  • (118 Страниц)
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
#501 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 03 Февраль 2014 - 11:11
я тоже хотел на маленькие крутилки сделать кнопки а потом посмотрел так у меня из не задействованых всего 2 кнопки остается это кнопка повтора и кнопка отключения звука. в общем эти функции которые вообще не используются в большинстве случаев поэтому я и не стал заморачиваться вместо понижения звука можно и громкость покрутить
#502 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 03 Февраль 2014 - 12:01
Приветствую всех,тема понемногу "замасливается" :). После того как я выложил поэтапные моменты и нюансы связанные с переделкой,то думаю основные вопросы разяснились и далее думаю все полностью в руках,воображении и возможностей каждого,что еще сказать.На данный момент планирую установить более благородную магнитолу с отличными параметрами как по звучанию так и по качеству встроенного фм тюнера.Конечно и "китайского" собрата можно улучшить и чуть довести до ума и установить допусиители и тд.Но тем не менее так сказать не дотянуть до "отличного" .Единственное что заставляет задуматься это головная плата,а именно устройство дисплея,хотя подходящие по размеру уже приглядел.Такие как "пионер" и еще пару известных логотипов.
А если честно,то подсел на оригинальное штатное исполнение приемника и процессы возращения с "того света" так сказать и небольшой доработкой ;)
А так что.....у кого есть руки для переделки и получается интересно,как и у "мастеролега".Тут главное не спешить и делать качественно.....конечно применение метода "все на клею" не совсем практично,как у товарища Дениса.
В общем всем успехов и новых ретрофитов!
Буду смотреть ;)
#503 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 03 Февраль 2014 - 12:41
Добрый день, Олег! Я рад, что перематриваешь философию. Я давно убедился, что глубоко переделанный приемник (не только автомобильный), обычно, через какое-то непродолжительное время, оказывается в помойке, а восстановленный родной (пусть модернизированный), будет продолжать жить. Точно также и старый автомобиль. Я к этому не сразу, с возрастом пришел.
Сообщение отредактировал vakula: 03 Февраль 2014 - 12:43
#504 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 03 Февраль 2014 - 13:23
Сергей привет! Да вот так изменяется....стал уделять время оживлению оригинальных приемников и подсел,получается раньше чем Вы:).Да и с автомобилем так же,в начале вносил изменения и тд.А теперь все вернул как и получил в свои руки его,единственно что оставлю это расширительный бочек.Ставил его не я,а он за продолжительное время стал что называется "как там и был" ,рядом с бочком омывателяи кронштейн интереснейший с крепежом к последнему.В общей сложности необходим при использовании антифризов с большим коэффициентом расширения при нагреве,нежели вода,а каждый раз доливать дорого:).Да и второе что оставлю это привод замков передних дверей,в повседневности очень практично себя показали и личинки замков здравствуют!Конечно есть еще несколько жизненно важных включений :допфары,малый шкив генератора,аварийный вентилятор и допповоротники задние оранжевые(замечу по наблюдению,что сзади едущие ТС намного лучше ориентируются,ну а кто зазевался для того фаркоп).Что успокаивает все эти лишние включения абсолютно без внесения изменений во что либо и демонтируются с легкостью!
Так что аутентичность в приоритете если что.
#505 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 03 Февраль 2014 - 13:40
Мое мнение такое, можно делать модернизации, улучшающие свойства автомобиля, главное не кроить кузов, салон, даже по мелочам. Для меня аутентичность, это когда номера кузова и двигателя, соответствуют заводской сводной табличке.
#506 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 03 Февраль 2014 - 16:28
но так ведь и с приемником получается, когда старое уже не может удовлетворить потребности не потому что оно не работает а потому что оно морально устарело и не выполняет современных потребительских свойств тогда переделка оправдана. Я лично не усомнился даже перед тем как начал его резать. В остальном по машине всё как должно быть и расширительного бачка нет , может потом приделаю какую нибудь емкость если будет заметен расход тосола. Пришло время ездить на машине когда придет сезон, хватит её доделывать и держать в гараже :)
#507 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 05 Февраль 2014 - 18:23
вчера вечером вернулся с вахты и сегодня таки решил добить историю с приемником, установил динамики Sony Х-ploid в боковые обшивки передних стоек. Т.к у меня на эти динамики не было сеток, и передний в панели я планировал заменить (и не зря) то купил дешевые колонки хендай, с них взял сетки и поставил на сони (встали как родные) а один хендаевский динамик поставил в панель в штатное место, для этого пришлось новую фанерную панель вырезать для него уже с круглым отверстием. Установка особых проблем не создала, обычная рутина с просовыванием проводов и прочего крепежа. В общем звучит довольно таки объемно, учитывая что в гараже -25 и диффузоры просто окаменели от мороза, но в полне достойно, по теплу должно быть еще лучше. Со стоком небо и земля. :rolleyes:
#508 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 05 Февраль 2014 - 19:00
небольшое видео, на нем и динамик можно увидеть в стойке передней где разместил, на самом деле там места не так много, поставить чтоб не мешало можно в определенной области, старался сделать это повыше чтоб ногами не шоркать-удалось
#509 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Февраль 2014 - 19:20
Денис, красота! Осталось на дырчик соорудить музыку!
