  • (118 Страниц)
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
#1901 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 11 Март 2016 - 16:30
Приветствую всех,сегодня немного отвлеченная тема.Помимо приемников автомобильных имеют место быть в ремонте и тд различные другие устройства........
Вот и очередной раз пришел ко мне,правильнее даже передал,человек с форума и потому думаю будет интересно,да и просто почему бы и нет.Ну а все сторонние смысла рассматривать нет конечно.......
И так проигрыватель Вега-109 и проблемы с вращающей составляющей......
Снимаем блин,вертушку(диск),собственно кому как удобнее......
Кстати тут начинка уже электронная,а более ранние,такие как Вега-104 скажем работали чисто на механическом управлении и приводе засчет резинового колеса-вариатора и снять диск там можно только когда включаем рычажок "пуск" т.к. в другом режиме механическая тяга не даст этого сделать удерживая диск за отливку на опорной оси.Ну это так просто для информации.....
Бросается в глаза небольшой нюанс с оптическим элементом.........
И как мы видим родная лампа изъята и спаяна "люстра" из микроламп.......
Получается они стоят по краям фотоэлемента и казалось бы проблема именно в этом,но все еще впереди.......
Потому как после замены лампы на аналог штатной проблема остается.......
Практически без лишних движений вываливается проводник фотодатчика........
Сново мысли о причине "плавающей вертушки"......
Восстанавливаем и........
Сново мимо........
Далее снимались оптопары как с синхронизации оборотов так и с автостопа,вобщем они идентичны и проблем с старением фотоэлемента пока нет........
Переходим к следующему шагу и обращаем взор на схему управления......
Тут следы когда то произошедших ремонтов........
После кого то разбираться всегда сложнее.......
Восстанавливаем все нюансы с электроникой и вновь пробный запуск......
Смешно,но опять нет адекватной работы привода.........
То тянет то медленно раскручивается и тд.......
Все это время к контрольным точкам подключены приборы и отслеживается напряжение согласно карте напряжений........
После различных манипуляций доходим до самого сердца -элдвигатель.........
Разбираем и странная картина в виде двух подложенных спичек.........
Изучаем мотор -вроде бы родной заводской......
Как то слишком большой люфт в передней втулке и вал ротора болтается.........
Разбираем на составляющие-погнута щетка......выпрямляем пробуем-крутит слабовато и ток несколько прыгает.......
После изучения ротора выясняется что плюс к разбитым втулкам еще и одна из обмоток имеет деффект -видимо кз межвитковое.......
Таким образом элдвигатель приговорен..........
Необходима замена.........
Находим два аналога по характеристикам.........
Родной в центре,а указанный стрелкой одинаков и по диаметру вала.......
Фирма SONY,только вот плата нам не нужна.......
А разъем можно и оставить и это много удобнее при сборке-разборке.......
Монтируем его в станину привода.........
Просто идеально подходит!
Пока прервемся,спасибо всем :)
#1902 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 11 Март 2016 - 16:44
Молодец Олег! Ждем следующей серии :rolleyes:
#1903 Пользователь офлайн   27_21_TTE Иконка
  • Настоящее имя:Шамиль
  • Автомобиль:Газ 21 Р 1965
Отправлено 11 Март 2016 - 17:55
Ай, мододца! Золотые Руки, следствие такой же головы и сердца!!! :help: Истинный Маркони :life:
#1904 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 11 Март 2016 - 19:31
Спасибо,собственно все по возможностям.
Ну раз зритель просит,то продолжим ;)
Вот так теперь выглядит задняя часть,разъем оказался очень кстати и двигатель если что смазать можно и тд,не прибегая к пайке......
Немного почитав на радиофорумах ветки где затронуты проигрыватели,решил по рекомендациям заменить лампу накаливания на светодиод -практичнее сказали........
Ну так воплощаем.....
Импоршный светодиод комплектуем ограничительным резистором.........
Пробуем......
Минифонарик своего рода.......
Собираем воедино......
Красота и все крутится........
Тяга у двигателя нового прям радует!
Приступаем к следующему шагу.......
Помимо оптопары,на проигрывателе есть синхроноскоп для тонкой настройки-подстройки оборотов......
