Форумы на www.gaz21.ru: Много ? после вскрытия. - Форумы на www.gaz21.ru
Много ? после вскрытия. О компрессии,кольцах,масле и т.д. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 16 Апрель 2010 - 08:47
Купил в 2003,не заглядывал, масло не ел (совсем), движок был «летучий», стрелку на спидометре легко укладывал вправо. И вот начались перебои в работе на х.х. - заметно. При движении накатом – глох, скорость включишь – работает. Зажигание и карбюратор проверил - норма.
-Перебои в работе двигателя (периодически), при снятии свечного провода с первого цилиндра характер работы двигателя не меняется, свеча - исправна.
-Компрессия в первом цилиндре =5 (периодически). Раз меряешь во всех=8,5. Другой день, в первом =5. При впрыскивании в камеру сгорания моторного масла (шприц 2 мл) компрессия восстанавливается.
Вскрыл:
-выработка в гильзах (ощутимая ступенька), кольца набили? Замерю поршень в гильзе -отпишусь.
-первое (верхнее) компрессионное кольцо меньше (по наружному диаметру) чем второе
-прорези в кольцах на одной линии.
-вкладыши шатунные(0,25) в чем причина? Не нравится вид (придираюсь?) Темные пятна – масло горело? В этом месте похоже не было контакта с коленвалом?
*Грязный двигатель (масло?)
-всегда заливал минералку «Лукойл» 10W40 (может паленое?), с промывкой.
-а может причина как раз в прорыве газов из камеры сгорания в картер? И как следствие окисление масла?
-масляный фильтр? Клапан срабатывает и вся грязь в двигатель?
5.Цвет клапанов на головке?
Отправлено 16 Апрель 2010 - 09:09
Похоже таки кривая сборка ( прорези в одном месте) плюс не оч то и хорошее масло. Пятно на вкладыше говорит как о не оч то и равномерном зазоре в подшипнике, так и о откровенном лакообразовании, которое могло стать причиной потери подвижности колец и как следствие износ их и гильз.Кстати периодические изменения показателя компрессии тоже говорят за залипание колец.
#3 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 16 Апрель 2010 - 09:22
Вот еще
чет не получается вставить изображениеИзображение
#4 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 16 Апрель 2010 - 10:27
Масло, на мой взгляд, откровенно плохое.И такую же картину я встречал на двигателях ВАЗ при систематическом недогреве из-за неправильной работы термостата. Низктемпературный шлам, понимаете ли.. Плюс прорыв газов через изношенные кольца и окисление масла. Интересно взглянуть на вторую половинку вкладыша - я так понимаю, что это шатунный, нет ли там такого же пятна - может,постель под вкладыш некруглая? "Ориентация" колец в линию может возникать из-за дефекта на гильзе, в журнале "За рулем" об этом писал владелец "Запорожца", у него кольца возвращались в неправильное положение снова и снова. Клапана выпускные на моем движке такие же красные были, полагаю что из-за бензина с присадками. Надо обязательно их проверить, я зажимал через разрезную втулку на токарном станке, подправлял фаски, и седла шарошить тоже надо, легче будет притирать.
#5 Пользователь офлайн   bams Иконка
Отправлено 16 Апрель 2010 - 11:43
Двигатель грязный прям как у меня был, но я все время лил самое дешевое масло изза заднего ссальника, так что может что и паленое было у Вас масло, а может предыдущий хозяин глумился над двигателем как я над своим и все Г не успело отмыться за то время что был у Вас.
По вкладышу может сам бракованый а может на крышке забоина? не смотрели под вкладышем на крышке в том месте ничего интересного нет?
По рыжему цвету клапанов ничего сказать не могу, одна только мыслишка есть что они перегревались, хотя когда я на перевтуливание возил свой блок, в ту контору в тоже время дядька головку 16 клапанную с иномарки привез на ремонт, так вот она вся такова цвета была(ну я имел ввиду все камеры сгорания и все клапана).
#6 Пользователь офлайн   smith Иконка
  • не гуру!
  • Телефон:выключен
Отправлено 16 Апрель 2010 - 13:06
Сколько намотал за 7 лет?
Спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе
#7 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 16 Апрель 2010 - 18:01
Низкая компрессия -кольца провернуты (замки по одной линии)
Повышение по той же причине - Масло проходит , а кольцо *болтается* или просто увеличивается компр.
Нагар такой обычно от М8. Но и применяемое масло имеет повышеную склонность к нагару. Это его минус . Известный.
Надо проверить цилиндр на эллипсность.
