он же)
Отправлено 06 Апрель 2010 - 14:10
С датчиком - сигнализатор.
Клинящие тормоза, или медленное срабатывание - плохая работа следящего устройства. Сам сейчас не торопясь с этим борюсь.
#12 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 06 Апрель 2010 - 14:28
А что тут думать?Ставить однозначно!А делитель на работу ГВУТа не влияет,ездил и с ним и без него-он для безопасности!
Ещё самоподвод от 24-ки поставь чтоб не думать о зазорах.
А говорить о том что без него лучше....Ну скажите это владельцам 24-ок,там точно такие же диаметры всех цилиндров...
#13 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 06 Апрель 2010 - 15:46
Я наверное буду делать прямой вариант, как на 3110
#14 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 06 Апрель 2010 - 15:58
Может кому и пригодится:
#15 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 06 Апрель 2010 - 16:00
Опять же стоит принять во внимание такую вещь - для установки усилителя 3110 наверняка потребуются переделки моторного щита. А установка хоть и худшего по эксплуатационным качествам ГВУТа от 24-ки проходит совершенно безболезненно для кузова.
#16 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 06 Апрель 2010 - 16:47
Вово! +100
Кому хочется аутентичности и при этом не давить двумя ногами на педаль гвут стронгли рекомендэд B)
#17 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Апрель 2010 - 16:50
Согласен, вакуум от 24-ки становится сравнительно безболезненно, в отличие от 3110(24-10). Одним только этим можно оправдать его установку. Если он нормальный, то и работать будет нормально, да и усилие на педали будет ненамного больше.
#18 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 06 Апрель 2010 - 21:37
А кронштейн для вакумника от 24 всеравно мастить на крыло придется. Кстати никому не нужен вакумник, почти новый,неделю юзал, готов обменять на что нибудь
#19 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 06 Апрель 2010 - 21:55
Ребята, не требуется переделки моторного щита. Что там переделывать, если мы переделываем саму курицу так, чтобы она подошла заместо штатного гтц??
http://www.gaz21.ru/...ndpost&p=272444
Установка современно гтц с вакуумником и гцс проходит безболезнено и при желании обратимо.
Вот для сравнения - слева переделанная курица готовая встать на место старого ГТЦ, справа - сток от 31029/10
Можно и не заморачиваться перекройкой курицы, а изготовить свой кронштейн.
Сообщение отредактировал Хаос: 06 Апрель 2010 - 22:04
#20 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 06 Апрель 2010 - 22:16
всетаки эта конструкция мне больше доверия внушает.... както без посредников в виде длиннющих трубок)