Собственно неоновая лампочка мерцающая с частотой сети и позволяющая вкупе с глазом человека и метками на диске на 33 и 45,достичь нужной частоты вращения диска,ну а поддержанием настройки и займется оптопара.......
Отвлекся.....
Из за большого пробега,а двигатель,точнее разбитые втулки тому подтверждение......
Сама колба газоразрядной лампы полностью покрылась металлом в процессе ионизации,в результате излучаемый свет еле виден,что затрудняет настройку........
Меняем конечно же.......
Вид по завершению процесса......
Эпилог.......
Слушал долго,в процессе так же и автостоп подрегулировал и очень понравилось наверно не отдам владельцу............
Шутка :lol:
Все вернется в законные руки B)
А за сим на сегодня все,всем спасибо :)
Сообщение отредактировал Tesla: 11 Март 2016 - 19:33
#1905 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 11 Март 2016 - 20:20
Спаибо, Олег . Восхищён твоим усердием и желанием восстановить работоспособность дорогих нам приборов, жертвуя своим временем!
#1906 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 11 Март 2016 - 21:32
Здорово, Олег :0096:
#1907 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 12 Март 2016 - 01:32
Олег, здОрово!
Глядишь, и меня чем-нибудь порадуешь когда-нибудь ;)
#1908 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 12 Март 2016 - 17:37
Олег, просто нет слов, Красавец. Внимание к мелочам и желание докопаться до истинной причины дефекта присущи только настоящим Профессионалам с большой буквы. Браво!!!
#1909 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 12 Март 2016 - 21:42
Друзья,завтра,возможно навещу Олега. Если кому есть что передать (естественно по договорённости с Олегом)- обращайтесь.
Сообщение отредактировал Shurik: 12 Март 2016 - 21:43
#1910 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Март 2016 - 22:12
Приветствую всех,большое всем спасибо!
Игорь,конечно будет все в теме,но фотоотчет думаю растянется ой как на долго т.к. только по динамику уже более 60 фото.......из за многочисленных проблем и ужасностей скрытых внутри :o .
Информации и фотоотчетов уже накопилось много и не знаю что и выкладывать,вернее даже не успеваю перерабатывать и отбирать основное.
#1911 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
Отправлено 12 Март 2016 - 22:40
...фотоотчет думаю растянется ой как на долго т.к. только по динамику уже более 60 фото.......из за многочисленных проблем и ужасностей...
Вечно ты меня пугаешь, Олег :D
Но я всё равно в тебя верю :D
#1912 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 13 Март 2016 - 18:21
Приветствую всех,Игорь,да собственно не пугаю,а констатирую факты :unsure: ............
Ладно фотоотчеты по переделкам немного отсрочим и начнем наконец продолжительную тему,а точнее фотоисторию о радиоприемнике уже очень далеких.....быть может даже довоенных лет.......
Этот отчет будет о радиоприемнике с автомобиля не менее молодого и уже в знатном возрасте -Opel Kapitan-BLAUPUNKT 7A79..........
Ну чтож приступим к оживлению аппарата --когда то творения немецких инженеров.........
Начало......
Таким был его изначальный вид,ко мне он попал уже без корпуса т.е. само шасси,а кожух будет уже окрашен владельцем.Фотографии с его позволения из его же архива........
Жаль нигде так и не нашел года изготовления........
Ящик очень здоровущий и тяжелый........
Весь монтаж навесной и все в принципе компактно........
Единственный момент,везде уже пайка оловом,а не как в более поздних "наших" -пайка медью.......
Тем самым этот нюанс говорит о более развитом радиостроении в этом плане.......
Розетка для подключения динамика(громкоговорителя)
Сам динамик с лицевой панелью........
"Таинственные надпися"
Разъем для......
Вибропреобразователя........
Ну этот момент единственного варианта получения анодного напряжения в те годы.......
Механизм настройки -привод емкостей и катушек настройки......
Согласующие элементы -трансформатор........
Вот как то так,чуть позже продолжение с рассмотрением уже непосредственно в моих руках.
Спасибо всем.
#1913 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
Отправлено 13 Март 2016 - 18:49
Спасибо, Олег.
Эта модель выпускалась в 1939-40 гг., т.е. данному аппарату минимум 76 лет.
