Отправлено 20 Март 2016 - 00:30
Игорь,конечно после успешной обкатки аудиовход будет установлен,а как иначе в современном потоке.
По поводу видео постараюсь,прошлый раз "ютуб" так и не смог обработать снятое видео.
По представленным фото выше как и говорил что при демонтаже внутрянки корпус лопнет что и видно на первом снимке-правая сторона разошлась трещиной,так что смысла нет.Назвать это восстановлением тоже не к месту т.к. это просто муляж,можно было бы назвать восстановлением если обкладки разматывались и пропитывалась вновь бумага,а такого вида самообман если для себя,а как указывали на увеличенную продажную стоимость аппарата с такими муляжными емкостями так то обман покупателя получается.......как это еще воспринимать то не знаю даже -
P/S: предположу все же :"наверно это сродни если козявку покрыть золотой краской и продавать как частичку золотой руды"
Отправлено 20 Март 2016 - 11:52
Лично я не очень согласен с проводами от пультика, лучше бы туда провода от КИ впаять, с тканевой оплеткой, все-таки их видно будет местами. Что же до внутренностей, то я бы полностью на усмотрение владельца оставил внешний вид конденсаторов. Не сомневаюсь ни разу, что Олег может и такие муляжи изготовить, и даже, я подозреваю, разобрать их без трещин
Работа очень впечатлила! Я даже жалею немного, что радиотехника меня никогда особо не привлекала ранее, от такого процесса можно получать удовлетворение)
Отправлено 20 Март 2016 - 12:42
Ну вот как раз под торпедо несложно заглянуть. А внутрь приёмника, пытаясь увидеть неоригинальные радиодетали, куууда проблематичнее) Лишь бы через вентиляционные отверстия в глаза не бросались.
Автомобиль:ГАЗ 21И 1961 г., ГАЗ 2402 1980г.SUZUKI Grand Vitara 2,4, 2008 г.
Телефон:89265410183
Отправлено 20 Март 2016 - 14:24
Да это авиация, жилы медные и луженые, отличный провод, но жестковат слегка. Идеальный провод для радиомонтажа МГШВ, но не идентичный конечно для такого ретро. http://www.tatlon.ru/handbook/bpvl/
Сообщение отредактировал vakula: 20 Март 2016 - 14:26
Отправлено 20 Март 2016 - 21:28
Приветствую всех,стало интересно что за провода такие от КИ? Так оригинальные без хб оплетки,зачем тогда вводить новшество? Можно и эти превратить в любой цвет с легкостью и ничего не будет выделяться
А по поводу залазать скрючившись и смотреть под торпедой проводники и внутренность приемника через решетки --будет со стороны выглядеть не совсем здраво
Возвращаемся к приемнику.......
Сегодня был день пробного пуска и не совсем простой оказался в результате.........
Все части были обьеденены......
Хотел запустит от своего стандартного блока питания из категории для "ламповых радиоприемников",но не тут то было........
Этот исполин полностью посадил 6 вольтовый выход
Пришлось изыскивать нечто более крупное и серьезное........
Ну это и подозревалось изначально т.к. при 6 вольтах запитать такого рода потребитель проблемно -"нужно много току"........
Ни один из имеющихся его так же не потянул.........абзац 5 амперных не хватает......
Принес из гаража бывшее когда то пусковое устройство,доработал трансформатор до необходимого напряжения и максимальный ток 10 ампер........
Сказано сделано,но опять проблема........
Запуск вялый с большой просадкой напряжения,но блок тянет -потребление под 7 ампер,мать честная это ж как с аккумулятора пользовать то .......
После прогрева звука по прежнему нет.......
Замеры на лампах диагностировали отсутствие анодного напряжения.........
Снимаем показания с лампы кенторона EZ11........
Выхода нет,но и нет на входе
Вибропреобразователь все еще работает в напряг,как будто на максимальную нагрузку.........
Под подозрение падает выходной трансформатор.......беда........вышел из строя?
Демонтируем.......
Вскрытие показало целостность обмоток,но одна из них при плавлении и горении проводника замкнула всю высокую сторону на землю........
Нашли ответ такого странного поведения виброэлемента.......
Исправляем,проверяем мегомметром изоляцию и убеждаемся что все теперь отлично.......
Собираем и пробуем вновь........
Проблема та же.........
Проверяем весть тракт высокой стороны,быть может пресловутый кенотрон коротнул........
Сново нет.....
И вот оно........ при тестировании высоковольтного конденсатора его странное поведение настораживает и при подаче непосредственно высокого потенциала происходит эпичное КЗ.......
Деффект найден и он вина тому что подпортилась ВВ обмотка,которую мы уже исправили........
Собственно виновник......
И тут я подумал что это момент когда можно показать как реставрируют конденсаторы,не установкой "китаяпрома" внутрь и пряча за старым корпусом возможную подлянку т.к. находясь в таком кожухе конденсатор если вытечет то никто и не узнает,а далее проблема может резко произойти и сразу не определит никто в чем же дело т.к. внешне все будет блестеть.......
В общем чуть позже фоторассказ о том как правильно все сделать.
Отправлено 20 Март 2016 - 22:25
Приступим.......
Удаляем крышечку отгибая удерживающие усы.......
Перед нами компаунд -мастика........
Все что было по кучкам........
Изучаем обкладки на наличие повреждения...........
Вот одно........
Прожиг из за иссыхания бумаги -пропитка понемногу покинула эти места,а с учетом что напряжение более 250 вольт с трансформатора то пробить такой слой бумаги не составляет труда......
Начинаем изготавливать ленты т.к штатные все в дырочку.........
Соблюдаем размерность оригинала от эттого зависят параметры конденсатора.......
Решил что бумага уже не будет практичной на будущее........
Заменю ее на фторопластовую основу-ленту эта технология много надежней..........
Получаем вот такой брикет.........
Используя оригинальные вставки начинаем установку...........
Располагаем изготовленный конденсатор в штатное место..........
Отправлено 21 Март 2016 - 15:25
(последнее - щютка, разумеется) Почему " шутка " ????? Я приглашу и работой по хозяйству обеспечу , мне скоро проводку в Москвиче подсоединять, там тоже ламповый приемник.А за проделанную работу - снимаю шляпу , это точно без шуток .
