  • (118 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   Stanislas Иконка
  • Автомобиль:Себринг 2.7 Лимитед
Отправлено 22 Апрель 2010 - 13:20
Итак, была поставлена задача встроить в штатный корпус ламповой магнитолы известной вам модели современную начинку, сохранив полностью внешний вид и обеспечив, по возможности, функционирование штатных органов регулировки и дисплея. При этом, магнитола обязательно должна воспроизводить МР3 файлы с USB порта.
При анализе современных ГУ на соответствие вышеуказанным требованиям было изучено более 100 моделей устройств. Быстрому подбору аналога препятствовало три фактора:
- наличие узкого и короткого окна для дисплея ( современные ГУ имеют большие многоцветные дисплеи )
- необходимость наличия ИК пульта с полным набором регулировок режимами ГУ
- наличие триммера для регулятора громкости слева от дисплея.
После анализа продаваемых устройств соответствию данным требованиям мы выбрали ГУ MYSTERY MCD-586BT, стоимостью 2900 руб.
Помимо вышеуказанных требуемых функций данное ГУ имеет блок блю-туз. Краткие параметры данного ГУ:
Типоразмер 1 din
Съёмная панель есть
Цвет черный
Пиковая мощность 4x50 Вт
Тюнер есть, цифровой
Поддержка диапазонов FM, СВ
Число предустановок FM/AM 18 / 6
Дисплей двухцветный
Пульт ДУ есть
Джойстик на руле нет
Пауза при разговоре по телефону есть
Форматы audio CD, MP3
Носители CD-R, CD-RW
Поддержка тегов ID3 есть
Поддержка Bluetooth есть
Эквалайзер есть
Управление CD-чейнджером нет
Теперь нужно извлечь из корпуса магнитолы всё лишнее, сняв нижнюю и верхнюю крышки видим следующую картину:
Снимаем переднюю панель, извлекаем основную печатную плату и , убрав боковые рамки, получаем доступ к верньерному устройству:
Мы видим, что тяги кнопок имеют длину более 10 см и намерение задействовать их для каких-либо переключений режимов нового ГУ не получится. Поэтому решено было зафиксировать штоки кнопок в передней рамке при помощи Поксипола и затем обрезать их тяги до задней плоскости передней панели:
Вот что получилось после удаления лишней начинки. Примеряем новое ГУ и прорезаем в задней панели окно для радиаторов 4-х канальных усилителей:
Примеряем для нового ГУ ретро-оболочку, установив его с таким расчётом, чтобы поверхность дисплея была расположена по возможности напротив окна шкалы настройки штатного корпуса:
Выпаиваем из разобранной передней панели левый регулятор, микрофон блю-туз, датчик BR пульта, гнездо USB и , разобрав штатный потенциометр, монтируем на нём новый регулятор :
Ставим выпаянные компоненты на гибкие шлейфы и проверяем работоспособность нового ГУ перед установкой в ретро-корпус:
Устанавливаем новое ГУ в корпус старой магнитолы и закрепляем его по периметру резьбовыми шпильками:
http://s56.radikal.ru/i153/1004/0f/81432200b09et.jpghttp://s51. radikal.ru/i131/1004/b4/dae112933d4ft.jpg
Датчик ИК пульта и микрофон мы разместили в небольшом пластиковом угольнике снизу корпуса магнитолы, удлинитель USB также поставили снизу справа.
http://s11.radikal.ru/i183/1004/86/19d7e704d68at.jpg
Проверяем работоспособность девайса, подав на него питание и подключив небольшие динамики:
http://s41.radikal.ru/i092/1004/8e/cdb51d733fbft.jpghttp://s57. radikal.ru/i158/1004/21/d01cf2a4e0e2t.jpghttp://i072.radikal.ru/1004/b2/ 757211c60355t.jpg
Вот так выглядит стэнд для тестирования и вид сзади:
http://s06.radikal.ru/i179/1004/30/09a1606e2b83t.jpghttp://s53. radikal.ru/i139/1004/14/9ade17a231bft.jpg
Единственной небольшой проблемой стал увеличенный по глубине типоразмер корпуса, что привело к необходимости переделки заднего кронштейна для крепления ГУ в торпеде.
К новому ГУ можно подключить 4 колонки, мощностью 45 ватт каждая. Кроме этого, есть выходы на выносной двухканальный усилитель, которые можно использовать для канала саба.
Сообщение отредактировал Stanislas: 22 Апрель 2010 - 13:19
#2 Пользователь офлайн   Bullit Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1969 г/в
Отправлено 22 Апрель 2010 - 13:24
Привет, Стас! Жизнь не стоит на месте и скоро появится в продаже такой девайс: ПРОЛОДЖИ
Какое поле для продолжения "колхоза"! Ручки,диспплей, кнопочки еще более подходят для создания реплики.
[/quote]
#3 Пользователь офлайн   Stanislas Иконка
Отправлено 22 Апрель 2010 - 13:34
Да я видел эту голову, но к сожалению дисплей много больше, чем у штатной, да и нижние кнопки никак не задействовать. Но главное - нет пульта, поэтому управлять основными режимами, спрятав штатную морду, невозможно!
#4 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 22 Апрель 2010 - 15:35
Ну как бы вам сказать - вроде и неплохо, но.... Сама магнитола - барахло, и реализация примитивна - штатные кнопки никак не задействованы. Ну про кощунственность раздербанивания вполне живого с виду приемника - это вопрос отдельный.