Сообщение отредактировал igorkoff: 13 Март 2016 - 18:50
#1914 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 13 Март 2016 - 19:22
Это действительно интересный приемник :rolleyes:
#1915 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 13 Март 2016 - 20:57
Игорь,да не за что,все будем исправлять,а исправлять ой как много,но об этом мы узнаем позже........
Навожу интригу в общем ;)
Продолжим,мог бы и более выкладывать фото и делать рассказ более насыщенным,но увы критерии форума не дают этого делать в одно сообщение не более 10 фото и интервал до следующих 10 доступен только через минут 20 или как то так..........
Может модераторы как то могут это исправить то было бы много удобнее.......
Отвлекся.....извиняюсь........
И так следуем дальше.......
Его величество динамик с управлением частоты воспроизведения -набор фильтров и переключатель обмоток выходного трансформатора.........
Ну а как иначе.....у немцев все сложно........
Визуально сразу видно что динамик поврежден......
Порез дифузора........
Что называется "от уха до уха" -почти фильм ужасов про электронику :lol:
Конденсаторы на том самом переключателе........
Если вы заметите то маркировка на них даже более чем странная -емкость не в микрофарадах и им подобным,а в сантиметрах :blink: ..........
Обьясняется это сейчас просто.......понятное дело сейчас,а вот когда я столкнулся это было "абзацем".........
Пришлось изучать литературу начала веков и выяснять изыскивая ответ..........
Разгадка оказалась в различной системе измерения........
Т.е до принятия международной системы "СИ".......
Вот подробнее.......
Ну а кому интересно то можно найти более обьемно и познавательно,здесь сама истина вопроса:
СГС (сантиметр-грамм-секунда) — система единиц измерения, которая широко использовалась до принятия Международной системы единиц (СИ). Другое название — абсолютная физическая система единиц[К 1].
В рамках СГС существуют три независимые размерности (длина, масса и время), все остальные сводятся к ним путём умножения, деления и возведения в степень (возможно, дробную). Кроме трёх основных единиц измерения — сантиметра, грамма и секунды, в СГС существует ряд дополнительных единиц измерения, которые являются производными от основных. Некоторые физические константы получаются безразмерными. Есть несколько вариантов СГС, отличающихся выбором электрических и магнитных единиц измерения и величиной констант в различных законах электромагнетизма (СГСЭ, СГСМ, Гауссова система единиц).
СГС отличается от СИ не только выбором конкретных единиц измерения. Из-за того, что в СИ были дополнительно введены основные единицы для электромагнитных физических величин, которых не было в СГС, некоторые единицы имеют другие размерности. Из-за этого некоторые физические законы в этих системах записываются по-разному (например, закон Кулона). Отличие заключается в коэффициентах, большинство из которых — размерные. Поэтому, если в формулы, записанные в СГС, просто подставить единицы измерения СИ, то будут получены неправильные результаты. Это же относится и к разным разновидностям СГС — в СГСЭ, СГСМ и Гауссовой системе единиц одни и те же формулы могут записываться по-разному.
В формулах СГС отсутствуют нефизические коэффициенты, необходимые в СИ (например, электрическая постоянная в законе Кулона), и, в Гауссовой разновидности, все четыре вектора электрических и магнитных полей E, D, B и H имеют одинаковые размерности, в соответствии с их физическим смыслом, поэтому СГС считается более удобной для теоретических исследований[К 2].
В научных работах, как правило, выбор той или иной системы определяется более преемственностью обозначений и прозрачностью физического смысла, чем удобством измерений.
А наша же система используемая по сей день:
"СИ была принята XI Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ) в 1960 году, некоторые последующие конференции внесли в СИ ряд изменений."
Тем самым все равно остается вопрос т.к. радиоприемник А9 1957 года уже индицируется по маркировкам в нашей современной системе :huh: ,вобщем спишем все нюансы на заграничное происхождение опелевского приемника.......
Вновь отвлеклись......
Итак было выяснено что емкость в 1см равна 1,112пф B)
Теперь можно высчитывать и подбирать конденсаторы на замену!
Тут видна маркировка кстати......
Вовсе неприятное повреждение обмотки трансформатора........
Оно предвещает большую работу......
