Форумы на www.gaz21.ru: Запуск ДВС после простоя. - Форумы на www.gaz21.ru
Запуск ДВС после простоя. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 21 Апрель 2010 - 07:24
АФФИГЕТЬ!!!!Изображение Изображение Изображение . Мох в крышке!
Я когда про ржавую свечу 4го цилиндра прочитал еще о чем подумал : а хозяин не говорил что было залито в систему охлаждения в 97 м. как бы не вода, и сливалась ли она перед той стоянкой. А то ведь дрыгатель еще и размороженым окажеться. Но после мха под крышкой я б уже озадачился поиском двигателя.
#22 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Апрель 2010 - 08:58
Не вздумайте заводить такой двигатель,да и проворачивание за маховик не останится без последствий,задиры на всех трущихся поверхностях обеспечены,в большей степени К\В и Р\В.
Только переборка.
#23 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 21 Апрель 2010 - 12:41
Владимир, ИМХО этот двиг можно не только заводить. Хуже ему уже не будет
#24 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Апрель 2010 - 12:58
Будет!Под 1,5 К\В запросто"пролетит"!А шатуны блок разобъют,ведь неизвестно что в сопряжении палец-втулка,и шейки К\В,может то-же прихвачены к вкладышам! B)
Н а воду я думаю всё-таки бывший хозяин слил,так что ДВС вполне ремонтопригодный.
Сообщение отредактировал Tixomir: 21 Апрель 2010 - 13:10
#25 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
  • Автомобиль:ИЖ 2126
Отправлено 21 Апрель 2010 - 20:59
Ну что товарищи Волговоды машина на ходу.
Кривым прокрутили без свечей ДВС, голову перебрали, мох изничтожили.
Сегодня в ЮП купил 131А карбюратор поставили и с толкача машина запустлась чрез 10 метров.
Поработала сменили масло, фильтр, сменили воду (запах плесени в радиаторе)
Давление держит отлично.
Попробовали тронуться просто ДВС 21 не узнаю очень резв.
Через 10 минут перестала дымить, сейчас ДВС работает очень четко и тихо.
Н вылезли другие косяки простоя.
(Хун Цзычэн)
#26 Пользователь офлайн   MAD-V Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24 Волга 1976г.
Отправлено 23 Апрель 2010 - 22:25
/gfg05
Ну что товарищи Волговоды машина на ходу./
Дима! прочитай сначала книгу по эксплуатации и обслуживанию ГАЗ-21.
Не делай Ё....Х экспериментов с мотором.
Пожалей нервы Форумчан и свои. Побереги машину!
Сообщение отредактировал MAD-V: 23 Апрель 2010 - 22:25
#27 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
Отправлено 24 Апрель 2010 - 00:06
Хорошо, принял к сведению.
(Хун Цзычэн)
#28 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
Отправлено 25 Апрель 2010 - 19:36
Сегодня пришел в гараж, только повернул ключ зажигания и машина запустилась с пол пинка, очень хорошо показывает давление масла, потом согласно камасутре и личному опыту сменил масло в ДВС. Мало чистое и прозрачное, уточнил что предыдущий владелец ездил на масле М8 и такое же новое залил.
Машина отлично работает, нигде подтеков не замечено, даже когда выгнал из гаража на месте стоянки все сухо.
Сообщение отредактировал gfg05: 25 Апрель 2010 - 19:37
(Хун Цзычэн)
#29 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
Отправлено 11 Апрель 2011 - 21:22
У меня с движком после зимовки и прогрева появились очень плохие симптомы на прогар или неплотное прилегания клапана.
Симптомы - выстрелы в глушитель и карбюратор, и после нажатия а педаль газа полностью двигатель глохнет.
Что может быть?
Либо залегли кольца, будет время буду проверять компрессию.
(Хун Цзычэн)
#30 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 11 Апрель 2011 - 22:04
Для начала карб к специалисту отнеси...
#31 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
Отправлено 11 Апрель 2011 - 22:30
Я так и сделаю! И ещ трамблер провода и прочее по цепочке нужно проверить.
(Хун Цзычэн)
#32 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 22:21
Продолжение темы, в выходной решил разобрать потекшую помпу, но вдруг идея фикс снять и посмотреть в каком состоянии клапана, потому что стук страшный стоит в клапанах, а зазор выставлен нормальны не зажаты.
В общем не могу сдернуть головку блока,держит она с стороны коллектора, с стороны свечей немного шевелиться, в шпильки и которые держат снаружи она сидит крепко. Не вымачивание в тормозухе 2 дня и применения термоключа из балончика не дали эффект, отвертками тонкими боюсь повредить головку. Прикипела и все тут!
Фото в теме что творилось под клапанной крышкой выше!
Сообщение отредактировал gfg05: 06 Сентябрь 2011 - 22:24
(Хун Цзычэн)
#33 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 00:16
Там вроде если средняя шпилька коллектора провернулась при затяжке и глубоко ушла - она может упереться в шпильку ГБЦ. А так - шатать и шатать...
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#34 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 00:34
Нет не провернулась, только одна длинная на коллектор вывернулась из тела. Хорошо, постараюсь!
И еще что мне даст снятие головки? Что смогу там увидеть?
(Хун Цзычэн)
#35 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 08:59
Деревянные клинышки Вам в помощь....
#36 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 09:36
Да я приготовил, но оторвать не могу голову только на 1 см тонкой отверткой входит в прокладку., а оторвать не может голову с стороны коллектора. а вот где свечи потихонечу стронуло, усердвовать тоже нельзя, погну голову и потом ее шлифовать.
(Хун Цзычэн)
#37 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 11:41
Деревянные клинышки в равномерно и со всех сторон.
#38 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 12:14
Понятно попробуем.
(Хун Цзычэн)
#39 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 18:44
Народ подскажите, назрел сделать в этом сезоне ДВС, сейчас стоит на половину разобранный, и нет возможности вытащить его, лебедки нет и времени нет возиться значит приходиться платить. Обзвонил сегодня в Механику, Колеса истории цена за разборку и сборку 50.000 + зп+ и материалы. Ценник на ремонт не гуманный выходит. Пытался найти ДВС другой волги, но тараканы в голове говорят что бы не портил чистую УСку. Сохранив родной ДВС.
Может посоветуете кто бюджетнее может сделать? Машина не на ходу, эвакуатор однозначно.
(Хун Цзычэн)
#40 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 21:34
Ну, 50 очень похоже на правду, мне в 2005м это где-то 20 стоило, с тех пор, ясно, подорожало. Делали http://akademia-auto.ru/
Тогда ещё умели втулить распредвал и шатуны по нижней головке верхнюю, балансировать коленвал, менять червяка в рулевом редукторе уже не умели.
Сообщение отредактировал Человек-в-Тапке: 11 Октябрь 2011 - 21:37
Ни уаприкайти зо граматнасьть