#510 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 05 Февраль 2014 - 19:26
осталось дырчик постороить, Всё раз приемник закончен теперь дело за дырчиком, завтра буду двиг разбирать для ревизии
#511 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Февраль 2014 - 20:26
Денис, привел в порядок, твой УП-18, работает, как часики, теперь буду под него приемник собирать.
#512 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 05 Февраль 2014 - 21:05
а что с ним было не так? Вроде как работал он у меня
#513 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 05 Февраль 2014 - 21:20
Приветствую всех,Денис,мои поздравления с успешной установкой и опробованием B) .А то столько приемников было сделано...... и это второй который вижу в установленном завершенном виде.Нужно будет все таки себе как нибудь сделать в ненужном корпусе,или остановиться на выдвижной панели ;) .
Пару слов о блоке уп-18,скажу одно он живуч достаточно и элементов которые могут выйти из строя просто так и от времени нет,но боиться очень как и блок питания приемника а-12,замыкания анодного напряжения на корпус т.к коллекторы преобразующих транзисторов 214х обьеденены и сидят прямиком на массе т.е. при к.з сразу "пробиваются".Сергей видимо почистил и пропаял подозрительные места,потому и работает теперь как часы :) .
#514 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Февраль 2014 - 22:30
Денис, ничего с УП-18 не было, просто почистил, и заменил электролиты для профилактики.
#515 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 06 Февраль 2014 - 07:39
А ну понятно, да электролиты с временем усыхают и порой перестают свои функции выполнять
#516 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 11 Февраль 2014 - 17:43
Приветствую всех,для полноты картины,фото окончания работ по ремонту....
Ох,и привалило же А-8х........
после чистки....
и в собранном виде.....
по желанию владельца установлен аудиовход.....
ручки и хром панель будут установлены позже.
следующий из а-8х.....
остальные лежат и смотрят в ожидании.....
Основные моменты:
чистка корпуса от загрязнений.....
так же на снимке вверху перебранный преобразователь.....
очень много грязи и прочего мусора....заползшего когда то......
даже провода от времени...а прошло то всего побольше полувека :)
превратились в прах.....
они так интересно хрустят,как макароны :rolleyes:
блок питания готов и в стадии сборки.....
приемник готов....
вычищен,смазан,пропаян,замены проводники,пролачен и тд и тп.......
вид снизу.....
вид сверху.....
остается вкрутить оставшиеся винтики и.....
Думаю дальше еще будут добавления по всей линейке "Муромских" приемников.
Конечно же и по переделке накопилось фотографий,но времени нет разобраться.......
Спасибо всем B).
#517 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 11 Февраль 2014 - 20:11
Мой скромный вклад в оживление Муромского приемника А-18 1967г.в., который достался мне в безобразном грязнючем виде, с выломанной ручкой вариометра, некомплектный, без УП-18. Приведен в порядок, скомплектован, проверен, теперь его ждет окончательная сборка, и счастливая жизнь, в полном оригинале, кроме нескольких заменянных электролитов. Спасибо огромное Денису (ganstown), за УП-18 и штекер, все тут:
Сообщение отредактировал vakula: 11 Февраль 2014 - 20:27
#518 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 11 Февраль 2014 - 20:38
Сергей, так сказать ты ему сам продлил жизнь, и нашел спутницу в виде другого приемника
#519 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 11 Февраль 2014 - 20:55
Денис, что интересно комплектующие и на блоке и приемнике, одного 1967 года. Кстати УП-18 и А-18 1967г., сделаны более качественно, чем 1969 г.
#520 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Февраль 2014 - 17:28
Молодцы! Что ещё тут сказать...
  • (118 Страниц)
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