#5 Пользователь офлайн   Stanislas Иконка
Отправлено 19 Июль 2010 - 19:22
Какой бюджет, такая и магнитола. Да я тебе хоть Альпайн за 70 тыров встрою - были бы деньги.
Ну а по поводу варварства - почему вы еду до сих пор на примусе не готовите? Признак ума - не тупое следование шаблонам, а творческое отношение к бытию!
#6 Пользователь офлайн   Sylvester Иконка
  • Настоящее имя:Силвестр
  • Автомобиль:газ 21 был....
Отправлено 19 Июль 2010 - 20:20
а по мне встраивать в газик совсем не разумно,я не в укор у каждого своё) :)
#7 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 19 Июль 2010 - 20:25
В глубине души мне больше нравится вариант с магнитолой в бардачке, но вот вывести регулятор на "родное" наверное было бы интересно... А переделать радио под именно радио, с рабочими кнопками, на мой взгляд более перспективно.
Простите, все мое имхо. Труд и результат уважаю
#8 Пользователь офлайн   skromniksp Иконка
  • Настоящее имя:Пётр
  • Автомобиль:газ 21"И" 60 г.в.,21"И" 59 г.в.", ВАЗ 2101, 013, 02, 06, 08,099
Отправлено 20 Июль 2010 - 20:42
Труд титанический, результат достоин восхищения!
Поиск, розыск угнанных, брошенных, найденных автомобилей - http://autougonam.net/
#9 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Февраль 2011 - 20:29
Как всегда приветствую всех уважаемых форумчан,и хочу поделиться своим "методом" переделки родного приемника а-18.Данный приемник очень долгое время провалялся так сказать в углу ,пока не попался мне на глаза,после осмотра выяснилось что он уже не подлежит ремонту да и не было желания чесно сказать потому как в автомобиле приемник в идеальном состоянии и на будущее запчастей на него хватит так что второй не к чему.И задался я идеей усовершенствовать его с умом то есть сохранить полный аутентичный вид , работоспособность всех кнопок и регуляторов ,что собственно в последствии и осуществил.За основу был взят вышеупомянутый а-18 и собственно донор уже по современным меркам устаревшая модель магнитола pioneer .Посветив на все это несколько обеденных перерывов на работе,и в итоге получив с виду обычный а-18 но вот с такими параметрами: 4-х канальный выход (квадро) соответственно на 4 колонки (тыловые и фронтальные),аудио выход стерео под усилитель,аудио вход стерео для того чтобы была возможность подключать внешний источник аудио сигнала к примеру мп3 плеер и тд. ,но думаю fm тюнера пока хватит ,небольшой дисплей вместо родной(штатной) шкалы настройки.Думаю получилось довольно удачно, жаль только не нашлась вторая ручка настройки. P.S. фото конечно небольшие ,но если подскажете как сделать то размещу на фотофайле.За ранее спасибо за комментарии B) .
Сообщение отредактировал Tesla: 16 Февраль 2011 - 20:29
#10 Пользователь офлайн   MVK Иконка
Отправлено 16 Февраль 2011 - 22:05
Здорово!
А какая смысловая нагрузка у кнопок (кто за что отвечает)?
И удобно ли в таком режиме пользоваться ручкой громкости?
#11 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Февраль 2011 - 22:24
Кнопка Д ,У крайние громкость; Д,У внутренние поиск станций; С показ часов и еще пару функций(зависит от времени удержания); левая (бывшая крутилка) по центру это включение приемника ,та что за ней дополнительные функции; правая крутилка меню приемника ,а при удержании дополнительные настройки. И хочу отметить что все бывшие крутилки работают на нажатие.Кнопками пользоваться в принципе удобно но нужно привыкнуть, а так по желанию любую кнопку можно подключить на любую функцию. Спасибо за вопросы, с уважением Tesla B).
Сообщение отредактировал Tesla: 16 Февраль 2011 - 22:34
#12 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 16 Февраль 2011 - 23:19
Весьма правильная реализация ! Одобрям. :rolleyes:
#13 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 16 Февраль 2011 - 23:48
Очень здорово вышло!!! Молодца! :0096:
#14 Пользователь офлайн   bams Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 17 Февраль 2011 - 14:33
Я в свое время, купленный за бутылку водки "белый медведь" убитый А-18, скрестил с китайской магнитолой "FIRST". Вся кинематика сохранена и работает(фиксированная настройка каналов). Работает до сей поры в машине. Единственное что не совпадают буквы на клавишах действительности, вместо длинных волн средние, а остальные ФМ. Если кому интересно, могу сфоткать при случае.
#15 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 17 Февраль 2011 - 21:49
Приветствую всех, пасиба за положительную оценку :D !
#16 Пользователь офлайн   Olenevod Иконка
  • ДальнобойщиК
  • Телефон:916-147два нуля37
Отправлено 17 Февраль 2011 - 22:27
[quote name='Tesla' date='17 Февраль 2011 - 21:49' timestamp='1297968546' post='319960']
[/quote]
Молодец! А заказы ужЕ принимаем? Могу как-нибудь забросить в ПП пару доноров...
#17 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 17 Февраль 2011 - 23:03
Здравствуйте, запросто! забрасывайте ;) ! буду очень рад B) !
#18 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
Отправлено 18 Февраль 2011 - 02:17
Вестчь!
Примерную стоимость процедуры можно обозначить?
#19 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 18 Февраль 2011 - 11:20
этот приемник который я думал брать или не брать?
#20 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 18 Февраль 2011 - 11:29
Правильная мысль! Тоже так хочу!!!
  • (118 Страниц)