Из людей под восьмой десяток сыпется песок,а в нашем экземпляре изоляция.........
Такое вот шасси.......
Не путать с самолетными :P
Видны обрывы проводников........
Осмотр вибропреобразователя.......
В заграничном варианте он разборный для обслуживания,в отличии "нашего" где все закатано под ноль ........
Приятный плюс и никак иначе..........
"Сердце в прах"
Будем реанимировать.......
Вновь прервемся.......
Спасибо всем :)
#1916 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 14 Март 2016 - 18:26
Приветствую всех,продолжение........
Сыпется поролоновый уплотнитель.......
Все будем пылесосить и убирать вековую пыль-сажу.......
Странный кусочек намотанной проволоки.........
Заниматься есть чем,тут и нарушенные соединения и лопнувшие емкости и тд........
Вид подвала......
Видны следы прошлых ремонтов......
Конденсатор уже из новых советских аналогов.......
В общем думаю пора приступить к поставленным задачам и всем первоначально выявленным недочетам..........
Начнем этот процесс с менее габаритной детали,а именно,назовем его "модуль громкоговорителя" потому как конструкция включает в себя сложные комутирующие элементы,наборы фильтров и тд.....
Замена проводников так и просится........
На вилке модуля проблемы те же и тут до кз сооовсем недалеко.........
Кабель изготовлен достаточно интересно и плотно..........
Тут и многочисленные плетения нитей........
Воплощаем задумку........
Теперь современная изоляция пвх и она прослужит ой как долго..........
Распайка вилки........
Чуть позже продолжим.........
#1917 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
Отправлено 14 Март 2016 - 20:30
Олег, я в своих закромах нарыл небольшой зип к аппарату: 2 вибропреобразователя (спасибо, теперь знаю, как ЭТО называется :D ) и 4 лампы. Ножки на вибро... поломанные, резиновые уплотнители, за исключением одного, превратились в коржик. Но сами пластинки-молоточки ржавенькие немного, но в целом ничего вроде...
Лампы новые или б/у не знаю. Но родные Telefunken, судя по клейму D.R.P. (т.е. Deutsches Reich Patent или что-то вроде того), довоенные.
Если толк с них будет - перешлю.
#1918 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 14 Март 2016 - 20:37
И так разобравшись с жгутом.......
Переходим к динамику т.к. не только порванный диффузор,но и грязь как я думал подклинивает саму катушку.......
Для заклейки тем не менее требуется демонтировать диффузор полностью........
Кстати думал почищу и от клинящей скопившейся пыли,по звуку с частичками песка,но проблема была куда более глобальна.........
И так разбираем.......
То самое место где стоит уделить внимание........
Интересное решение с центральным успокоителем,который даже в случае перегрузки не даст диффузору выпрыгнуть........
Вначале удаляем кольцо........
Клей уже настолько иссох что особых усилий не приходится прикладывать.........
Отделяем от подложки по всей окружности с особой аккуратностью т.к. повреждение может усугубиться......
Следующим шагом освобождение центрального крепежа.......
Гайка закисла насмерть.........
Пришлось попотеть,ну в основном морально........
Победа!
Все успешно демонтировалось и кстати видно подкисшие поверхности по окружности......
Сама катушка так же тяжело вышла с пылью ржавчины........
Катушка из за грязи и трения в ней потеряла частично слой лака........
Теперь можно восстановить порванные места........
Главное все проклеить........
Так выглядит с лицевой стороны.......
Потом все затрется и подкрасится......зарастет и будет еле видимый шовчик,ну прям как в хирургии :)
На сегодня все,спасибо всем.
Игорь,да,элементы думаю пригодятся точно т.к. вибропреобразователь изрядно поработал с прогоревшими пятачками.А лампы точно да в процессе пробы понадобятся.Буду ожидать B)
Сообщение отредактировал Tesla: 14 Март 2016 - 20:41
#1919 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
Отправлено 14 Март 2016 - 20:47
Со дня на день поеду в отпуск - возьму с собой.
П.с.: ты - Мастер :0096:
#1920 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 14 Март 2016 - 20:56
Ну мастер это слишком громко наверно,просто стараюсь для души :rolleyes:
  • (118 Страниц)
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
3 человек читают эту тему
